HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Störgeräusch über spdi/f unitymedia receiver an ro... | |
Störgeräusch über spdi/f unitymedia receiver an rotel RA-12+A -A |
D_Juneau
12:49
erstellt: 05. Jul 2013, |
Hallo Zusammen, ich bin gerade etwas ratlos. Ich habe einen Unitymedia Digital TV Recorder über spdi/f an meinen Rotel RA-12 Vollverstärker angeschlossen. Leider habe ich bei der Verbindung über das optische Kabel ein Störgeräusch (könnte man mit weissem Rauschen beschreiben). Gelegentlich funktioniert die Verbindung, aber nur um dann innerhalb von Minuten wieder komplett zu versagen und einfach nur ein Rauschen zu erzeugen. Zuerst habe ich das optische Kabel gewechselt... und danach über Unitymedia sogar die Kabelbox ausgetauscht. Das Problem besteht weiterhin. Meinen mac mini habe ich auch über spdi/f an den RA-12 angeschlossen und da gab es noch nie Probleme. Aus Angst meine LS zu ruinieren habe ich mitlerweile über die Cinch Kabel eine Verbndung hergestellt. Da ich aber einen guten D/A Wandler im Rotel RA-12 habe ist das natürlich nur eine Notlösung. Hat jemand eine Idee woran es liegt? Ich danke für jede Hilfe. David |
XN04113
17:27
wie ist denn der Recorder im Audio Setup eingestellt? |
D_Juneau
17:51
Danke für die schnelle Antwort. die Einstellungen sind spärlich: 1. Dolby Digital Automation = an 2. Tonverzögerung = 0 Habe das Problem allerdings auch wenn ich Dolby Digital Automation ausstelle. Über HDMI an den Fernseher funktioniert es und auch über Cinch... Klar könnte ich den TV dann an der Receiver anschliessen. Allerdings wollte ich die Wege so kurz wie möglich halten für den best möglichen Ton. Irgendwo muss ja da was falsch sein. David |
XN04113
18:06
aus dem Handbuch des Rotel: "Das Gerät kann PCM-Signale bis zu 24 Bit, 192 kHz decodieren." wenn also kein PCM Signal ankommt könnte es zu diesem Problem kommen, speziell Geräte von Kabelbetreibern sind dafür bekannt sich an keine Standards zu halten da Du aber eh nur einen Stereo Verstärker hast sollte auch das erprobte Cinchkabel tun |
D_Juneau
18:15
Das ist natürlich Schade. Ich werde dann entweder den TV an den Rotal anschliessen oder halt echt über Chich. Bei letzterem ist es halt einfach schade um den D/A Wandler im RA-12. |
3rd_Ear
18:19
Wie lang ist das optische Kabel? |
D_Juneau
18:33
0.5 Meter und 1Meter. Ich habe 2 Stück ausprobiert und bei beiden habe ich dieses Problem. |
D_Juneau
18:41
Ich habe gerade noch mal bei den Ton Optionen vom TV geschaut und da kann ich zumindest bei spdi/f PCM als Ausgabeformat wählen. Beim Unitymedia Recorder scheint es keine Enstellungsmöglichkeit für spdi/f zu geben. Ist natürlich ärgerlich, wenn der Kabel Recorder dann die Formate wechselt ![]() |
3rd_Ear
18:45
Die beschriebenen Störgeräusche sind typisch für eine schwache Signalübertragung. Da das Kabel sehr kurz ist, kommt es als Verusacher für eine Signaldämpfung allerdings nicht in Frage. Sind die S/PDIF-Buchsen und -Stecker staubfrei und ist bei eingeschaltetem unitymedia-Receiver ein deutliches rotes Licht am optischen Kabelausgang zu sehen? Möglicherweise kann der Rotel nichts mit einem Dolby-5.1-Signal anfangen? -> Bei vielen TV-Receivern gibt es die Möglichkeit, im Setup die Dolby-Digital-Ton-Ausgabe ein- oder auszuschalten. - Edit: Achso, haste ja schon ausprobiert (Dolby-Digital-Automation auf "Aus") [Beitrag von 3rd_Ear am 05. Jul 2013, 18:51 bearbeitet] |
D_Juneau
19:02
Dolby Automation habe ich ausgeschaltet am Kabel Recorder. Dadurch hatte ich mir erhofft, dass nur Stereo Signal beim Rotel RA-12 ankommt. Aber selbst wenn ich bei einem Kanal mit mehreren Tonoptionen Manuell durch die Tonoptionen schalte, gibt es da keine bei der das Problem nicht auftritt. Am Kabel Recorder leuchtet das rote Licht am S/PDIF Ausgang deutlich. Ich habe allerdings ein mässiges Signal auch beim Bild (82%) laut Unitymedia Messung und Anzeige im Recorder. Wobei die Signalstörungen ja über HDMI an den TV und über Chinch an den Rotel rA-12 nicht auftreten. Es muss also irgendwie an der S/PDIF Verbindung liegen, würde ich jetzt sagen. Vielen Dank noch mal für die Gute Hilfe! |
Störgeräusch Toslink Kabel Torft am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 4 Beiträge |
Verkabelung Composite ROTEL RSX Erik030474 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 6 Beiträge |
Überlagerungs-/Störgeräusch trotz ODT Verteiler Lord_Helmch3n am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 8 Beiträge |
Unitymedia, CI modul carulebambule am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 17 Beiträge |
Hochfrequentes Störgeräusch vom Netzgerät Silent_Blood am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 16 Beiträge |
Rotel RA02 Kombi an Pioneer SA-900 normen75 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 3 Beiträge |
Verkabelung 2 Verstärkern Rotel & Denon miteinander hifiNewbe am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 9 Beiträge |
Denon AVR-s660H Unitymedia HorizanBox KallePol am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 10 Beiträge |
Störgeräusch durch Einschleifen Control Unit Bass-Depth am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kenwood RA-5000 xJAMESx am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 10 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
