HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » panasonic 46gt30e und yamaha 573 Problem (gelöst) ... | |
panasonic 46gt30e und yamaha 573 Problem (gelöst) ARGES "Brummproblem" gelöst :-D+A -A |
DerUnschlüssige
18:07
erstellt: 02. Jun 2013, |
Hallo zusammen, ich fasse mich mal kurz ![]() BR-Player ist auf hdmi 1 beim avr. Xbox auf hdmi 2. Hdmi out geht beim TV in den hdmi 2 Port, der mit arc gekennzeichnet ist. TV bekommt sat über den internen receiver. Wie bekomme ich den Ton jetzt vom TV auf die Boxen?!? Ich steig da ned durch:/ Btw, DLS Flatsub 8 brummt wenn er an den receiver angesteckt wird ![]() Vielen lieben Dank im Voraus. |
XN04113
23:47
wenn TV und AVR die Funktion ARC uterstützen (BEIDE) dann über das bereits instlallierte HDMI Kabel fall nein, optische Kabel nutzen |
DerUnschlüssige
18:48
erstellt: 03. Jun 2013, |
Also unterstützen tun sie es beide. ARC funzt (seit gerade) auch, aber so lange bis der Panasonic aus ist. Schalte ich den avr aus und an, kommt der Ton wie gewünscht. Schalte ich den TV aus und an, muss ich im avr die hdmi-steuerung deaktivieren und wieder aktivieren, dann kommt der Ton wieder...Mist... Gegen das brummen vom sub hab ich noch nix gefunden, versuche es morgen mal mit einem anderen Kabel aus. Aber das nervt mich alles schon nen bisserl, hab keine Ahnung mehr und bin echt am.verzweifeln....:( |
spooky667
19:44
Brummt dein Sub denn klassisch bei 50hz? Falls ja hast du meiner Ansicht nach ein Masseproblem irgendwo. Hast du zufällig noch weitere Geräte angeschlossen? Einen PC oder sowas? Wahrscheinlich werd ich von den Fachleuten gleich gesteinigt, aber vesuch mal den Stromstecker vom Subwoofer in der Steckdosenleiste um 180° zu drehen... Also einfach anders rum in die Steckdose. Hatte ich auch mal so ein Problem und JAAAA es war danach wech. ![]() [Beitrag von spooky667 am 03. Jun 2013, 19:44 bearbeitet] |
DerUnschlüssige
19:51
Ist meine erste Anlage, ich weiß leider ned bei welchen HZ der bringt, sorry ![]() Einfach sobald das Kabel vom avr aus in der Buchse vom Sub Kontakt bekommt bewegt sich die Membran und er brummt... Hab es auch schon an vier anderen Dosen probiert, gleiches Ergebnis. Darum hab ich jetzt mal nen Y-Kabel.bestellt, sollte morgen ankommen. Hoffe damit ist das weg... Das sehr leise "Brummen" vom Netzteil meine ich ned, das scheint "normal" zu sein, höre ich aber auch nur wenn ich direkt dran bin, von daher ned so schlimm... Da sind die anderen zwei Probleme weit nerviger ![]() |
Schlumpfbert
19:58
Schalte das ganze HDMI CEC Geraffel am AVR aus und nimm zusätzliches ein optisches Kabel vom TV zum AVR. Ich habe fast die gleiche Kombination, das wird nur mit HDMI nichts, ich habe alles probiert. |
spooky667
20:02
Und bzgl. des Brummens... Ließ dir mal ![]() ![]() |
DerUnschlüssige
05:05
erstellt: 05. Jun 2013, |
Gnarf. Also, welches Kabel brauche ich da genau für TV und AVR? Brummen bekomme ich irgendwie ned in den griff....Fuck... |
Schlumpfbert
07:16
Ein normales optisches Kabel, such mal nach Toslink. Es darf auch billig sein, meines hat weniger als 3 Euro gekostet. |
DerUnschlüssige
07:57
Danke dir, werde ich mir die tage besorgen. Ich habs heute morgen nochmal mit dem sub getestet. Ich hab hinter dem TV den Anschluss für sat und daneben zwei Steckdosen. Sozusagen nen dreierstecker. Strom neben sat benutzt, lautes brummen. Ein Stecker weiter links, leiseres aber trotzdem vorhandenes brummen. Mehrfach Stecker gleiches Ergebnis. Ich hab vom TV noch so Magnete für Kabel zum drum stecken. Das versuche ich mal nach der arbeit aus. Hoffe die bringen was, sonst bekomme ich die Krise ...oO |
DerUnschlüssige
17:40
Und weiter ![]() Magnete haben wie erwartet nix gebracht. Weiter experimentiert, hier und da, nix hilft ![]() Das geile ist, stecke ich den sub im Bad ein brummt das Netzteil so leise, damit könnte ich leben. Stecke ich dann aber die cinch ein brummt er wieder, und zwar abhängig von Lautstärke und trennfrequenz ?!? Wtf...ich peils nimmer mehr.....zumal die cinch an NIX anderem stecken außer am sub... Mittwoch kommt der Verkäufer mit nem neuen sub und zwei avrs vorbei und will mal testen. Der glaubt das ned wirklich... |
spooky667
18:51
