HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV - Ton digital an Yamaha RX V 1900? | |
TV - Ton digital an Yamaha RX V 1900?+A -A |
Hemsbaecher
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 16:20 | |
Hallo vorm Wochenende! Ich versuche seit geraumer Zeit, den DD 5.1- Ton, den manche Sendungen im TV haben, von meinem LOEWE Individual 32 an meinen Yamaha RX V 1900 Receiver zu leiten. Leider vergeblich! Da mein TV keinen optischen Ausgang hat, benutze ich dazu ein Coaxialkabel an Digital Audio out. Problem ist, dass der Receiver fuer den TV nur einen optischen Eingang vorgesehen hat, nicht aber einen Coaxial. Daher habe ich das Kabel an den Coaxial- Eingang der für den DVR vorgesehen ist angeschlossen. Ton kommt zwar aber eben nicht 5.1., lediglich PCM Stereo. Hat irgendjemand einen Tip fuer mich? Danke und schoenes Wochenende!! |
pegasusmc
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 16:35 | |
Wie empfängst Du dein Fersehprogramm ? |
Hemsbaecher
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 16:41 | |
Ueber integrierte Digitalbox (Kabel digital) |
Passat
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 16:53 | |
Schau mal ins Menü der Box. Da müsste es einen Punkt geben, mit dem du den Digitalausgang zwischen PCM und Bitstream umstellen kannst. Für DD 5.1 muß das auf Bitstream eingestellt sein. Du kannst übrigens den Koax-Eingang des 1900 dem TV-Eingang zuordnen. Siehe dazu Seite 73DE der Anleitung. Grüsse Roman |
Hemsbaecher
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 16:58 | |
Danke fuer die schnelle Antwort. Leider hat der Digitalempfänger im LOEWE keine separate Einstellmöglichkeit. Werde aber im TV- Setup mal schauen. Die Zuordnung am Receiver ist fuer mich als absoluter Laie nicht durchfuehrbar. Habs versucht, mit dem Ergebnis, dass garnix mehr ging und ich einen kompletten Reset machen musste! |
pegasusmc
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 16:58 | |
Als erstes mußt Du beim Löwe den Digitalen Tonausgang einstellen.Der möchte wissen ob ein AV dranhängt und welche Tonformate er ausgeben soll,wenn der auf Stereo steht geht es auch nicht. Seite 44 der Loewe BDA. |
Hemsbaecher
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 17:03 | |
@pegasusmc Die Einstellungen am TV hab ich via Neue Geräte anmelden/ändern in sämtlichen Variationen bereits getestet. @all: Vielen Dank fuer die schnellen Antworten. Bin wirklich begeistert wie hurtig das hier geht!! |
pegasusmc
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 17:13 | |
Desweiteren auf Seite 18 mußt Du dem Loewe eingeben das er über den Verstärker ausgeben soll und mit AV-Ausgangston die Dolby Tonspur wählen. |
Hemsbaecher
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 17:17 | |
Auch dieses tat ich. Allerdings habe ich beim Einstellen 'Ton über AV/Hifi' keine Auswahl wegs Dolby Tonspur (Modell 2006)und auch nur eine minimale Bedienungsanleitung (ich glaub, die hat nichtmal 18 Seiten..), was die Sache nicht einfacher macht. Ich muss mich ueber den Info- Mode am TV langhangeln.. Allerdings bekomme ich dieser Tage eine nue Software aufgespielt. Mglw. geht es dann... |
pegasusmc
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 17:18 | |
Und in der Statusanzeige siehe Grafik Seite 21 muß rechts auch DD erscheinen. |
pegasusmc
#11 erstellt: 21. Nov 2008, 17:27 | |
Lade Dir bitte diese BDA herunter : http://www.loewe.de/...individual_26_03.pdf Da es mehrere gibt schauen wir erstmal welchen Du hast. http://www.loewe.de/...ividual_32_2n_de.pdf |
Hemsbaecher
#12 erstellt: 21. Nov 2008, 17:38 | |
Das macht recht wenig Sinn! Die fuer meinen TV relevante habe ich zu Hause und mehrfach gelesen. Die, auf die Du Dich beziehst, bezieht sich ihrerseits wiederum auf ein neues Software- Release, das auf meinem TV bislang noch nicht aufgespielt ist !! Sprich: Hier wird auf Einstellungen verwiesen, die ich ueberhaupt nicht zur Verfuegung habe.. Von daher werde ich erst nochmal die Einstellungen am AVR überprüfen. Trotzdem nochmals danke! |
pegasusmc
#13 erstellt: 21. Nov 2008, 17:50 | |
Die erste bezieht sich auf das Gerät mit dem Drehschalter auf der Fernbedienung. Der andere hat Tipptasten zur Steuerung von Zusatzgeräten. Welche hast Du ? |
Hemsbaecher
#14 erstellt: 21. Nov 2008, 17:53 | |
Die andere.. Modell ist von 2006... Werd mich heute Abend nochmal dransetzen! |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
BluRay an Yamaha RX V 475 ATom13 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 11 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX V 465 fänger am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 565 mit TV verbinden ll314ll am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 7 Beiträge |
Eingangszuordnung Yamaha RX V 365 Semtex30 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX -V 361 dr_danilo_z am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Beomaster 1900 an TV anschließen Xenterra am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.619
