Licht betätigen = Signalabbruch Bild und Ton
PoLoTobi
#1 erstellt: 30. Apr 2013, 16:15
Tag Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Lichtschalter betätige fällt für ca 5sec das Bild und Ton aus und der Beamer zeigt kurz den Standbybildschirm.
Danach geht alles völlig normal weiter.
Komponenten:
Onkyo 809
Ps3
Popcorn C200
Epson tw5910
Passiert sowohl bei der ps3 und dem Popcorn.
Kann mir einer helfen? Ich weis nicht wonach ich suchen soll :-()
Es geht auch nicht aus... Es scheint nur kurz die hdmi Verbindung unterbrochen zu sein.
Lg
Tobi
Highente
#2 erstellt: 01. Mai 2013, 06:00
Scheinbar wird ja beim einschalten des Lichtschalters ein Störsignal erzeugt, dass sich auf die empfindliche HDMI Verbindung auswirkt. Ich würde den Fehler erst mal beim Lichtschalter suchen. Bau den einmal aus und wieder ein oder tausche ihn aus.
A-Abraxas
#3 erstellt: 01. Mai 2013, 06:04
was wird denn bei Betätigung des Lichtschalters ein- bzw. ausgeschaltet ? Neonröhren (?), Halogentrafos (?), Kompressoren oder was ?
Tritt der Fehler auch beim Ausschalten auf ?
Viele Grüße
PoLoTobi
#4 erstellt: 01. Mai 2013, 06:22
Okay,
so schon getan, und danach ist mir dann der Fehler aufgefallen:
Wir haben hier alte Röhren an der Decke. Die waren heute morgen etwas schwergängig. Und haben erst 2-3 Sek nach dem Lichtschalter "gezündet"
Und als die erste anging passierte ein Bildabbruch, aber als dann eine sekunde später die Zweite röhre anging war Bild und Ton weg.
Wird wohl damit zusammenhängen :-/
Was mach ich denn jetzt?`! Also die Röhren sind sehr alt nehme ich an. Hilft es was neue in die Gehäuse zu schrauben, oder hat das dann den selben Effekt!?
Am Lichtschalter hängt sonst nichts, nur die 2 Röhren an der Decke!
Lg
Tobi
XN04113
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 07:17
den Starter tauschen
PoLoTobi
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 07:29
Was für einen Starter?
XN04113
#7 erstellt: 01. Mai 2013, 07:32
der Starter für die Neon Röhren
der sitzt meist hier
[Beitrag von XN04113 am 01. Mai 2013, 07:33 bearbeitet]
PoLoTobi
#8 erstellt: 01. Mai 2013, 08:05
Gefunden. Vielen dank.
Die kosten ja nicht die Welt :-)
Wenn ich die habe sag ich bescheidnen es geklappt hat.
XN04113
#9 erstellt: 01. Mai 2013, 08:12
nimm aber einen "Elektronischer Schnellstarter"
GeraldA
#10 erstellt: 02. Mai 2013, 10:27
Hört sich für mich an, als würden die Stromleitung für das Licht und die Stromleitung für die Steckdosen am selben Sicherungsautomaten/Stromkreis hängen.
Oder der Lichtschalter arbeitet nicht korrekt.
Corpsecrinder
#11 erstellt: 02. Mai 2013, 10:49
Das klingt ebenso nach einer alten Verkabelung. Kann es wein, dass mehrere Räume über einen (den gleichen) Sicherungsschalter Sicherungsschalter laufen? Wie Gerald schon vermutet hat?
Das ist oft in alten Gebäuden so, eine Leitung 3x1,5mm² und dann einmal quer durch das Haus weiterverbunden. Und durch die Zunahme der elektrischen Verbraucher reicht das heute eben nicht mehr.
Entsprechend geht die "spannung in die Knie", wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird. Das führt zu den erwähnten Spannungsabbrüchen
GeraldA
#12 erstellt: 02. Mai 2013, 11:04
Ja, moderne Geräte, wie z.B. eben TVs, AVRs usw. reagieren sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen. Sie gehen dann automatisch in den Emergency-Shut-off, damit sie nicht beschädigt werden.
PoLoTobi
#13 erstellt: 02. Mai 2013, 11:51
Aber es geht ja kein Gerät aus!
Es ist nur das Signal kurz weg.
Weder die Ps3 noch der Beamer oder der AVR zeigen irendwas an!
Und es ist auch erst so,seit ich das10m HDMI verlegt habt.
Leider hatte unser Baumarkt keine Starter mehr in elektrisch.
Bestelle gleich bei Amazon :-)
Highente
#14 erstellt: 02. Mai 2013, 13:06
je länger die Kabel sind, desto empfindlicher reagieren sie auf Störungen und das kann eben auch einen kurzfristigen Signalausfall bedeuten.
EiGuscheMa
#15 erstellt: 02. Mai 2013, 17:34
Immer diese nebensächlichen Details
PoLoTobi
#16 erstellt: 02. Mai 2013, 18:49
Ja ups ;-)
Aber wenn das mit dem Starter hinkommt wäre gut ;-)
das Tobi
Edit
So habe jetzt die Starter getauscht.
