HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Absoluter Neuling.Absolut ratlos | |
Absoluter Neuling.Absolut ratlos+A -A |
Eek!theCat
#51 erstellt: 28. Jul 2013, 18:15 | |||
Spätestens wenn man die LS mal absteckt, freut man sich drüber. Sicher geht es ohne, aber die Stecker kosten nun wirklich nicht viel. Ich persönlich bin einfach kein Freund von diesen losen Kabelenden. Es ist mit diesen Steckern, zumal sie auch günstig sind, einfach eine runde Sache.
emphaser84
#52 erstellt: 28. Jul 2013, 18:30 | |||
Danke für Eure Hilfe, Anfangs brauche ich ja erstmal "nur" 8 Bananenstecker. Die gefallen mir persönlich sau gut. Das abisolierte Kabel wird einfach reingeschoben und verschraubt? MfG Mathes |
Eek!theCat
#53 erstellt: 28. Jul 2013, 19:07 | |||
Wenn Du Paypal hast, würde ich die günstigen China Böller nehmen und ruhig etwas warten. Geht ja erstmal ohne. Und wenn die da sind, machst dir die Kabel fertig. Ja, werden nur verschraubt. Sind die Litze zu dünn für die Stecker, verdrehst die Litze fest und legst die ein paar mal um. |
n5pdimi
#54 erstellt: 28. Jul 2013, 20:10 | |||
Ich würde mir nie mehr was aus Hong Kong bestellen. Meine Zeit ist leider zu wertvoll, um stundenlang zum Zollamt unterwegs zu sein wegen so nem Pfennigartikel... |
Eek!theCat
#55 erstellt: 28. Jul 2013, 20:31 | |||
Würde ich auch nicht wollen. Habe schon oft Kleinkram in China bestellt, landet immer im Briefkasten. Für Kleinkram sind keine Zollabgaben nötig. |
emphaser84
#56 erstellt: 29. Jul 2013, 05:23 | |||
Rein klangtechnisch spielen solche Kompaktierungen aber keine Rolle oder? Eine Frage gesellt sich gerade hinzu. Wenn ich mir die Anschlüsse an den Boxen ansehe dann sehe ich 4 Stk. auf der Rückseite. Am Receiver sind doch aber nur 2 Pro Box vorgesehen. Was mach ich denn da? MfG Mathes [Beitrag von emphaser84 am 29. Jul 2013, 05:41 bearbeitet] |
n5pdimi
#57 erstellt: 29. Jul 2013, 06:10 | |||
Nicht drum kümmern. @eek. Ob ein Paket aus HK beim Zollamt landet oder nicht, hängt nicht von seinem Inhalt ab! Natürlich wird bei so kleinen Wertne kein Zoll fällig, im Zweifel darfst Du dann aber selbst dem Zollamt bei der Abholung belegen, dass der Artikel unter der Freigrenze liegt. |
Eek!theCat
#58 erstellt: 29. Jul 2013, 09:12 | |||
Wenn eine Rechnung beiliegt, schauen die Leutz vom Zoll im Zweifel auch nach ob es ein Bagatellartikel ist. Der geht dann ganz einfach mit der Post weiter. Habe dutzende Artikel aus China bekommen, immer waren die im Briefkasten. Wieso auch sollten die vom Zoll sich auch die Zollämter damit vollmüllen!? Und natürlich hängt es vom Inhalt ab, wo es landet. Bei der Einfuhr werden die alle bereits untersucht, um was es sich handelt. Billigkram geht dann immer gleich weiter, weil es innerhalb des Freibetrags ist. Ein Tonarm aus den USA musste ich vom Zoll abholen, das aber war mir vorher bewußt. Welchen sinnvollen Grund sollte es auch geben, einen Billgartikel der innerhalb des Freibetrags ist, beim Zollamt zu hinterlegen!? Ich kann nicht ausschließen dass das mal passieren kann, ich aber spreche aus dutzenden von Erfahrungen. |
Eek!theCat
#59 erstellt: 29. Jul 2013, 09:27 | |||
Nein
Getrennte Anschlüsse für Hochtöner und Tiefmitteltöner. Man kann die Hochtöner und Tiefmitteltöner an getrennten Verstärkern anschließen, wenn man zuviel Geld hat. Für dich spielt es keine Rolle, Das Terminal ist mit Brücken verbunden. Du brauchst dann nur +- jeweils am LS anschließen, fertisch. |
emphaser84
#60 erstellt: 31. Jul 2013, 05:45 | |||
