Welche Anschlüsse benötigt mein Soundsystem für meine Komponenten und Verbindung der Komponenten
Totte105
#1 erstellt: 01. Jun 2013, 11:40
Hallo zusammen!
Vorweg, ich bin ein Neuling was Hifi angeht. Dennoch möchte ich in meiner zukünftigen Wohnung ein 5.1 Sourroundsystem gönnen.
An dieses Soundsystem sollen folgende Komponenten angeschlossen werden:
- TV (3x HDMI vorhanden)
- Playstation 3 (1x HDMI-Ausgang)
- Blu-Ray-Player des Soundsystems
- Sky HD-Receiver (1x HDMI Ausgang)
Ziel ist es, das ich über TV, Sky, Playstation und auch z.B. beim Hören von Musik-CDs den 5.1 Sound genießen kann.
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Welche Anschlüsse (Eingänge) benötigt hierzu das Soundsystem?
2. Wie (über welche Kabel/ Ein- bzw. Ausgänge) sollten die einzelnen Komponenten dann miteinander verbunden werden?
Es wäre toll, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Totte
[Beitrag von Totte105 am 01. Jun 2013, 11:40 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Jun 2013, 11:48
Realtiv einfach: HDMI, und zwar möglichst viele (mindestens aber ausreichend viele) davon.
Totte105
#3 erstellt: 01. Jun 2013, 11:53
Ok, das hört sich echt relativ einfach an.
Ich hatte vorher nur schonmal was über optische Ausgänge etc. gelesen. Aber wenn es auch über HDMI geht, wäre ich natürlich zufrieden.
Dann stellt sich nur noch die Frage nach der Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten.
Ist dieser Gedanke dann korrekt?
Sky-HD-Receiver --> via HDMI --> TV
Playstation 3 --> via HDMI --> TV
TV --> via HDMI --> Soundsystem
hiroyuki
#4 erstellt: 01. Jun 2013, 11:54
Es wäre nicht unerheblich zu wissen, welche Anschlüsse dein "Soundsystem" hat. Da du offenbar zu einem Komplettsystem gegriffen hast, welche oftmals dazu neigen an Anschlüssen zu geizen, könnte es knapp werden. Eine Modellbezeichnung wäre nicht schlecht.
Dein Gedanke ist nur dann korrekt, wenn sowohl TV als auch "Soundsystem" über ARC verfügen. Ansonsten muss alles zuerst per HDMI ins "Soundsystem" und von da aus in den TV.
[Beitrag von hiroyuki am 01. Jun 2013, 11:57 bearbeitet]
Totte105
#5 erstellt: 01. Jun 2013, 11:58
Moin hiroyuki,
bisher habe ich noch kein Soundsystem. Wollte mich deswegen erst hier über das Forum informieren, welche Anschlüsse ich für mein Vorhaben brauche, um mir danach ein entsprechendes Soundsystem auszusuchen.
XN04113
#6 erstellt: 01. Jun 2013, 12:00
dann lasse die Finger von einem Komplettsystem. nimm stattdessen einen AVR, BD-Player und Lautpsrecher getrennt. alle Geräte kommen dann via HDMI an den AVR.
hiroyuki
#7 erstellt: 01. Jun 2013, 12:12
Für deine Gerätschaften benötigst du drei HDMI Eingänge am "Soundsystem" (ich bleibe wegen des besseren Verständnisses mal bei dem Begriff) und einen HDMI Ausgang, der zum TV führt. Natürlich müssen die HDMI Anschlüsse fähig sein Ton zu übertragen (ist bei älteren Modellen oft nicht der Fall). Alternativ wäre es auch möglich die Geräte per HDMI direkt an den TV und per optischer oder koaxialer Verbindung, sofern vorhanden, an das "Soundsystem" anzuschließen.
[Beitrag von hiroyuki am 01. Jun 2013, 12:13 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 01. Jun 2013, 12:19
Totte105 (Beitrag #5) schrieb:
.....bisher habe ich noch kein Soundsystem. Wollte mich deswegen erst hier über das Forum informieren, welche Anschlüsse ich für mein Vorhaben brauche, um mir danach ein entsprechendes Soundsystem auszusuchen.
