Beomaster 1900 an TV anschließen
Xenterra
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 13:35
Hallo zusammen,
ich möchte die Lautsprecher vom B&O - Beomaster 1900 an meinem neuen TV anschließen. Versucht habe ich das Ganze bisher über die unten fotografierte Verbindung - leider ohne Erfolg. Es kommt kein Ton. Versucht habe ich es via 5-pol-din-Stecker am TAPE beim B&O und dann via Cinch an den TV. Mache ich hier etwas falsch?
Welche Möglichkeiten haben ich noch die Lautsprechen zum Laufen zu bringen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Beomaster 1900 Anschlüsse 5-pol-din-Stecker auf CINCHTV Anschlüsse
Highente
#2 erstellt: 11. Mai 2013, 14:07
an die fotografierten cinch EINgänge beim TV? Da kommt nichts raus, sondern geht was rein. Nämlich der Ton für den darüberliegenden Video Componenten Eingang.
Du könntest den Digital out mit Hilfe eines DA Wandlers nutzen.
Xenterra
#3 erstellt: 11. Mai 2013, 15:33
Vielen Dank für die Antwort!
Puh okay jetzt bin ich etwas verwirrt! Wo gehören dann die Chinchstecker rein? Geht es gar nicht mit meinem Kabel?
Welchen DA Wandler könnte ich kaufen? Gibt es eine Alternative mit Kabel?
[Beitrag von Xenterra am 11. Mai 2013, 15:34 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Mai 2013, 15:37
Die Cinchstecker gehören nirgendwo rein! Die Kannst Du so nicht veerwenden. Du könntest sie mit einem Klinke auf Cinch Kabel an den Kopfhörerausgang anschließen. oder eben mit einem D/A Wandler, wie bereits alles erwähnt.
D/A Wandler: Z.B. sowas: http://www.amazon.de...keywords=d+a+wandler
Kabel zum Wandler brauchst Du aber in jedem Fall noch.
Xenterra
#5 erstellt: 11. Mai 2013, 15:51
Okay und dann schließe ich die Chinchstecker an den D/A Wandler und noch Digitalkabel dazu um es so an dem TV anzuschließen? Sorry wenn ich da jetzt was durcheinander bringe!
Danke für die Hilfe!
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Mai 2013, 15:56
Ja, genau so.
Xenterra
#7 erstellt: 11. Mai 2013, 16:01
Okay ist beides bestellt! Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe. Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis!
Schönes Wochenende!
Beomaster 1900 Speaker anschließen
FAN_B&O am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Beomaster 4500 an Soundbar anschließen
jesbo1 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  6 Beiträge
Yamaha YAS 101 als Lautsprecher für B&B Beomaster 1900
orli-grins am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  20 Beiträge
TV - Ton digital an Yamaha RX V 1900?
Hemsbaecher am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  14 Beiträge
Souroundsystem an Tv anschließen
mussen am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Heimkinosystem an TV anschließen
andi555 am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  4 Beiträge
TV an Receiver anschließen
don_drutsch am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  5 Beiträge
z5500 an tv anschließen
audionosi am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
TV an Verstärker anschließen
ChrisMRZ am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
TV an Stereoanlage anschließen?
staubsaugermodul am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGregor91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.645
