HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bodyshaker anschließen (Ich bin zu blöd) | |
Bodyshaker anschließen (Ich bin zu blöd)+A -A |
siigmal
#1 erstellt: 02. Jul 2013, 15:01 | |||
Hallo Freunde des Guten Klanges. Danke schon einmal das ihr mir helfen wollt und auf meine Frage geklickt habt. Meine Frage: Ich habe von einem Bekannten zwei Bodyshaker bekommen und diese unter meine Couch montiert. Als ich aber diese dann an meine Anlage anschließen wollte, merkte ich das das doch nicht so einfach ist für mich wie ich es als erstes vermutet habe. Das ende vom Lied ist jetzt es Bodyshaker sind montiert Lautsprecherkabel ist darangelötet und verlegt zu meiner Anlage. Aber ich kann Sie nicht nutzen. Ihr könnt Ihr mir bestimmt helfen. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von meinem AV (Rückseite) und meinem Subwoofer (Rückseite). Danke für eure hilfe.... Siigmal |
XN04113
#2 erstellt: 02. Jul 2013, 15:43 | |||
die Bodyshaker brauchen einen zusätzlichen Verstärker |
siigmal
#3 erstellt: 02. Jul 2013, 16:50 | |||
o.k. aber wie mach ich das denn? wie anschließen? und welcher verstärker wäre denn da angemessen (Kauftipp Amazon?) ein paar Euros wäre es mir schon wert.... |
Harlisto
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 16:54 | |||
..... ist nicht dieser schwarze Cinch-Ausgang an der AVR-Rückseite (ganz unten rechts) ein Sub-Ausgang???? Dort klemmst Du ein Subwoofer-Y-Adapter-Kabel dran und dann nach links und rechts zu jedem Sub, sollte passen..... http://www.ebay.de/i...&hash=item27bfaa273c Falls nicht, wirst Du um einen neuen AVR nicht herumkommen.... [Beitrag von Harlisto am 02. Jul 2013, 16:58 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 02. Jul 2013, 17:04 | |||
Harlisto
#6 erstellt: 02. Jul 2013, 17:06 | |||
Der auf dem Bild gezeigt Sub ist doch ein Aktiv-Sub, wofür braucht er dann noch einen Extra-Verstärker? |
HansWursT619
#7 erstellt: 02. Jul 2013, 18:41 | |||
Weil es um Bodyshaker geht und nicht um den Subwoofer?^^ |
Harlisto
#8 erstellt: 02. Jul 2013, 18:44 | |||
Bodyshaker ist kein Synonym für Aktiv-Subwoofer? Das Teil auf dem Bild sieht jedenfalls aus wie ein Sub (von hinten) ..... |
HansWursT619
#9 erstellt: 02. Jul 2013, 19:17 | |||
Lies doch den Text evtl?^^ Auf dem Bild ist durchaus sein Subwoofer. Dennoch geht es darum wie er seine 2 Bodyshaker, was keine Subwoofer sind^^, anschließt. |
oto1
#10 erstellt: 02. Jul 2013, 19:26 | |||
http://www.reckhorn.net/pages/verstaerker.php so etwas brauchst Du z.B.. Shaker brauchen etwas mehr einstellmöglichkeiten damit sie nicht nur rappeln Was sind das für shaker? [Beitrag von oto1 am 02. Jul 2013, 19:28 bearbeitet] |
Apalone
#11 erstellt: 03. Jul 2013, 07:09 | |||
Nein.
