HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Auswirkung HDMI-Kabeldefekt | |
Auswirkung HDMI-Kabeldefekt+A -A |
randy666
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 10:32 | |
Hallo zusammen, ich habe auf Grund von Übertragungsproblemen im HK einen HDMI-Kabeltester geauft und rausgefunden dass das Kabel zwschen AVR und TV nicht korrekt funktioniert: Die Kanäle 2, 5, 8, 11 und 17 sind defekt. Mit einem neuen Kabel (alle gestestet) läuft aktuell alles normal ... Ich dachte immer, wenn HDMI defekt, dann sofort keine Übertragung mehr. Das Kabel hat aber trotzdem noch teilweise funktioniert. Die Übertragung des Signals vom Kabel-BW-Reciever durch den AVR hat geklappt, bei BluRay/DVDs vom Player druch den AVR ging meist nix. Zudem kam es zu Problemen, wenn man vom Input BRP und Kabel-Reciever umschlatete - dann ging danach beides nicht mehr. Kann es also sein, dass das HDMI-System durch ein teilweise defektes Kabel zu spinnen anfängt? Schließlich werden über das Kabel ja auch Steuerbefehle geschickt oder? Danke für euere Hints - ich will es halt kapieren. Ach ja gemäß Wiki sind die ausgefallenen Kanäle: http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface 2 TMDS Data2 Schirm 5 TMDS Data2– 8 TMDS Data0 Schirm 11 TMDS Data0– 17 DDC/CEC/HEC-Masse LG, Randy [Beitrag von randy666 am 14. Jun 2013, 10:32 bearbeitet] |
du
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 10:46 | |
Da es digitale Signale sind, müssen alle Kanäle zumindest noch hochohmig Verbindung haben, um Daten austauschen zu können. Dann liegt es an den Fähigkeiten von Treiber (Sender) und Empfängerelektronik, ob sie aus dem schwachen Signal mit den Fehlerkorrekturmechanismen des Protokolls noch korrekte Daten bauen können. |
"wackelige" HDMI Verbindung Auerberg am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 3 Beiträge |
Defektes HDMI Kabel Kiste85 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel kurzschluss? LuckyISlevin am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter funktioniert nur teilweise peter233 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
aktives HDMI Kabel Holdrio am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Ethernet-HDMI 1.4 Kabel - Wie funktioniert es? MajorMinus am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 8 Beiträge |
SKY HDMI Kabel xthomasx am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 11 Beiträge |
Verkabelung alter HK AVR 130 mit BluRay thorhansson am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
Geräte defekt über HDMI derFrink am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
Kein TV-Ton via Anschluss HDMI-Kabel vom AVR gapigen am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
