HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton trotz DAC | |
Kein Ton trotz DAC+A -A |
Zilonia_
13:28
erstellt: 01. Dez 2022, |
Hallo, ich möchte einen Bluerayplayer (Coax Ausgang) mit meiner Stereoanlage (analoger Eingang) verbinden. Dazwischen habe ich einen analog-digital-Wandler geschaltet ( Richtung stimmt). Es kommt trotzdem nur lautes Rauschen. Was könnte das Problem sein? Vorab schonmal vielen Dank Zilonia |
Highente
13:34
Der Wandler versteht nur PCM und der Player sendet ein Bitstream signal. Du musst im Player die digitale Ausgabe auf PCM umstellen. [Beitrag von Highente am 01. Dez 2022, 13:34 bearbeitet] |
dackelodi
13:37
Welches Format gibt der BR-Player aus? |
Zilonia_
02:27
erstellt: 02. Dez 2022, |
PCM ist eingestellt. Versteh's nicht :/ |
XN04113
07:59
a) es heisst Blu-ray ohne E b) welche Geräte (Player, DAC und Anlage) hast Du denn? c) wie sind diese verkabelt? |
dharkkum
09:26
Wenn es wirklich ein analog-digital Wandler ist stimmt die Richtung eben nicht. Du brauchst einen digital-analog Wandler. |
Zilonia_
11:33
der Player ist ein Sony BDP-S1700, die Anlage eine Kenwood KR-A 3070, Der Wandler ist Digital auf analog (die Bezeichnung kann ich später nachschauen, hab ich gerade nicht hier) , ging bei ner anderen Kombination aus TV und anderer Anlage einwandfrei |
XN04113
11:53
bitte poste ALLE Ton Einstellungen wie sie im Handbuch ab Seite 27 beschrieben sind auf alle Fälle müssen die folgenden so sein: [Digital-Audioausgabe] - PCM [BD-Audio-MIX-Einstellung] - AUS [Raumklang] - STEREO welcher Eingang am Verstärker wird genutzt? dieser funktioniert mit einem anderen Gerät? [Beitrag von XN04113 am 02. Dez 2022, 11:54 bearbeitet] |
Zilonia_
12:05
Die Toneinstellungen sind alle auf AUS. Eingänge habe ich sämtliche probiert, Phono, CD, Video 1 etc. Nee funktioniert bei nem TV und einer anderen Anlage |
golf2
12:19
Eine Bezeichnung des Wandlers wäre hilfreich. |
XN04113
12:23
nochmals die Frage, ein anderes Gerät funktioniert via Cinch am Eingang des Verstärkers? |
XN04113
12:25
zu 1 das kann ja nicht sein, denn AUS ist nicht bei allen Settings verfügbar, bitte mehr Mühe geben zu 2 der TV sollten keinen Einfluß haben, wobei man das testen kann, HDMI Kabel vom Player abziehen ansonsten Verstärker mit andere mGeät testen wie schon mehrfach geschrieben |
Zilonia_
16:01
Ja Toneinstellungen sind AUS bei allen Einstellungen, die möglich sind. Und ja, ansonsten geht der Verstärker bei anderen Geräten |
n5pdimi
16:03
Bitte alle Geräte verlinken... |
Zilonia_
16:03
Der Converter heißt: CSL Converter 20130925HDT |
XN04113
16:17
Link zum Produkt bitte, ich finde nichts eventuell so etwas: ![]() sicher das Netzteil oder der Converter selbst in Ordnung sind? [Beitrag von XN04113 am 02. Dez 2022, 16:19 bearbeitet] |
Zilonia_
17:56
ich finde leider auch keinen Link zum Converter im Netzt. Das Teil aus m Video sieht genau aus wie meiner. Die einzelnen Komponenten funktionieren unabhängig von einander einwandfrei. Deswegen verstehe ich es ja nicht :/ |
n5pdimi
18:19
Dann tausche das Teil um. |
Zilonia_
00:08
erstellt: 03. Dez 2022, |
Mit nem anderen Converter funzt es auch nicht |
KarstenL
00:32
[Beitrag von KarstenL am 03. Dez 2022, 00:33 bearbeitet] |
XN04113
09:17
an dem Punkt waren wir schon in Beitrag #8 angeblich steht alles auf AUS ![]() |
KarstenL
17:17
ich weiß ![]() aber evtl schaust du mal drauf und sagst an, welche Einstellung sinnvoll ist....zum nachmachen... |
fplgoe
17:27
Vielleicht lässt sich doch nochmal etwas genauer klären, wie der dubiose Konverter heißt, der ja sehr wahrscheinlich irgendwie das Problem sein wird. Sonst wird das hier eher zum Ratespiel. ![]() |
Zilonia_
12:59
erstellt: 04. Dez 2022, |
Also ich hab jetzt den BluRay-Player mim TV (HDMI-Kabel) verbunden. Und den Ton vom TV via Toslink-cinch-Konverter an die Anlage angeschlossen, das funktioniert. Das ist leider etwas umständlich und hässlich, weil die geräte recht weit von einander entfernt stehen. Hätte daher trotzdem gerne gewusst, warum es anders nicht geht. Zum Converter hab ich leider keine andere Typenbezeichnung und wie gesagt mit nem anderen Converter geht es auch nicht. |
KarstenL
13:13
#25
Na ja...weil der DAC das Signal vom TV bekommt...und der schickt ein Format das dem DAC passt....ich tippe auf PCM...und der BR steht wahrscheinlich nicht auf permanent PCM...alles Vermutungen... [Beitrag von KarstenL am 04. Dez 2022, 13:18 bearbeitet] |
Trotz HDMI kein Ton. snow-bunny100 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 4 Beiträge |
kein Tv-Ton trotz ARC Scofield am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
PROZOR 192 khz DAC kein Ton Digital22 am 25.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 7 Beiträge |
dvi --> hmdi kein ton trotz kabel:( cherry5893 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 19 Beiträge |
Kein Bild trotz richtiger Verkabelung SirFichlie am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Ton asynchron trotz HDMI Receiver Smoke/Blow am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 3 Beiträge |
Ton über Toslink trotz ARC Superboehm am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 14 Beiträge |
Setup Probleme, kein Ton Lawsons am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 8 Beiträge |
Kein Bild mit analogen Signal trotz Upscaling HagnAir am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Kein Dolby Digital trotz OptoKabel Helmi am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 4 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.679