Mal ein bisschen sorgfältiger lesen bitte. |
Henro
#12 erstellt: 03. Jul 2013, 09:00 | |||
Bodyshaker sind passiv und benötigen daher einen eigenen Verstärker umk zu funktionieren. Kurz und knapp: Weder dein AVR noch dein Subwoofer stellen die nötigen Anschlüsse/Funktionen zur Verfügung um sie betreiben zu können. Es wurde schon der Reckhorn Verstärker gepostet, dem kann ich mich anschließen. Falls du bereits einen Subwoofer hast, brauchst du ein Y-Kabel für den Subwooferausgang am AVR, um den Reckhorn Verstärker auch mit dem Subwoofer Signal versorgen zu können. Alles in allem musst du also noch ein wenig Arbeit und Geld reinstecken, bis du zum Ziel kommst. |
Passat
#13 erstellt: 03. Jul 2013, 11:52 | |||
Nein. Bodyshaker ist der englische Begriff für Körperschallwandler. Die schraubt man an ein Möbelstück o.Ä.. Sie sorgen für Körperschall. Wenn man die z.B. an ein Sofa schraubt, dann bringen die das ganze Sofa zum vibrieren. Dadurch hört man den Baß nicht nur, sondern spürt ihn auch am Körper, wenn man auf dem Sofa sitzt. Grüße Roman |
siigmal
#14 erstellt: 04. Jul 2013, 21:40 | |||
Also Leute habe mir ein y-Kabel besorg und habe dieses an meinen gerade gekauften "Verstärker" angeschlossen. Bodyshaker sprechen zar an aber mein Handy rüttelt mehr auf der Couch wie diese Dinger.... Liegt es jetzt an dem Verstärker oder sind die Bodyshakre einfach nur Müll? Bodyshaker muss man anfassen damit man überhaupt merkt das da was passiert... Das ist der Verstärker: http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1 das sind die Shaker: http://www.amazon.de...&keywords=bodyshaker Danke für euere postings |
Passat
#15 erstellt: 04. Jul 2013, 21:54 | |||
Die Shaker müssen fest mit dem Sofa verschraubt werden und zwar so, das die mit der kompletten Fläche aufliegen. Die müssen die Fläche, auf die die montiert werden, zum vibrieren bringen. Grüße Roman |
Henro
#16 erstellt: 04. Jul 2013, 22:38 | |||
Sorry aber da muss ich wiedersprechen: Die Shaker die du hast müssen frei schwingen können. Besorge dir was das du als Abstandhalter nutzen kannst und schraub die Shaker fest. Versuch verschiedene Stellen und teste aus ... schau ob du was möglichst zentrales findest was möglichst mit den Streben von der Sitz- und Rückenfläche verbunden ist. Man kann auch Bretter einschrauben und die Shaker da dran befestigen, wenn sich dadurch eine gute Position erreichen lässt. Schau für Inspiration in meine Bilder http://www.hifi-forum.de/bild/sessel-von-unten_15835.html Mit den Verstärker hast du dir natürlich das Gegenteil von Premium besorgt, aber ok. Das meiste wird hoffentlich der AVR schon machen, aber stell trotzdem den Bassregler ganz nach rechts und Treble ganz nach links. Du teilst jetzt das Subwoofer Signal am AVR per Y-Kabel? Falls du 2 Shaker an deinen Verstärker anschließen möchtest musst du da dann erneut mit einem Y-Kabel rein, um das Signal Rechts und Links einzuspeisen. [Beitrag von Henro am 04. Jul 2013, 22:39 bearbeitet] |
Passat
#17 erstellt: 04. Jul 2013, 22:47 | |||
Ein Bodyshaker ist im Prinzip nichts anderes als ein Subwoofer, der nur eine Schwingspule, aber keine Membran hat. Die Fläche, auf die ein Bodyshaker montiert wird, ersetzt die Membran. Und auch bei dir ist der Shaker nicht freischwingend, sondern fest auf ein Brett montiert. Dieses Brett bringt der Shaker zum vibrieren und die Vibrationen des Brettes übertragen sich aufs restliche Sofa. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Jul 2013, 22:48 bearbeitet] |
Apalone
#18 erstellt: 04. Jul 2013, 23:51 | |||
was haben denn diese Regler mit dem LFE zu tun?!? Nix! Kann das sein, dass du eher wenig Ahnung von den Signalläufen in AVRs hast?!? |
Henro
#19 erstellt: 05. Jul 2013, 14:42 | |||