Um so besser! Dann suche dir als "Soundsystem" einen AVR mit ausreichend HDMI-Eingängen, der auch den Ton komplett verarbeitet und nicht nur durchleitet.
An den AVR werden dann die Quellen via HDMI angeschlossen. In den TV geht nur EINE HDMI-Leitung - die vom Ausgang des AVR!
Totte105
#9 erstellt: 01. Jun 2013, 12:21
Ok,
wenn jetzt aber sowohl der TV als auch das Soundsystem über ARC verfügt, benötigt das Soundsystem nur einen HDMI-Eingang oder?
Wenn jetzt entweder der TV oder das Soundsystem über kein ARC verfügt, benötigt das Soundsystem drei HDMI Eingänge).
Sky-HD-Receiver --> via HDMI --> Soundsystem
Playstation 3 --> via HDMI --> Soundsystem
Soundsystem --> via HDMI --> TV
Totte105
#10 erstellt: 01. Jun 2013, 12:23
Ich habe allederings die Befürchtung, dass der Kauf von den einzelnen Komponenten mein Budget sprengt.... Ich wollte eigentlich maximal 500€ ausgeben.
Nach der Auswertung von Testberichten, favorisiere ich zurzeit ein Soundsystem von Sony:
http://www.amazon.de...ierung/dp/B007F0JAWM
[Beitrag von Totte105 am 01. Jun 2013, 12:25 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 01. Jun 2013, 12:29
bevor Du so etwas kauft, spare noch ein paar Euro und kaufe dann richtig und nicht mehrfach...
es wird doch wohl einen Grund haben, daß Dir jeder davon abrät
und nochmals, alle Geräte gehören an das Soundssystem, denn fast kein TV leitet Ton via ARC von an den HDMI Buchsen angeschlossenen Geräte weiter, von den HD Tonformaten gar nicht zu reden
Apalone
#12 erstellt: 01. Jun 2013, 12:33
Prima! Da hast du dir einen Hersteller ausgesucht, dessen Soundsysteme hier regelmäßig für Ärger sorgen - mal vielleicht auch hier im Forum per SuFu schlau machen!
Wenn du die Ratschläge nicht annehmen willst - dein Ding. Aber wehe du fragst nachher wegen irgendeiner Fehlfunktion oder einer fehlenden Anschlussart...
n5pdimi
#13 erstellt: 01. Jun 2013, 12:35
Außerem bekommst DU für 500.- EUR einen Eisnteiger AVR + Boxenset im Einsteigerbereich (z.B. von Jamo - wird hier gerne empfohlen). Damit bist Du auf jeden Fall besser beraten. Einne BD-Player benötiogst Du ja erstmal gar nicht, dann Du hast ja ne PS3.
hiroyuki
#14 erstellt: 01. Jun 2013, 12:35
Ein guter Einsteiger AVR mit ARC und Einmesssystem zum momentan sehr guten Preis von <160 Euro: http://geizhals.at/d...schwarz-a772623.html
Zwei Paar günstige Einsteiger Regallautsprecher für <160 Euro: http://www.amazon.de...&keywords=heco+victa
Die Kosten wären in etwa gleich wie bei dem Sony System (ca. 300 Euro), du hättest aber etwas Ordentliches. Bei Bedarf rüstest du mit einem Center und/oder Subwoofer nach. Voila!
[Beitrag von hiroyuki am 01. Jun 2013, 12:39 bearbeitet]
Totte105
#15 erstellt: 01. Jun 2013, 12:56
Leute ich bin euch für eure Hilfe echt dankbar.
Hätte jetzt aber zu dem AVR doch noch zwei Fragen.
1. Wenn es jetzt so ist, dass
bedeutet das ja, dass alle Komponenten für das Audiosignal mit dem AVR per HDMI verbunden werden müssten. Jetzt hat aber beipielsweise der Sky-Receiver ( bzw. die PS3) nur einen HDMI-Ausgang.
