HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » "Bodyshaker" an Heimkinoanlage | |
"Bodyshaker" an Heimkinoanlage+A -A |
00sniper00
#1 erstellt: 04. Mai 2022, 18:14 | |
Hallo zusammen, ich habe mir dieses Gerät gekauft: LINK1 Meine Heimkinoanlage ist eine Yamaha HTR-3072. Der Subwoofer wird über eine Chinch-Leitung angesteuert. Um den Bodyshaker zu verbinden habe ich mir folgendes zugelegt: LINK2 LINK3 Aus der Yamaha geht also nun ein Chinch-Kabel auf: LINK2 Eine Seite davon geht direkt in den Subwoofer, die andere Seite landet am: LINK3 Von dort geht es per Lautsprecherkabel weiter zum Shaker. Das Ganze leider ohne Funktion. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank vorab [Beitrag von 00sniper00 am 04. Mai 2022, 18:15 bearbeitet] |
Denon_1957
#2 erstellt: 04. Mai 2022, 19:33 | |
Ich bin jetzt nicht der Spezi in Sachen Bodyshaker aber soweit wie ich das weiß brauchst du für den Shaker eine extra Endstufe sonst wird das nix aber warte mal ab es werden sich ja noch andere User melden. |
KuNiRider
#3 erstellt: 05. Mai 2022, 00:49 | |
Das ist leider komplett falsch angeschlossen. Vom AVR-Sub-Out mit einem y-Cinchkabel auf deinen Subwoofer und in einen (wahlweise) Verstärker / Endstufe / Subwoofermodul und an dessen LS-Ausgang kommt der Shaker. |
00sniper00
#4 erstellt: 05. Mai 2022, 08:09 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Unter "Kaufen Sie es mit" finde ich folgendes: LINK Das benötige ich dann sicher oder? |
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Mai 2022, 08:46 | |
Vermutlich reicht der um eine Ahnung von dem Effekt zu bekommen. mit zweitem Y-Kabel könnte der auch 2 Shaker versorgen (Leistung ist nicht üppig) und der SUB-Ausgang des AVR sollte möglichst tief stehen <--> du brauchst Hauptboxen die min 6"-Tieftöner haben. Besser wäre ein Subwoofermodul mit Frequenzregler auf tiefster Stellung. Beispiele: https://www.amazon.d...83451670432476&psc=1 https://shop.mivoc.c...r-aktivmodul-80-watt |
00sniper00
#6 erstellt: 05. Mai 2022, 09:53 | |
Vielen Dank Ich habe diesen hier bestellt: LINK Benötige ich spezielle Kabel zum anschließen oder reichen die vorhanden (aus Beitrag 1) aus? [Beitrag von 00sniper00 am 05. Mai 2022, 09:53 bearbeitet] |
00sniper00
#7 erstellt: 07. Mai 2022, 14:08 | |
Das gerät ist jetzt da, ich bin aus der Yamaha Heimkinoanlage mit dem Subwooferkabel (Chinch) auf das Chinch-Y-Kabel. Gerät ist an und der Shaker ist angeschlossen. Es funktioniert nicht. Kann bitte nochmal jemand helfen? |
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Mai 2022, 14:20 | |
Und wqie genau hast Du den Shaler angeschlossen? Was hast Du eingestellt am AVR und am Verstärkermodul? |
00sniper00
#9 erstellt: 07. Mai 2022, 14:29 | |
KuNiRider
#10 erstellt: 08. Mai 2022, 11:32 | |
Dann ist dein Subwoofer jetzt nicht mehr angeschlossen? Dafür war eigentlich das Y-Kabel. Der Frequenzregler des Gelhard gehört eigentlich auf 50Hz - zum testen so aber erstmal nicht schlecht. Deine Lautsprecher sind im AVR auf Small gestellt? Woher kommt das Signal für den AVR? --> normale Musik enthält fast keine Signale für den Shaker. |
00sniper00
#11 erstellt: 08. Mai 2022, 12:27 | |
OK also, ich gehe jetzt vom AVR auf Y 1x vom Y zum Subwoofer 1x vom Y zum Gelhard Der Gelhard hat ja einen weißen und einen roten Eingang, ich habe mich mal für den roten entschieden. Zu deiner Frage: Deine Lautsprecher sind im AVR auf Small gestellt? Antwort: Bedeutet ich stelle den Subwoofer im AVR auf kleinste Stufe? OK ich hatte mit normaler Musik getestet. Vom Gaming / HTC-PC geht ein Toslink direkt in den AVR, daher kommt das Signal. Soll ich mal mit einem beliebigen Filmtrailer testen oder gibt es einen Link mit einem Signal welches sich gut eignet? Youtube & Co.? |
00sniper00
#12 erstellt: 08. Mai 2022, 12:55 | |
