HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung für Dummies | |
Verkabelung für Dummies+A -A |
goodi20
#1 erstellt: 02. Mai 2013, 10:20 | |
Hallo zusammen, für eine Frau kenne ich mich in Sachen Technik mittlerweile Recht gut aus . Jedoch bei der Verkabelung blicke ich regelmäßig nicht mehr durch ! Ich benötige hier kurz eure Hilfe, wird denke ich ein leichtes für euch sein. Ich hatte bis jetzt einen Sky Receiver in meinem Heimkino System, diesen benötige ich jetzt nicht mehr, da ich den SAT Receiver aus meinem neuen Fernseher (mit C+ Modul) benutzen möchte. Wie verkabele ich nun folgende Komponenten, dass ich bei allem auch meinem 5.1 Sound höre?!? Bitte immer mit HDMI Eingang und Ausgang beschreiben, für Dummies eben ;). Hier die Komponenten: Fernseher Samsung UE 55 F 6500 AV Receiver Yamaha Blu Ray Player LG Play Station 3 Apple TV Danke euch schon mal! |
blitzschlag666
#2 erstellt: 02. Mai 2013, 10:28 | |
welcher AV-Receiver ists genau? Wie war der SKY-Receiver denn vorher angeschlossen? HDMI an TV und digital an den AVR? oder per HDMI an den AVR? Wenn dein AVR auch ARC-fähig ist (wie dein Fernseher) hast du kein Problem. |
goodi20
#3 erstellt: 02. Mai 2013, 10:40 | |
Also das ist mein AV Receiver: Yamaha RX V 463 Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen wie es momentan angeschlossen ist, kann auch gerade leider nicht nachsehen . |
blitzschlag666
#4 erstellt: 02. Mai 2013, 10:46 | |
ok, bei der etwas älteren Kiste bleibt dir dann nur die Möglichkeit den Fernseher per optischem Ausgang an den AVR anzuschließen. Ob dann bei Sendungen die in 5.1 ausgetragen werden auch ein 5.1 Signal ankommt musst du testen. Einige Hersteller/Modelle geben offenbar nur ein Stereo-Signal über den Digital-Ausgang aus. |
goodi20
#5 erstellt: 02. Mai 2013, 10:54 | |
Ok! Ich versuche das jetzt mal zu beschreiben wie ich das machen würde und du sagst mir ob das so passt? Vom AV-Receiver ein HDMI Kabel aus dem HDMI OUT in den Fernseher HDMI IN + optisches Kabel zwischen beiden. Blu Ray Player LG, Play Station 3 und Apple TV jeweils in den HDMI IN des AV Receivers?!? Oder müssen die drei Komonenten in den Fernseher HDMI IN? Aber dann dürfte ja der Ton nicht passen oder? Ich bin verwirrt... |
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Mai 2013, 10:54 | |
Die Signale des Internen SAT Tuners werden sicher bei Bedarf auch als 5.1 ausgegeben. Jetzt kommt es nur darauf an, wie der alte SAT-Reciever an den Yamaha angeschlossen war. Wenn es mit einem optisch KAbel war, dann einfach dieses in den entsprechenden Ausgang des TV stöpseln - fertig (mit Verkabeln!) |
n5pdimi
#7 erstellt: 02. Mai 2013, 10:55 | |
Ja, alle Zuspieler per HDMI an den Yamaha. |
goodi20
#8 erstellt: 02. Mai 2013, 11:01 | |
Ich seh gerade im Internet der Yamaha hat ja nur 2 HDMI IN . Könnte ich es auch irgendwie anders anschließen. Das alle Komponenten in den TV gestöpselt werden? Hätte ja 3 Komponenten die in nen HDMI IN müssen... [Beitrag von goodi20 am 02. Mai 2013, 11:02 bearbeitet] |
blitzschlag666
#9 erstellt: 02. Mai 2013, 11:01 | |
alle Zuspieler per HDMI an den AVR (an HDMI-In 1-3). HDMI-Out des AVR an HDMI-In des TV. Optisches Kabel vom Fernseher an den AVR. |
n5pdimi
#10 erstellt: 02. Mai 2013, 11:06 | |
Ja, der hat wirklich nur 2 HDMI Eingänge. Dann würde ich die LG BR-Player (hmm, warum eigentlich einen Player wenn ne PS3 vorhanden ist?) und den Apple-TV per HDMI anschließen, und die PS per HDMI an den TV und optisch an den AVR, weil man so ggf. im TV ein extra Setup für die Spielkonosle wählen kann. |
