HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ab und zu Ton und/oder Bildruckler -- falsche Verk... | |
Ab und zu Ton und/oder Bildruckler -- falsche Verkabelung?+A -A |
baley
17:13
erstellt: 02. Jun 2013, |
Hallo Leute! Ich bin seit gestern irgendwie verzweifelt... Folgende Geräte sind im "Spiel": TV: LG LM669 47 Zoll Blu Ray Player: Panasonic DMP-BDT 220 Sound: Teufel Concept E 400 mit Decoderstation 5 Verkabelung: TV zu Blu Ray Player über HDMI TV zu Decoderstation über Toslink (Optical 1) Blu Ray Player zu Decoderstation über Toslink (Optical 2) Problem: Gestern habe ich mir Super 8 auf Blu-Ray angesehen und hatte immer wieder kurze Ton bzw. auch Bildaussetzer. Beim Rückspulen hat dieselbe Szene dann jedoch flüssig funktioniert - will sagen, es trat immer bei unterschiedlichen Szenen auf. Ich habe die Disc rausgenommen (sie ist komplett sauber, keine Kratzer) nochmals reingelegt - Problem nicht gelöst. Heute früh habe ich es nochmals versucht, dann hats einmal funktioniert - beim 2. Versuch wieder mal kurze Aussetzer. Komischerweise ist mir das bis dato (habe diese Kombination schon etliche Wochen) dieses Phänomen noch nicht aufgefallen, außer auch bei der Ironman 1 Blu Ray - gleiches Problem. Damals dachte ich, es wird wohl an der Blu Ray liegen - naja wahrscheinlich ist irgendwo anders der "Hund" begraben. Einstellungen beim Player: 24p ist aktiviert; auch beim TV wird beim Drücken der Info Taste während des Films 1080p und 24Hz angezeigt. Sowohl TV als auch Player sind firmwaremäßig am neuesten Stand. Habt ihr irgendwelche Ideen? Woran kanns liegen? Ich habe nachgegoogelt - habe auch versucht, die TrueMotion Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren - Problem tritt trotzdem auf. Eins ist mir noch nicht klar: Am TV kann ich im Bereich "Eingangsliste" zwischen TV Lautsprecher und Externe Lautsprecher wählen. Ich kann jedoch auch wenn TV Lautsprecher eingestellt ist über die Anlage hören und merke soundmäßig keinen Unterschied zur externen Einstellung. Könnte hier irgendwo der Fehler liegen?? Bitte gebt mir ein paar Tipps... Vielen Dank Leute!! ![]() |
n5pdimi
18:47
Also, wenn der Ton direkt vom BD-Player an die Dekoderstation über Optical geht, und das Bild über HDMI an den TV, und es Bild UND Tonaussetzer gibt, ist doch eigentlich klar, dass es nur am Player oder der Disc liegen kann. |
baley
16:32
erstellt: 03. Jun 2013, |
ich persönlich denke nicht, dass es an der Disc liegt, da es ja nicht immer dieselbe Stelle ist bzw. es auch zwischenzeitlich bereits fehlerfrei funktioniert hat... sonst noch Ideen? |
XN04113
16:51
Du bist sicher auch den richtigen Eingang an der Decoderstation bei BD Nutzung aktiv zu haben? nicht das der Ton via HDMI in den TV geht und von dort via Toslink an die Decoderstation |
baley
19:45
Ja Verkabelung ist wie oben beschrieben... Hab jetzt wieder getestet... Und siehe da... Auch ohne teufel anlage (sondern nur mit player und tv per hdmi) habe ich heute bei super 8 u ironman kurze bildaussetzer bzw. stockungen... Das kanns doch nicht sein ![]() |
XN04113
20:12
Firmware? |
baley
21:11
Sowohl tv als auch player am aktuellsten stand... |
Asynchroner Ton durch falsche Verkabelung? Kawa84 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 4 Beiträge |
Falsche Verkabelung oder schlicht unmöglich? exo84 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 17 Beiträge |
Hilfe, falsche Verkabelung Kleinwuchs am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Falsche Verkabelung? Warum nur rauschen claires444 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Verkabelung falsch? Falsche Sounkarte? HILFE Zorndar am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung und Ton Cisi78 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Ton Blu-ray thomasmatz am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
frage zur ton verkabelung xavair am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 4 Beiträge |
Amazon FireTv - Ton Verkabelung RecorderJunkie am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha Pianocraft & TV TON Verkabelung elmomat am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLuca1104
- Gesamtzahl an Themen1.552.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.255