Mahlzeit, Nur mal zum Verständniss... Du schließt deinen Subwoofer in einem anderen Raum (Badezimmer) OHNE AVR an und er brummt "vertretbar". Schließt du dann den AVR an (mit den neuen Kabel) dann brummt er (im Bad beide Geräte angeschlossen?). OHNE das ein weiteres gerät angeschlossen ist? [Beitrag von spooky667 am 05. Jun 2013, 18:52 bearbeitet] |
DerUnschlüssige
19:13
Alles richtig, außer das im Bad nur der sub ist, am anderen ende des cinch ist nix! Sub am Strom = brummen. Cinch drin, egal welche Variante, lauteres Brummen, abhängig von Lautstärke etc.(am sub regelbar) Nachbar meinte könnte der eingebaute Verstärker sein... Versteht mich ned falsch, es ist ned so laut das man es hört wenn man sich unterhält oder so, definitiv ned. Aber man hört es in leisen bzw sehr leisen Passagen in filmen. Vor allem wenn man weiß das es da ist:( Ach ja, und das brummen MIT cinch ist auch an der Membran (je nach eingestellter Lautstärke am sub) deutlich spürbar. [Beitrag von DerUnschlüssige am 05. Jun 2013, 19:19 bearbeitet] |
spooky667
19:24
Da gehe ich auch von aus. Irgendwas scheint mit dem Teil nicht zu stimmen. Irgendwie scheinst du sowas wie einen Kurzschluss zu bekommen wenn du die Cinchkabel einsteckst. Sehr seltsam finde ich. Habe mir mal ein Foto von dem Gerät angesehen. Da hast du nen kleinen Schalter um den von 110 auf 230 Volt umzuschalten. Ich bezweifel stark das es daran liegt, weil sonst hättest du dir den Verstärker wahrscheinlich komplett zerschossen. Guck mal ob der aus 230 V steht... ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter... Sonnenflecken, Oberwellen, eine WLan Antenne durchs ganze Haus würd mir dann noch einfallen... Na wenigstens bekommst du Besuch vom Verkäufer. Spätestens dann sollte sich das ganze ja erledigen. |
DerUnschlüssige
19:39
Nene, der steht auf 230. Sonst hauts dir das Netzteil sofort durch. Zumal der Schalter verdeckt ist von ner Platte. Naja, ich hoffe mal das sich da Problem nächste Woche erledigt. Der fährt extra 90km zu mir her. Find ich schon sehr fein. Wenns danach funzt wäre es noch besser, denn von den Boxen und avr bin ich begeistert. Fehlt nur noch nen guter (funktionierender) sub ![]() |
DerUnschlüssige
09:49
erstellt: 12. Jun 2013, |
Sodele. Thema erledigt. Er hatte zwei Subs dabei von denen den ich schon hatte, und einen von Focal selber der zum Set gehört. der einzige der ruhig war war der Focal. Die anderen haben wohl nen Problem mit dem Netzteil. Das blöde ist, der Sub ist schwarz:-/ Und Downfire...... Mal schauen wann die Nachbarn das erste mal vor der Tür stehen... |
DerUnschlüssige
17:12
Ok, der Händler tauscht den schwarzen gegen den weißen sobald der lieferbar ist. Dauert ca 5-6 Wochen. Aber immerhin;) nur ob ich mit downfire glücklich werde.... |
spooky667
23:42
Nabend, na wenigstens wurde dein Brummproblem gelöst. Ich weiß es gibt viele Foren Mitglieder die (zurecht?) nichts von Downfire Subwoofern halten. Ich persönlich sehe das unkritisch. Solange sich der Sub homogen in dein Gesamtbild bzw Ton einfügt... who cares! Ich wümsche auf jeden Fall viel Spass beim ungebrummten Filmgenuss. Und auch an dich ein Dank für das Berichten bis zum "bitteren" Ende. Grüße |
Brummproblem MysteryXXX am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
GELÖST - Problem beim Lautsprecher-Anschluss (Impedanz?) Recalion am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer (fast) nicht zu hören. : GELÖST, DANKE ErSt am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 10 Beiträge |
[Gelöst] ARC von Panasonic TX-65JZW2004 zu Marantz SR5014 The_Hutt am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 5 Beiträge |
[gelöst] Samsung TV + Panasonic AV = kein ARC-Ton digganet am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Brummproblem ohne Antenne Mas_Teringo am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
[Gelöst] Welches Kabel für Kabeltausch an Kopfhörer? bene1981 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Brummproblem mit Onkyo System Starkiller90 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
[GELÖST]Aktiv Boxen an Coaxial Anschluss HmmRfa am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 20 Beiträge |
Pegelprobleme. wie hab ihr das gelöst? Username1 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 7 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMysterious2407
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.381