So, Boxen sind da, Kabel und der Receiver auch. Ich sag mal kurz den Stand. Boxen sind angeschlossen und eingesessen per Mikro. Spotify und Internetradio klappen problemlos. Nur der Ton beim TV funzt nicht. Hab ein HDMI Kabel zu wenig daher ist aktuell nur der TV angeschlossen Der Fernseher will den Ton an den Verstärker geben aber es kommt keiner aus den Boxen. Mein aktuell einziger Anschluss zum TV ist das HDMI Kabel Monitor Slot am Receiver und HDMI am TV. Was fehlt bzw. wo ist der Fehler? MfG Mathes |
XN04113
#61 erstellt: 31. Jul 2013, 05:54 | |||
Dein Philips und der Onkyo können ARC, muß nur in beiden Geräten aktiviert werden Voraussetzung ist, daß ebenfall HDMI CEC in beiden Geräten aktiv ist wie das geht steht in den Handbüchern und im Onkyo Bereich ist ein gepinnter Betrag wie es geht (zwar mit einem Samsung TV, sollte aber bei Philips ähnlich sein) [Beitrag von XN04113 am 31. Jul 2013, 05:58 bearbeitet] |
emphaser84
#62 erstellt: 31. Jul 2013, 06:13 | |||
Danke, aber ich hab doch einen Denon AVR X1000 |
XN04113
#63 erstellt: 31. Jul 2013, 06:14 | |||
der kann auch ARC nimm die PDF Handbücher beider Geräte und suche nach ARC [Beitrag von XN04113 am 31. Jul 2013, 06:15 bearbeitet] |
Eek!theCat
#64 erstellt: 31. Jul 2013, 09:46 | |||
Ich habe auch einen Philips, allerdings schon älter. Vllt ist es bei dir ja ähnlich wie bei mir aufgebaut. Menu-Konfiguration-Einstellung-Audio Setup. |
emphaser84
#65 erstellt: 31. Jul 2013, 11:01 | |||
Ich glaube ich habe den falschen HDMI Eingang gewählt. An der Rückseite ist einer mit ArC beschriftet. Der wird es sein oder,? Bin auf meine Probe nach der Arbeit gespannt. |
n5pdimi
#66 erstellt: 31. Jul 2013, 11:35 | |||
Ja, ARC funktioniert nur an diesem Eingang! |
emphaser84
#67 erstellt: 05. Aug 2013, 11:53 | |||
Hallo Leute, es gibt ein neues kleines Problem. Ich möchte meinen BlueRay Player HT-4500 an den Receiver anschließen. Hab es über HDMI versucht. Bild bekomme ich auch wieder gegeben aber leider keinen Ton. Woran kann das liegen?! Evtl. auch an ArC? Obwohl... |
XN04113
#68 erstellt: 05. Aug 2013, 15:58 | |||
Und wie lauten die aktuellen audio und Video settings des Players? |
emphaser84
#69 erstellt: 06. Aug 2013, 06:26 | |||
Wie darf ich das verstehen. Mein TV sollte hinten 3 HDMI Anschlüsse haben, die über ARC verfügen. An einem hängt der TV zum Receiver. Das klappt auch. Den BlueRay Player habe ich mit von Player zum passenden namentlich genannten BlueRay Anschluss des Receivers gehangen. Bild geht... Ton nicht. MfG Mathes |
XN04113
#70 erstellt: 06. Aug 2013, 06:48 | |||
der Player hat ein Setup Menü und dort gibt es massig Einstellungen zu Bild und Ton diese sollst Du uns bitte ALLE nennen [Beitrag von XN04113 am 06. Aug 2013, 07:11 bearbeitet] |
n5pdimi
#71 erstellt: 06. Aug 2013, 06:51 | |||
Ganz nützlich wären auch die HDMI Einstellungen des AVR. Denn dort gibt es z.B. die Möglichkeit, den Ton an den TV weiterzuschicken oder, wie gewünscht, im AVR zu verarbeiten. |
Eek!theCat
#72 erstellt: 12. Aug 2013, 19:18 | |||
Hallo emphaser84, gib doch mal Feedback. |
emphaser84
#73 erstellt: 25. Aug 2013, 15:55 | |||
Guten Abend Leute, jetzt habe ich ein ganz passables Einsteiger Setup. Leider macht die Verkabelung mir das Leben zur Hölle. Am TV ist der HDMI im ARC (1) und geht in den Receiver Monitor ARC Eingang. Dann ist noch mein BlueRay Player im Player und im zugehörigen Anschluss beim Receiver. Mein Problem ist, dass ich weder BlueRay noch TV über den Verstärker laufen lassen kann. Ich habe mal ein Bild der Receiver Einstellungen gepostet... Bin gerade völlig ratlos und überfordert. :-( MfG Mathes |
XN04113
#74 erstellt: 25. Aug 2013, 20:17 | |||
a) Blu-Ray ohne E b) nenne bitte ALLE beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung c) das Bild zeigt EIN Menü des Denon, was ist mit den anderen, speziell die Eingangszuweisung |
emphaser84