Bem. Anmachen des Lichts ist der Fehler nun weg.
Jedoch beim ausschalten geht immer noch das Signal verloren.
Zum Kabel:
Also,das Haus ist 25 Jahre Jung. Und alle schaltkreise sind separat . Zumindest so weit ich das weis bzw nachvollziehen kann!
Was nun :-(
[Beitrag von PoLoTobi am 03. Mai 2013, 12:09 bearbeitet]
PoLoTobi
#17 erstellt: 04. Mai 2013, 06:04
Siehe mein Edit im letzten Post :-)
n5pdimi
#18 erstellt: 04. Mai 2013, 06:36
Ich denke, da liegt Dein Problem. Deswegen auch der EInwurf von Eiguschema...
PoLoTobi
#19 erstellt: 04. Mai 2013, 06:42
Wollt ihr mir erzählen, dass jeder der ein 10m Hdmi Kabel verlegt und das licht anmacht einen
Bild udntonausfall hat :-/ ?
Das halte ich doch für ein Gerücht. Vorfällen beim ausschalten vom licht machendes doch alles keinen Sinn.
n5pdimi
#20 erstellt: 04. Mai 2013, 06:50
Nein, das hab ich nicht gesagt. Ich hab auch 10m HDMI liegen, und nicht das Problem mit dem Licht, auch wenn die Elektrik eher steinzeitlich ist. Aber bei HDMI kann alles über 5m länge zu Problemen führen. Und Deines scheint eben dieses Problem zu sein. Eventuell wäre das mit einem anderen HDMI Kabel nicht der Fall. Eventuell.
EiGuscheMa
#21 erstellt: 09. Mai 2013, 09:53
10m per HDMI ist, nun sagen wir mal "extrem grenzwertig", obwohl solche und gar noch längere HDMI Kabel angeboten und gekauft werden.
Nur so ist das halt in einer freien Marktwirtschaft: niemand kann und wird das verbieten auch wenn es technisch "eigentlich" gar nicht geht.
Schließlich beträgt die "Standard" Länge einer HDMI-Verbindung 1,8m
Da, wie ja bereits erwähnt, alles was länger als 5m ist ( und selbst 5m können schon "kitzlig" sein) eigentlich gar nicht geht:
funktioniert es mal und mal nicht.
Außer dem Kabel selbst sind auch noch Qualität des Transmitters/Receivers und ob die Umgebung elektrischen Störungen unterliegt entscheidend.
Jedenfalls wirst Du keine professionelle Installation ( also eine wo es unbedingt funktionieren muss da damit Geld verdient wird) über 10m per HDMI finden
Dass die Störung mit einem neuen Starter nun beim Einschalten weg ist liegt einfach daran dass ein neuer Starter nicht "prellt": Generell sind die Störungen (Spannungsspitzen) beim Ausschalten induktiver Lasten wie Vorschaltgeräten für Leuchtstoffröhren höher als beim Einschalten.
Freilich: dass jemand Leuchtstoffröhren für di Wohnzimmerbeleuchtung verwendet düfte auch eher die Ausnahme sein
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mai 2013, 10:15 bearbeitet]
Highente
#22 erstellt: 09. Mai 2013, 10:12
Tja, nur wenn die Anlage vor dir steht und der Beamer hinter dir, lassen sich längere HDMI Kabel eben nicht vermeiden. Mein erstes lief gar nicht, der Händler hat es aber ohne Probleme getauscht und das jetzige läuft tadellos und hat auch unter 20€ gekostet.
[Beitrag von Highente am 09. Mai 2013, 10:12 bearbeitet]
bytelutscher
#23 erstellt: 09. Mai 2013, 10:17
Ich habe ebenfalls ein 10 M HDMI-Kabel verschlungen durch sämtliche Wohnzimmerecken gelegt und es funktioniert seit 3 Jahren einwandfrei. Billich war es auch noch...knapp 15 Euro.
Da kann man schon mal den Kauf riskieren, wenn's mit dem derzeitigen Kabel nicht klappt.
EiGuscheMa
#24 erstellt: 09. Mai 2013, 10:19
Wie bereits geschrieben: mal klappts und mal nicht
In der Veranstaltungstechnik sind ja auch A/V Verbindungen über 10m und wesentlich länger eher die Regel als die Ausnahme. Nur:
dafür ist das "Heimsystem" HDMI eben nie gedacht gewesen
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mai 2013, 10:19 bearbeitet]
bytelutscher
#25 erstellt: 09. Mai 2013, 10:28
Ich behaupte mal, so rein intuitiv, dass bei 90% der "Wohnzimmerkinos", die Anlage vorne steht und der Beamer irgendwo hinten in der entgegengesetzten Richtung werkelt.
D.h. i.d.R., dass Entfernungen > 5 Meter zu überbrücken sind.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das den "HDMI-Entwicklern" entgangen ist und in der Entwicklungsplanung unberücksichtigt blieb.