OK, so angeschlossen und mit Filmtrailer funktioniert das Teil. Allerdings auch nur mit der Maximalsten Lautstärkeeinstellung für den Woofer im AVR und an der Endstufe. Das Ergebnis ist aber nicht der Brüller. Da Vibriert mein Handy stärker :0( AVR -> Lautstärke des Subwoofers auf MAX AVR -> ExtraBass aktiv Gelhardt -> Alles auf Max Minimal Ausbeute. Ich hatte es über Youtube mit ein paar Filmtrailern versucht. Der Subwoofer selbst dröhnt mit diesen Einstellungen wie verrückt, für ihn würden die Minimalwerte im AVR tatsächlich ausreichen. Auf dem PC könnte ich noch mit dem Soundblaster Commander (Software der Soundkarte) etwas herumspielen, falls da evtl. ein möglicher Lösungsansatz zu finden ist(?) Blöde Frage: Der Shaker selbst muss frei schwingen und darf nicht aufliegen, korrekt? [Beitrag von 00sniper00 am 08. Mai 2022, 13:01 bearbeitet] |
KuNiRider
#13 erstellt: 08. Mai 2022, 13:36 | |
Den Subwoofer musst du natürlich am Woofer selbst passend einstellen, damit der nicht zu laut ist. Deinen Shaker kenne ich nicht, er gehört aber auf jeden Fall an den Sessel (nicht Couch, dafür brauchst du mehr) geschraubt werden, am besten unter die Sitzfläche. Und dass der keine 20€ kostet im Vergleich zu den gängigen Shakern mit 60....200€ lässt wenig Leistung erwarten. Oder du erwartest zu viel - viel mehr als ein Kribbeln ist da nicht. Siehe auch mal hier: https://www.heimkino-praxis.de/bass-shaker-koerperschallwandler/ |
Skaladesign
#14 erstellt: 08. Mai 2022, 14:02 | |
Schau aml auf die Seite Reckhorn Für Bodyshaker in der Couch braucht man Leistung und mehrere Shaker. Sonst wird dat nix. Den Verstärker hatte ich auch schonmal, Sehr gute Qualität. Edit: Du könntest hier pro Kanal 2 x 4 Ohm paralell anschliessen der Verstärker ist 2 Ohm Stabil. Da hast du dann die volle Leistung des Verstärkers zu Verfügung. Noch was: Wenn du an deinem Modul zwei deiner verlinkten Shaker paralell betreibst, raucht der ab. Bleibt dir also nur die Lösung in Reihe dann hast du 8 Ohm und nur noch 75 Watt Leistung bei voll aufgedrehtem Volume. vergiss es . [Beitrag von Skaladesign am 08. Mai 2022, 14:21 bearbeitet] |
00sniper00
#15 erstellt: 08. Mai 2022, 16:54 | |
Welche Shaker könntet ihr mir denn empfehlen? So wie ich das hier lese ist das für eine Couch ohnehin ungeeignet? |
Skaladesign
#16 erstellt: 08. Mai 2022, 17:14 | |
Auf der Reckhorn Seite gibts auch shaker, bitte lesen. |
00sniper00
#17 erstellt: 16. Mai 2022, 17:05 | |
Update: 2 der Shaker in der Couch fest verbaut, Effekt ist mächtig. Das macht richtig Laune. So schlecht sind die Chinadinger tatsächlich gar nicht. Besten Dank euch allen. |
Skaladesign
#18 erstellt: 16. Mai 2022, 17:09 | |
Na bitte, geht doch |
Bodyshaker Verkabelung baluderbeear am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 30 Beiträge |
Subwoofer+Bodyshaker TravisBickle11 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Heimkinoanlage anschließen Toni7000 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Alte Canon Heimkinoanlage, subwoofer geht nicht? goeksu87 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 18 Beiträge |
Bodyshaker Anschlussfrage D4rk_W4rr10r am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 16 Beiträge |
Anschaltung Bodyshaker spaceweather am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 2 Beiträge |
Bodyshaker & 2. Verstärker -reaper- am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 4 Beiträge |
4x BodyShaker mit Denon AVR 2307 Bria am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha YST FSW 050 korrekt anschliessen dav_dev am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 3 Beiträge |
Bodyshaker an kenwood krf-v9300d aladinz am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 18 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.829