Was würde ich dann mit dem Videosignal machen? Dies müsste ja zum TV gelangen. Oder wird neben dem Audio- auch das Videosignal per HDMI dann an den AVR übertragen und von da aus zum TV?
2.
Der AVR von Pioneer, kann nun ja z.B. Sourroundsound "verarbeiten", könnten diese Boxen (auch wenn es nur zwei sind) entsprechend den Sourroundsystem wiedergeben, oder benötige ich dann auch noch weitere Boxen neben diesen Frpntlautsprechern?
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von Totte105 am 01. Jun 2013, 12:59 bearbeitet]
XN04113
#16 erstellt: 01. Jun 2013, 13:00
PS3 und SAT kommen via HDMI an den AVR (Ton und Bild)
der AVR greift sich das Tonsignal ab und gibt es über die Lautsprecher wieder
das Bild gibt er unverändert über seinen HDMI out an den TV weiter
der HDMI out ist auch der ARC Anschluß und könnte somit den Ton von im TV eingbauten Geräten empfangen
für echten Surround Sound braucht man selbstverständlich min 5 Lautsprecher, besser 6, also plus Subwoofer
[Beitrag von XN04113 am 01. Jun 2013, 13:02 bearbeitet]
hiroyuki
#17 erstellt: 01. Jun 2013, 13:06
Mein Vorschlag war, 4 Stück, also 2 Paar (80 Euro pro Paar) der Lautsprecher zu kaufen und sie als Front links/rechts und Rear links/rechts zu verwenden. Ein passender Center wäre der Heco Victa 101 für 80 Euro. Wenn das Budget knapp ist, kommst du vorerst auch ohne Center aus. Sollte dir der Bass zu knapp werden, kannst du einen Subwoofer hinzufügen.
Totte105
#18 erstellt: 01. Jun 2013, 13:28
Perfekt,
dann werde ich wohl dahingehend investieren.
Vielen Dank für eure Hilfe!
nannole69
#19 erstellt: 05. Jun 2013, 15:15
Hallo zusammen, interessanter Thread hier, zu dem ich eine ähnliche Frage habe:
Lohnt sich bei der Verkabelung eines
AVR marantz SR 6006 mit einem Samsung UE46D7090 und einem Sat-Receiver Kathrein UFS 992si
jeweils ein zusätzliches optisches Kabel vom output (Samsung und Kathrein) zum AV? Werden die digitalen "Ton"-Kanäle besser über SPDIF übertragen als nur über HDMI? Wobei ich gestehen muss, dass ich den Samsung-Ton (wenn ich ihn als Sat-Receiver gebrauche) noch nicht über den ARC-Kanal gebracht habe. Benutze darum ein optisches Kabel vom Samsung zum marantz.
Kernfrage: lohnt sich eine optisches Kabel vom Sat-Receiver zum AV-Receiver? Wie kann ich das gegebenfalls prüfen? Und falls diese Fragen schon erörtert wurden, kann mir bitte jemand einen Tipp für die Suche geben? "Leider" sind die Antworten im Forum so zahlreich, da muss man schon richtig clevere Suchbegriffe eingeben...
Danke im voraus für Eure Antworten!
n5pdimi
#20 erstellt: 05. Jun 2013, 15:19
Nein. Ist beides digital. Die Übertragung des Tons ist identisch...
Verbindung der Komponenten möglich?
H-m-R am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  5 Beiträge
Welche Kabel für folgende Komponenten ?
Crazy-T am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel-Anschlüsse werden benötigt?
aheidrich am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  9 Beiträge
Welche Anschlüsse für Heimkino werden benötigt?
Zazzayoo am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  5 Beiträge
Planung Heimkino: Welche Kabeltypen benötigt?
Akena am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  7 Beiträge
Hausverkabelung / Soundsystem / Hilfe benötigt
No.3 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  7 Beiträge
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten
Cr3yodin am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung der Komponenten??
mamboman am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  18 Beiträge
drahtlose Verbindung 5.1 Soundsystem
SonyNoob am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Anschluss der Heimkino Komponenten
Gilli89 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.292