So wie du es geschrieben hast, verstand ich es so, dass er die Shaker direkt aufs Brett nageln soll. Dann haut es einem aber den Schwingkörper gegen das Brett -> ergo muss da ein Abstand sein. Das und nichts anderes wollte ich damit sagen. @ Apalone: Typischerweise sollen die Shaker ja tiefer spielen als der Subwoofer. Da der AVR (falls korrekt eingestellt) ja "erst" bei vermutlich irgendwas zwischen 80 und 150 hz trennt (je nachdem was eben als Subwoofer und Lautsprecher zum Einsatz kommt) ist hier eben noch Handlungsbedarf. Da ich für ein billiges Computerstuhl-Experiment fast die gleiche Konstellation an Komponenten (billig Shaker ohne Gewicht, China Stereoverstärker) im Einsatz habe, kann ich aus Erfahrung berichten, das man es durch die Bass/Treble Knöpfe noch ein wenig besser hinbiegen kann. Sonst brummt einem das Sitzmöbel wie ne wilde Hummel, weil die Shaker viel zu hoch spielen. Im Wohnkino habe ich einen Reckhorn Verstärker an besseren Shakern, dass ist nochmal ne ganz andere Welt. Ich wollte hier lediglich siigmal an meiner Erfahrung teilhaben lassen, insbesondere da ich beide Umsetzungen (China Komponenten / gute Komponenten) kenne. |
Passat
#20 erstellt: 05. Jul 2013, 15:06 | |||
Ja, der Schwingkörper muß direkten Kontakt mit dem Brett haben. So ein Bodyshaker erzeugt im Brett quasi Biegewellen. Er soll nicht gegen das Brett klopfen. Schau mal bei Reckhorn: http://www.reckhorn....llwandler-bs-200.php Die Montageseite des BS 200 ist glatt. Aufgedruckte Montageanleitung:
Grüße Roman |
Apalone
#21 erstellt: 05. Jul 2013, 15:34 | |||
OK, du meinst die Frequenztrennung.. Treble (= Höhen ) weist normalerweise auf die Klangregelung hin. |
Henro
#22 erstellt: 09. Jul 2013, 11:22 | |||
Der Topicersteller hat die billigen Gelben/Goldenen ... diese haben an Ober- und Unterseite einen Linsenkopf und müssen mit Abstand montiert werden. Schau bitte im geposteten Link (...das sind meine Shaker ...) das zweite Bild der Amazon Produktseite. Dort ist sogar eine Notiz zu den Abstandhaltern. |
dch
#23 erstellt: 10. Dez 2019, 22:43 | |||
Hallo, das ganze nochmal für ganz Dumme... Ich habe einen AV Receiver mit 2 Subwoofer Ausgängen an denen 1 Subwoofer mit einem weiteren Ausgang (am Subwoofer) angeschlossen ist. Außerdem habe ich noch einen Stereo Verstärker und 2 Körperschallwandler. Muss ich jetzt mit einem cinch Kabel vom AVR in einen beliebigen Eingang am Stereo Receiver und von da aus mit einem Lautsprecher Kabel an den Schallwandler!? Die Subwoofer cinch Ausgänge sind einzelne cinch buchsen. Muss ich daraus mit einem y Kabel an einen Stereo Eingang am Stereo Receiver? [Beitrag von dch am 10. Dez 2019, 22:49 bearbeitet] |
XN04113
#24 erstellt: 11. Dez 2019, 04:00 | |||
von welchem AVR sprichst Du? |
dch
#25 erstellt: 11. Dez 2019, 20:33 | |||
Von einem Denon AVR-X2400H. Ist das für den Anschluss wichtig? Ist halt ein AVR mit Subwoofer Ausgängen. |
XN04113
#26 erstellt: 12. Dez 2019, 02:54 | |||
die leider ein und das selbe Signal ausgeben, als wäre es nur ein ein Ausgang und Du würdest eine Y-Kabel anschliessen |
Bodyshaker - wie anschließen? Kornovum am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 48 Beiträge |
Subwoofer+Bodyshaker TravisBickle11 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 6 Beiträge |
Bodyshaker Anschlussfrage D4rk_W4rr10r am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 16 Beiträge |
Bodyshaker Verkabelung baluderbeear am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 30 Beiträge |
Bodyshaker & 2. Verstärker -reaper- am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 4 Beiträge |
Anschaltung Bodyshaker spaceweather am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 2 Beiträge |
Verstärker und bodyshaker krotar am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
"Bodyshaker" an Heimkinoanlage 00sniper00 am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 18 Beiträge |
BodyShaker an 5.0.2 flynt_castwood am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 14 Beiträge |
Körperschwallwandler/Bodyshaker an TV Subwoofer Anschluss ? Reeves am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
