HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer (fast) nicht zu hören. : GELÖST, DANKE | |
Subwoofer (fast) nicht zu hören. : GELÖST, DANKE+A -A |
ErSt
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 13:46 | |||
Hallo, bin im Moment dabei, mir endlich auch mal ein AV-Receiver, 5.1 Boxen und LCD Fernseher anzuschaffen und stoße nur auf Probleme... Also hier die Details: Habe mir in den letzten Tagenfolgendes gekauft: - Yamaha RX-V1800 - Yamaha DVD-S2700 - Teufel Theater LT 6 THX Select Beim Versuch die Lautsprecher mit dem Receiver zu verbinden, stelle ich nun fest, dass der Subwoofer quasi gar nicht zu hören ist ... Auch das Yamaha Einmessprogramm YPAO stellt lapidar fest ... Subwwoofer zu leise ... Nun ist es so, dass ich etwas rum probiert habe und mir folgendes aufgefallen ist... Wenn ich beispielsweise den subwwofer direkt via Chinch kabel mit dem DVD player verbinde, dann sind die Tiefen töne für den subwwofer einwandfrei zu hören ... --> d.h. doch wohl, dass er prinzipiell funktioniert. Durch einfache Pegelmessungen (via Verbindung von diversen Ausgängen mit dem MD-Player Eingang) und Beobachtung der Aussteuerpegelanzeige ist mir folgendes aufgefallen: Der Receiver liefert am subwoofer-ausgang einen Pegel von ca. -40db Wenn ich einen der unendlich vielen anderen Ausgänge teste stelle ich fest, dass dort deutlich mehr Pegel anliegt ... und teufel im übrigen angibt, ca. -12 bis -20 db Pegel zu erwarten ... Die Möglichkeit den Pegel des Subwwofers im Speaker-menu zu erhöhen, brachte selbst bei maximalstellung kein zufriedenstellendes Ergebnis... Habe ich was entscheidendes übersehen? ist mein neuer Receiver eventuell kaputt? oder was könnte mir sonst noch helfen ? Den Rat eines Freundes, doch zwischen SubwooferAusgang am Receiver (anscheinend nur pre out) und dem subwoofer (Line IN) Eingang einen externen Vorverstärker für ca. 20-30euro zu klemmen, habe ich erst mal verworfen, weil es mir widerstrebt, bei Geräten für 1000, bzw. 3000 euro dann noch auf solche Hilfsmittel zurückgreifen zu müssen ... vielen Dank für alles was helfen kann Eins von beiden (Boxen oder Receiver), oder beides zurückgeben hab ich als Vorschjlag schon bekommen und bin auch am überlegen ... |
hifi-privat
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 15:19 | |||
Hi!
Wie ist denn der Levelregler am Subwoofer eingestellt? Ggf. höher drehen. Evtl. ein Y-Kabel zum Anschließen verwenden. Damit wird der Eingangspegel am Woofer etwas erhöht.
Wenn alles korrekt angeschlossen ist und auch nach Durchführung der o.g. Tipps auch die Einmessung immer noch behauptet "Woofer zu leise", dann ist das nicht auszuschließen.
Der Tipp ist ausgemachter Unsinn und würde so durchgeführt zum Defekt führen! Wenn überhaupt müssten dann die Hochpegeleingänge genutzt werden. Aber der Lineeingang ist ja für den Anschluss an den Subwooferausgang eines A/V Receivers gedacht. Und nur an dem ist er für eine 5.1 Konfiguration richtig. [Beitrag von hifi-privat am 15. Okt 2008, 15:19 bearbeitet] |
pegasusmc
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 16:06 | |||
Hast Du beim Yamaha die Boxen auf Large gestellt ? Stelle Sie bitte auf small um. [Beitrag von pegasusmc am 15. Okt 2008, 16:58 bearbeitet] |
ErSt
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 09:47 | |||
Hallo, schon mal danke für ale Tipps. Hier noch ein paar zusatzinfos: Ich verwende bereits ein y-Cinchkabel... Alle 5 anderen Lutsprecher stehen auf small... Natürlich habe ich den Regler auch schon bis auf max. gedreht ... ohne nennenswerten Erfolg. |
boyke
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 09:54 | |||
wäre ja nicht der erste teufel-subwoofer, der defekt ist.... |
PaddyMu
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 12:47 | |||
aber wenn er ja schreibt bei direktverbindung zu dem dvdplayer läuft er einwandfrei kann es meines erachtens nicht am sub liegen.. lg |
pegasusmc
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 12:55 | |||
Am Besten den AVR auf Werkseinstellungen zurückstellen und nochmal von vorne. |
Pizza_66
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 17:03 | |||
Stelle im Setup die LFE Ausgabe auf "Both". Dann hast du genug Bass. Gruß |
ErSt
#9 erstellt: 18. Okt 2008, 07:38 | |||
Hallo, vielen dank für eure Beiträge ... die meisten hatte ich schon versucht, allerdings war mir nicht bewusst dass man den Yamaha receiver quasi resetten auf Werkseinstellungen kann. Da ich aus der Computerbranche weiß, dass gilt: Reboot tut immer Gut" und "Neues Image, neues Glück" habe ich sofort nachgeschaut wie das geht ... durchgeführt ... und siehe da ... der Receiver erkannte den Subwoofer und versorgte ihn auch brav mit Signal... Warum er sich so "verrannt" hatte, wo ich eigentlich nur auto Setup und Manuell Setup mit Änderunge von einigen wenigen Speaker paramtern gemacht hatte, wird wohl ewig sein Geheimnis bleiben... Gruß Erwin |
hifi-privat
#10 erstellt: 18. Okt 2008, 10:20 | |||
So ist das halt manchmal mit der Technik. Hauptsache dass jetzt alles prima klappt :-) Viel Spaß noch mit der Anlage |
Subwoofer ist nicht mehr zu hören zys am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 13 Beiträge |
[GELÖST] Optisches Kabel hängt fest. Hilfe.! Haetcher am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 13 Beiträge |
Gelöst: Canton Musicbox M an TV funktioniert nicht. wishmaster-aut am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 6 Beiträge |
Marantz SR 6007 gibt kein Ton GELÖST Blueberlin am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 8 Beiträge |
GELÖST Alternative zu ARC bin am verzweifeln. PsychoPyro am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 39 Beiträge |
[GELÖST]Aktiv Boxen an Coaxial Anschluss HmmRfa am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 20 Beiträge |
Subwoofer Kabel boardaholic am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
COAX-Out auf Front-Rear-Sub/Center Eingang möglich? [GELÖST] Sammiron am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 13 Beiträge |
Subwoofer anschließen Herrdenis am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 11 Beiträge |
Kaum wahrnehmbarer Subwoofer Ohrwurm0815 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.844
