HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anfängerfrage zu ARC | |
Anfängerfrage zu ARC+A -A |
prikkelpitt
#1 erstellt: 24. Mai 2013, 10:09 | |
Hallo zusammen, bin gerade dabei, meine neue Audiotechnik in Betrieb zu nehmen, klappt aber leider noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, deshal folgende Frage: 1. was ich habe -Sat-Box Dreambox 800HD -TV Samsung PS60E6500 -AVR Onkyo TX-NR515 2. was ich möchte -ich möchte alles über den AVR laufen lassen, also möglichst alles nach dem Stand der Technik "richtig" anschliessen, aaaaber, meine Frau ist da eher technophob. Deswegen soll sie ganz normal einfach den TV einschalten, die Dreambox einschalten und ganz normal schauen können mit Ton über TV-LS. 3. wie ich es angeschlossen habe da die Dreambox nur DVI und kein HDMI hat, geht ein DVI>HDMI Kabel von der DB zum AVR, und zwar in die Buchse, die bezeichnet ist mit "Cable/Sat" vom AVR habe ich ein "HDMI Kabel mit Ethernet" an den TV angeschlossen, und zwar von der Buchse "OUT Main ARC" in die TV Buchse "HDMI 2 ARC" Ich habe im Onkyo Menü die ARC Einstellungen vorgenommen, so dass ich im Moment folgende Funktionalität habe. Mache ich nur die Dreambox und den TV an, höre ich Ton über die TV LS, sowiet so gut. Schalte ich nun den AVR ein, höre ich Ton über die ext. LS aber auch über die TV LS. Geht das irgendwie so einzustellen/anzuschliessen, das sich bei einschalten des AVRs, die TV Lautsprecher abschalten? MfG Heinz |
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Mai 2013, 10:15 | |
Die Frage ist, was das Ganze mit ARC zu tun hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, benutzt und benötigst Du den ARC doch gar nicht. Aber was ist denn jetzt das Problem? Dass der Ton vom AVR durchgeleitet wird? Sei froh, dass der das überhaupt kann! Altenative Anschlussart: DB direkt per DVI/HDMi an den TV, zusätzlich optisch an den AVR. Um die Unbequemlichkeit, den Ton am TV bei AVR Nutzung zu Muten kommst Du damit aber auch nicht herum. Wenn man ein Bier aus dem Kühlschrank haben will, muss man halt die Kühlschranktür aufmachen... |
Highente
#3 erstellt: 24. Mai 2013, 10:18 | |
Einfach die TV Lautsprecher stumm schalten oder die Lautstärke ganz runter fahren. |
prikkelpitt
#4 erstellt: 24. Mai 2013, 10:33 | |
Ich dachte das hätte was mit ARC zu tun, dass man Ton und Bild über 1 Kabel überträgt? Wieder was gelernt. Und, nun ja, ich hasse es, unnötige Tatsen drücken zu müssen, wenn es auch anders geht. Dachte nur, dass man das so anschliessen kann, das die TV LS von selbst stumm schalten. Danke Heinz |
Highente
#5 erstellt: 24. Mai 2013, 10:59 | |
Das passiert bei vielen TVs auch so. Musst du dir evrl noch mal die Einstellungen am TV ansehen. ARC = Audio Return Chanel bedeutet, dass der TV Ton über das HDMI Kabel das TV und AVR verbindet, vom TV zum AVR geht. Bei dir kommt der TV Ton ja von der extern angeschlossenen Deambox und somit nicht über ARC. |
Passat
#6 erstellt: 24. Mai 2013, 11:36 | |
Schau mal im Menü des Onkyo, ob sich da die Tonausgabe umstellen lässt. Bei meinem Yamaha gibts da 3 Möglichkeiten: - AVR - TV - AVR + TV Evtl. gibts das bei deinem Onkyo ja auch. Dann einfach auf AVR umstellen. Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn der AVR eingeschaltet ist. Im Standby wird der Ton immer zum TV durchgereicht. Grüße Roman |
Alles über AVR laufen lassen? Dome988 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo AVR richtig anschliessen? Bassrocker am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 41 Beiträge |
Anfängerfrage: wie TV an 2.1 System anschließen chaos2oo2 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss Plasma+Dreambox 8000+Teufel Concept R2 SEC560 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 11 Beiträge |
AVR-1610 alles per HDMI? Plasma59 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Netflix TV an AVR andy01090 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 10 Beiträge |
Horizon TV, AVR und TV richtig verkabeln Leti39 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 6 Beiträge |
Wie Soundbar , PS4 , Dreambox und TV verbinden? niko1925 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 36 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 mit 2 Standlausprechern Billybob80 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 4 Beiträge |
Kein Sound von Youtube vom UE55HU8290 über AVR Oli173 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 9 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.940
