HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » BR Player kann keine 3d BR's über Beamer darstelle... | |
BR Player kann keine 3d BR's über Beamer darstellen+A -A |
Phoenix83
13:52
erstellt: 23. Jun 2013, |
Moin, hab ein Problem mit meinem Homecinema. Ich bekomme kein 3d BR Videosignal von meinem BR Player auf meinen Beamer, Audiosignal allerdings schon. Geräte und Verkabelung: BR Player: Philips BDP 7700/12 (HDMI 1m in AV Receiver) AV Receiver: Denon AVR X2000 (HDMI 0,5 m in Switch) Sat Receiver: Sky+ Receiver (HDMI 1m in AV Receiver) Beamer: Epson THW6100 Switch: Ligawo 2in1 (HDMI 5m in Beamer und 3m in LCD TV) HDMI 1.4a Kabel Zuerst, ich habe die Probleme auch wenn ich den BRP direkt an den Beamer anschliesse! Der Anfang: Ich habe beim Erststart des BRP's kein Videosignal zum Setting einstellen, also habe ich die Settings auf meinem LCD gemacht, der nicht 3d fähig ist! (Kann das ein Problem sein, wenn die Settings über einen nicht 3d fähigen TV gemacht werden?) Ist Zustand: Auf meinem LCD gibt der BRP alle BR's + 3d wieder, auf meinem Beamer bekomme ich bei 3d BR's und .mp4 Dateien kein Videosignal, normale Br's funktionieren einwandfrei. Man kann sagen, es werden nur BR's wiedergegeben, beim Rest kein Signal! Ich habe den gleichen BRP nochmal im Wohnzimmer, bei dem habe ich das gleiche Problem, also schliesse ich mal einen Defekt aus! SKY 3d funktioniert einwandfrei! Könnte es an einem Einstellungsfehler liegen? MFG |
n5pdimi
14:19
Ich tippe aufg das HDMi Kabel. Kannst Du mal ein anderes probieren? Wie lang ist das KAbel zum Beamer überhaupt? |
XN04113
14:55
zieh mal das HDMI zum TV ab Du hast doch sicher einen HDMI Splitter und keine Switch? [Beitrag von XN04113 am 23. Jun 2013, 14:57 bearbeitet] |
Phoenix83
18:14
Moin, erstmal danke für die Antwort! War das 5m HDMI KAbel vom Switch zum Beamer! Kurze Frage zum Verständnis, warum gibt das Kabel, SKY inklusive Sky 3d und BR's wieder, aber 3d BluRay's nicht? Jetzt funktioniert alles! PS: Ist wirklich ein Switch! ![]() MFG |
n5pdimi
18:18
Was denn nu? Switch oder Splitter? Ein Switch kann eigentlich nicht funktionieren... 3D von Sky ist sicher SBS oder so was, 3D BR ist Full-Hd mit wesentlich höherer Datenmenge als normale BR bzw. TV Programm. Ist der Splitter (Switch?) auch HDMI 1.4a, also 3D fähig? |
Phoenix83
18:22
Ok, das mit der Datenmenge hab ich verstanden! Ist ein Switch und funktioniert jetzt auch alles mit Switch! Hier mal der Link zum anschauen: ![]() Vielen dank für die Hilfe! MFG |
n5pdimi
18:30
Ok, ein biderektional passiv Switch. Da ist dann auch klar, wo ggf. der Fehler zu suchen wäre... |
Phoenix83
19:37
Wie meinst du das mit dem Fehler? War wirklich das HDMI Kabel, jetzt funktioniert alles! Wie lang darf eigentlich ein HDMI Kabel sein, bei 3d BR's? Vielen dank MFG |
n5pdimi
20:03
So lange, wie es funktioniert...Ab spätestens 7,5m wirds halt immer kritisch, das heißt aber nicht, dass nicht doch ein funktionierendes 15m KAbel gibt. |
Phoenix83
20:12
Dann hab ich ja noch Spielraum, habe 6m mit Switch dazwischen! Danke nochmal! MFG |
n5pdimi
10:46
erstellt: 24. Jun 2013, |
Und genau deshalb würde ich so einen passiven Switch nie empfehlen! Der Verstärkt nämlich nix, sondern macht nur das Gegenteil. Du musst also mindestens die Kabellänge vor und hinter dem Switch addieren, und noch was für den Switch draufrechnen! Aber wie gesagt, so lange alles funzt, sind alle glücklich. |
Phoenix83
22:24
Genau, aber wenn ich wieder so ein Peoblem habe, kenn ich ja jetzt den Grund! Danke für die Hilfe! MFG |
Beamer, BR -Player + 2 Boxen Keyoken am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 15 Beiträge |
3D Transmitter für 3D Beamer stvmyr am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
Durchschleifen zum Beamer für 3D dvddiego am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 6 Beiträge |
Schwierig: PC - AVR - 3D Beamer DenJo83 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 12 Beiträge |
Beamer erkennt 3D-Film nicht pta0184 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 11 Beiträge |
BD Player kein 3D Signal matinus am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 3 Beiträge |
3D Beamer richtig anschließen an mein System! .Neo. am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
BluRay 3D am 3D-fähigen Beamer via PC schauen zoe1122 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 16 Beiträge |
BR Player mit Scart? stadtbusjack am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
Verkabelung BR-Player mit 5.1 Sound Dirk_S66 am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkornidibassetto
- Gesamtzahl an Themen1.559.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.841
