HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Was kommt in die Mitte (DAC) | |
Was kommt in die Mitte (DAC)+A -A |
newbee_berlin
#1 erstellt: 22. Mai 2013, 11:56 | |
Hallo Leute, ich habe ALL meine Medien auf dem PC (Server) und KEINE anderen Widergabegeäte/Ausgänge außer dem einen Coax-S/PDIF meines PCs. An diesem PC ist ein LCD-TV angeschlossen über dessen 10-feet-GUI ich meine Medien auswähle und abspiele (Musik [flac files meiner CDs], Videofiles mit Sourround Sound). Am anderen Ende habe ich seit neuestem 7 Boxen und 1 Sub. Wobei jede Box einen eigenen externen Mono-Amp hat. Meine Frage ist jetzt: was/wie/wieviele DAC-Wandelnde Bauteile kommen zwischen den S/PDIF Ausgang des PCs und die Mono-Chinc-Eingänge der Lautsprecher? Auf gar keinen Fall möchte ich mir so einen Wohnzimmer AVR á la AVR-4520 hinstellen. Letztendlich regle ich selbst die Lautstärke NUR über den PC oder mein Telefon, das als Client fungiert. Ich würde so einen "teuren" AVR nie anfassen geschweige denn mitten im Zimmer aufstellen. Er würde im 19" Rack im Schrank verschwinden und dann müssten auch noch ewig lange Lautsprecherkabel zu den Mono-Amps gelegt werden. Ich erhoffe mir eher eine Lösung von der nur die Mono-Chinc Kabel zu dem Mono-Amps gezogen werden müssen. Eine Lösung die das DAC für die 7 Kanäle übernimmt. Leider bin ich ratlos was das für ein Gerät wäre. Was kann ich da nutzen? Kann man dafür ein Mischpult nehmen? Danke im voraus. [Beitrag von newbee_berlin am 22. Mai 2013, 12:10 bearbeitet] |
kimotsao
#2 erstellt: 22. Mai 2013, 12:12 | |
hallo hast Du im PC keine Soundkarte, welche ein 7.1 analog ausgibt, falls nein, so wäre dies vielleicht die günstigste Varienta, den 7.1 Sound an die Mono Amps weiter zu geben... Edit: oder vielleicht geht dieses Teil hier: http://www.amazon.de...sim_sbs_computers_10 [Beitrag von kimotsao am 22. Mai 2013, 12:38 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 22. Mai 2013, 18:40 | |
eigentlich wäre ein AVR oder eine Surround-Vorstufe das Richtige... eine andere "vernünftige" Lösung für den S/PDIF Ausgang gibt es nicht, weil du damit die Lautstärke nicht einstellen kannst (das digital vom "Client" aus zu machen ist so ziemlich die schlechteste Lösung). Außerdem muss ja das Signal dekodiert und auf die LS aufgeteilt werden. Über S/PDIF kannst du selbst verlustbehaftet komprimiert "nur" 5.1 (als diskrete Kanäle) übertragen. Für deine 7 LS brauchst du dann schon weitere "Tricks" wie PLIIx, ein Bassmanagement fehlt auch... Also das wird nix. Wenn du diesen "vernünftigen" Weg nicht gehen willst, dann bleibt halt der analoge per Soundkarte. Dann übernimmt der PC die o.g. Aufgaben. Das ist zwar meist nur sehr elementar aber eben besser als gar nix. |
newbee_berlin
#4 erstellt: 23. Mai 2013, 10:54 | |
@kimotsao Ja, ich kann mir problemlos eine 7.1 Karte in den PC bauen. Meine Bedenken sind dabei folgende:
Generell gefällt mir diese Idee aber gut, weil ich eben NICHTS mehr zwischen PC und den Verstärkern habe (ausser Chinchkabel). @Mickey_Mouse Wie gesagt, ein AVR ist mir "zu viel des guten". Die bringen zu viele Features und überladene Funktionalität mir sich. Das ist einfach nicht mein Ding. Eine Surround-Vorstufe klingt sehr sehr sinnvoll. Ich wußte bis heute nicht das es sowas tatsächlich gibt. Ich dachte immer die gibt es nur in Stereo. Kannst du da ein oder zwei Geräte empfehlen?! Mir gefällt an der Vorstufenidee, dass ich dann noch ein einen physich vorhandenen Lautstärkeregler habe. Den nutze ich dann zwar selten (nie im tagesbetrieb) aber ich kann zumindest eine max. Lautstärke zum Schutz meiner Boxen festlegen. Das das Signal dekodiert