goodi20
#11 erstellt: 02. Mai 2013, 11:14 | |
Den BluRay Player hab ich extra weil die PS3 einer der älteren ist und beim abspielen von BluRays teilweise Geräusche wie mein Staubsauger macht ! Aber nachdem ich eh nur noch ziemlich selten zocke werd ich ihn erst mal einfach an den Fernseher anschließen. Dann kann ich auch mal mit dem Fernsehton leben ;). Zur Not stöpsel ich halt um... Braucht man denn bei neueren AV Receivern kein optisches Kabel mehr? Warum muss ich das jetzt so umgehen bei meinem Gerät? |
n5pdimi
#12 erstellt: 02. Mai 2013, 11:23 | |
HDMI überträgt Bild und Ton, dann braucht man kein optisches Kabel mehr. Aber ich sehe auch grade, der 463 kann noch gar keine HD-Tonformate. Also bringt es keinen Zusatznutzen, HDMi über den AVR laufen zu lassen. |
goodi20
#13 erstellt: 02. Mai 2013, 11:29 | |
Sprich ein AV Receiver der keine HD Tonformate kann benötigt zusätzlich ein optisches Kabel zum Fernseher? Und bei einem der es kann reicht das HDMI Kabel? [Beitrag von goodi20 am 02. Mai 2013, 11:29 bearbeitet] |
n5pdimi
#14 erstellt: 02. Mai 2013, 11:42 | |
Wenn ein AV-R noch keine neuen Tonformate dekodieren konnte, konnte er allermeistens auch agr keinen Ton über HDMI eintgegennehmen (gibt natürlich Ausnahmen). Die NAchfolgegeräte konnten dann praktisch schon alle die neuen TF verarbeiten, und hatten dann meistens auch deutlich mehr als 2 HDMI EIngänge. Wir sprechen hier so von Ende 2007/8. Mit dem Kabel zum Tv hat da serstmal nix zu tun. Dass TV Ton über HMDI zurückgespielt wird, gibt es "erst" seit 1-2 Jahren. Das gilt aber auch nur für den internen Tuner! [Beitrag von n5pdimi am 02. Mai 2013, 11:43 bearbeitet] |
Highente
#15 erstellt: 02. Mai 2013, 11:44 | |
Nein, es geht um den ARC (Audio Return Chanel) gibt es seit HDMI 1.4 hier kann das Tonsignal des TV über das am AVR in den HDMI out Port eingestöpselte HDMI Kabel zurück in den AVR gegeben werden. Voraussetzung ist, das beide Geräte (AV Receiver und TV) ARC unterstützen. Dein TV kann ARC, dein AV Receiver aber nicht, deshalb benötigst du die SPDIF Verbindung zwischen TV und AV Receiver. |
goodi20
#16 erstellt: 02. Mai 2013, 12:22 | |
Ah vielen Dank für eure Antworten! Jetzt verstehe ich das! Meint ihr, hier lohnt sich auch mal in nen neuen AVR zu investieren? Habt ihr vielleicht sogar Gerätevorschläge? Ich habe übrigens folgende Teufel Boxen: Teufel Motiv 3 |
Benötige Hilfe bei Heimkino-Verkabelung NapoleonD am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung Phace am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe: Verkabelung Heimkino+Receiver+Fernseher? Kathi90 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung ! Pyraser am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 15 Beiträge |
Verkabelung digital receiver - Heimkino waage45 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino Verkabelung Kaputtschino am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
Benötige dringend Hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Heimkino! Davey80 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 18 Beiträge |
Verkabelung Heimkino JotFauCe am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verkabelung Heimkinosystem Turpy am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Heimkino Flaco0306 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 23 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