Klick
Von der HDMI-Organisation sind bisher maximal 15 Meter lange Kabel vorgesehen. Vereinzelt sind auch Längen bis zu 20 Metern erhältlich, die aber nicht in allen Fällen problemlos funktionieren.
Es sei denn, ich interpretiere das miss.
PoLoTobi
#26 erstellt: 09. Mai 2013, 10:31
Nya, dann leb ich jetzt einfach damit ;-)
Soft wird das Licht eh nicht geschaltet.
Und die Röhren soll in Zukunft eh verschwinden,
Vielen dank euch allen.
Tobi
[Beitrag von PoLoTobi am 09. Mai 2013, 11:25 bearbeitet]
Highente
#27 erstellt: 09. Mai 2013, 10:42
PoLoTobi (Beitrag #26) schrieb:
Nya, dann liebreich jetzt einfach damit ;-)
Sooft wirdmdas licht eh nicht geschaltet.
Tobi
wohl grad vom Handy geschrieben wa!
EiGuscheMa
#28 erstellt: 09. Mai 2013, 10:43
bytelutscher (Beitrag #25) schrieb:
Klick
Es sei denn, ich interpretiere das miss. :prost
Nein, nur fehlt ausgerechnet für diese Behauptung die Quellenangabe im ansonsten gut recherchierten zitierten Wiki-Artikel.
Wellenwiderstände, Reflexionen usw. sind für die "Standard" Länge von 1,8m spezifiziert, weiter nichts
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mai 2013, 10:48 bearbeitet]
bytelutscher
#29 erstellt: 09. Mai 2013, 10:52
EiGuscheMa: Jein.
Bei den einzelnachweisen ist unter 20) ein Link zu hdmi.org.
Und da findest du unter FAQ folgendes:
Q. How do I run HDMI cables longer than 10 meters?
There are many HDMI Adopters working on HDMI solutions that extend a cable’s effective distance from the typical 10 meter range to much longer lengths. These companies manufacture a variety of solutions that include active cables (active electronics built into cables that boost and extend the cable’s signal), repeaters, amplifiers as well as CAT5/6 and fiber solutions.
Was für mich impliziert, dass Längen bis zu 10 Meter keinerlei Problem darstellen innerhalb der HDMI-Spezifikation.
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#45
[Beitrag von bytelutscher am 09. Mai 2013, 10:54 bearbeitet]
EiGuscheMa
#30 erstellt: 09. Mai 2013, 11:01
Na dann schau dort mal eine "Q" weiter oben:
Der HDMI Standard spezifiziert keine maximalen Kabellängen sondern die elektrischen Eigenschaften denen das Kabel genügen muss.
Und daher die "Referenzlänge" von 1, 8m.
Selbstverständlich muss die gesamte Übertragungkette den Anforderungen genügen, von der das Kabel nur ein Teil ist
"We have seen cables pass "Standard Cable" HDMI compliance testing at lengths of up to a maximum of 10 meters" hat sie wohl selbst überrascht
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mai 2013, 11:06 bearbeitet]
bytelutscher
#31 erstellt: 09. Mai 2013, 11:19
Das mag ja sein, aber von deinen magischen 1,80 habe ich auch nix gefunden.
Ausserdem ist mir das egal, so lange es bei mir funktioniert.
Hier auch noch was zur Kabellänge.
Jetzt grille ich mir erstmal 'ne Bratwurst und gönne mir eine Hopfenkaltschale.
PoLoTobi
#32 erstellt: 09. Mai 2013, 11:27
Tobi
wohl grad vom Handy geschrieben wa! :D
Könnte sein ja ... verdammt, dabei schau ich immer drüber weil das passiert mir immer.. :-X
Habs verbessert (:
Und ich werde den Beamer nicht in 1,8m entfernung zum AVR stellen :-)
Ich bleibe bei 10m und Lebe damit das es Dunkel bleibt
n5pdimi
#33 erstellt: 09. Mai 2013, 11:45
Oder Du probierst halt einfach mal ein anderes 10m Kabel aus... Darauf wollte ich ursprünglich hinaus.
Tonie1000
#34 erstellt: 08. Nov 2015, 20:40
Habe so ein ähnliches Problem wie Themenersteller Polo Tobi.
Habe zwei HDMI Kabel 5m plus Repeater plus 7,5m .
Wenn das licht betätigt wird , Signal weg Grünes Bild?
Wenn z.B. Satreceiver angeschlossen ist gibt es dieses Phänomen nicht
Gruß Tonie
subwoofer heimkino rotes Licht
waldi321 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  9 Beiträge
Licht in den Anschlussdschungel
matschi66 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  5 Beiträge
Tonausetzer wenn ich das Licht anmache!
raiden89 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  7 Beiträge
ton und bild
tattoowear am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  2 Beiträge
Ton und Bild Unterschied
doktorkralle_ am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  7 Beiträge
Licht an --> Receiver-Aussetzer
gepax am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  12 Beiträge
knacken bei licht an.
schnubbibonn am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  5 Beiträge
Bild Ton aussetzer
Brascht am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
Bild/Ton nicht synchron
desmo111 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  3 Beiträge
Kein Bild, nur Ton
KaiS. am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.834