und auf die LS aufgeteilt werden muss ist klar. Mir ist nur noch nicht klar welches Gerät diese Aufgabe bei mir übernehmen soll. Du sagst "über S/PDIF kannst du selbst verlustbehaftet komprimiert "nur" 5.1 (als diskrete Kanäle) übertragen. Für deine 7 LS brauchst du dann schon weitere "Tricks" wie PLIIx, ein Bassmanagement fehlt auch"... Heißt das ich kann mit einem PC niemals volles 7.1 haben? Die PCs haben doch alle bestenfalls COAX-S/PDIF ? Oder?! [Beitrag von newbee_berlin am 23. Mai 2013, 10:57 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 23. Mai 2013, 11:29 | |
richtig, per S/PDIF kannst du max. 5.1 (diskret, per ES/EX ginge auch noch ein simulierter 6te Back-Center) ansteuern. Heutzutage geht man eigentlich mit HDMI aus der Garfikkarte in den AVR (da haben wir es wieder...) und von dort dann weiter in den TV/Beamer. HDMI kann als einziges digitales Transportmedium alle aktuellen Tonformate übertragen. Audiolab hat mit 8200AP eine AV-Vorstufe im Programm, Onkyo mit 500x (oder war das 550x?) definitiv auch und Marantz hat wohl auch etwas im Programm. Da reden wir aber bei allen im Bereich um die 2k€ |
kimotsao
#6 erstellt: 23. Mai 2013, 11:35 | |
da würde ich die Endstufen-Lautstärke so einstellen, dass der Pegel für Dich und die LS stimmt (bei PC-Lautstärke 100%)
Leider kenne ich Dein Setup nicht, aber ich denke, die Qualität der Soundkarte sollte hier genügen |
Highente
#7 erstellt: 23. Mai 2013, 11:43 | |
Passat
#8 erstellt: 23. Mai 2013, 11:48 | |
Es reichen keine DACs, das Surroundsignal muß ja auch noch dekodiert werden. Das mindeste, was man braucht, ist ein Surrounddekoder. Die billigste Lösung für so etwas ist die Teufel Decoderstation 5. Die hat auch eine Lautstärkeregelung und ist auch für den Einsatz mit einem PC gedacht. Grüße Roman |
newbee_berlin
#9 erstellt: 23. Mai 2013, 13:38 | |
@kimotsao Die Endstufen haben kein Möglichkeit die Lautstärke zu regeln. @all Ich denke meine Frage "was kommt in die Mitte" ist mit diesem Gerätetyp für mich beantwortet. Vielen danke an alle. outlaw 795 emotiva UMC-200 audiolab 8200AP Zwei Fragen bleiben mir aber noch: Kann ich meinem PC diese Funktionalität (Digital decoding, Sound Processing etc) beibringen, sodass ich gleich am PC meine 7 Chinchkabel zu den Monoamps anschließen kann? Von 500$ bis weit über mein Budget (2500Euro) gibt es viele dieser Geräte. Auf welche Feature achtet man beim kauf? (Room management klingt schon mal praktisch....was noch...?!) |
Kein Ton trotz DAC Zilonia_ am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 25 Beiträge |
PROZOR 192 khz DAC kein Ton Digital22 am 25.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 7 Beiträge |
DAC zum AppleTV 2 schmappel am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
Vollverstärker mit Dac ? tw3ntys1x am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 7 Beiträge |
Sonos Connect/DAC/Verstärker Louz am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 6 Beiträge |
DAC optimal anschließen Hifibuster am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 10 Beiträge |
Stereo / 5.1 mit DAC Frankster am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 23 Beiträge |
Surround mitte oder hinten? IceTi am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Suche gutes Chinch-Kabel für DAC->Receiver gottschi0109 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 43 Beiträge |
Player an dac anschliesen denver33 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 11 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedstevieallan7320
- Gesamtzahl an Themen1.555.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.242