#75 erstellt: 26. Aug 2013, 07:39 | |||
Samsung BluRay Player HT-E4500 Fernseher Phillips 42pfl7606k Denon AVR X1000 Meinst du die Anschlüsse des TVs? MfG Mathes |
XN04113
#76 erstellt: 26. Aug 2013, 09:26 | |||
der Denon hat doch mehr als diese eine Konfig Setup Seite. ich wollte die sehen wie die Eingänge zugeweisen werden |
emphaser84
#77 erstellt: 26. Aug 2013, 17:52 | |||
XN04113
#78 erstellt: 26. Aug 2013, 17:55 | |||
wir sehen also, daß der Eingang drei des Denon der Gerätebezeichnung Blu-Ray zugewiesen ist also den BD Player dort anschliessen, dann auf der Denon FB diesen Eingang wählen und es sollte Bild und Ton kommen ach ja, bist Du bei der Player Bezeichnung sicher, das ist ein Komplettsystem mit Verstärker und Boxen wenn ja, dann gibt es da noch folgendes im Samsung Handbuch: "Digital-Ausgang: Mit dieser Funktion können Sie den Digital-Ausgang an die Möglichkeiten des an das Gerät angeschlossenen AV-Receivers anpassen. Für weitere Einzelheiten, schlagen Sie bitte in der Auswahltabelle für den Digitalausgang nach. (Siehe Seite 58.)" korrekt ist "Bitstream (Unverarbeitet)" und schalte auch mal DeepColor beim Player aus [Beitrag von XN04113 am 26. Aug 2013, 18:03 bearbeitet] |
emphaser84
#79 erstellt: 26. Aug 2013, 18:02 | |||
Der Blu-Ray Player ist aktuell hinten am Player selbst und am Denon im dazugehörigen Steckplatz gesteckt... Bild kommt... Ton leider nicht. |
emphaser84
#80 erstellt: 26. Aug 2013, 18:09 | |||
Ja du hast Recht. Ich hatte erst das Komplettsystem mit de Boxen habe die 5.1 Brüllwürfel aber gegen zwei Wharfedale 9.1 Front LS getauscht. Und wieso bekomme ich keinen Ton beim TV wenn der ext. Verstärker aktiv ist? :-( MfG Mathes |
XN04113
#81 erstellt: 26. Aug 2013, 18:10 | |||
was denn jetzt, Du willst doch Ton aus dem Denon von der Blu-Ray, oder? der Denon gibt den Ton normalerweise nicht weiter, das kann man aber im Setup umstellen ich kapiere echt nicht was Du hier teilweise für einen Unsinn schreibst [Beitrag von XN04113 am 26. Aug 2013, 18:11 bearbeitet] |
emphaser84
#82 erstellt: 26. Aug 2013, 18:58 | |||
Danke das du mich direkt persönlich angreifst. Ich schrieb das ich ich totaler Anfänger auf dem HiFi Gebiet bin... Und in einem Beitrag weiter oben habe ich klar definiert das WEDER bei BluRays noch beim TV der Verstärker den Ton weiterleitet. Hier sehe ich nicht das ich Unsinn schreibe. Das ich natürlich möchte das sowohl bei BluRays als auch beim TV der Ton übertragen wird ist doch wohl klar, denke ich. MfG Mathes NACHTRAG: Vielen Dank für den Hinweis der Einstellung des BluRay Players. Die Funktion mit dem "Bitstream" hat funktioniert. Jetzt schau ich BluRays über die LS. Bleibt nur noch das TV Problem [Beitrag von emphaser84 am 26. Aug 2013, 19:07 bearbeitet] |
XN04113
#83 erstellt: 26. Aug 2013, 19:11 | |||
Auf von einem Anfänger darf man erwarten, daß er seine Probleme sinnvoll beschreiben kann... |
Eek!theCat
#84 erstellt: 26. Aug 2013, 19:12 | |||
Ich kenne mich mit dem Denon ja gar nicht aus, habe nen alten Yami. Wenn ich dort auf eine Quelle schalte (mit der Fernbedienung) kann ich durch mehrmaliges Drücken wählen zwischen DTS, 6 Channel und Auto. ich muss dann natürlich Auto wählen. |
emphaser84
#85 erstellt: 26. Aug 2013, 19:12 | |||
Ich denke, dass ich das doch ganz gut beschrieben habe. Sollte dem nicht so gewesen sein... Schande über mein Haupt. Wie dem auch sei... MfG Mathes |
emphaser84
#86 erstellt: 26. Aug 2013, 19:42 | |||
Ein erneutes Drücken der "TV Audio" Taste auf meiner Fernbedienung lässt mich leider nicht zwischen DTS, Auto etc. wechseln. MfG Mathes |
XN04113
#87 erstellt: 26. Aug 2013, 23:00 | |||
1. Denon Seite 118 HDMI Steuerung EIN 2. Philips Seite 43 "Konfigurieren der Fernsehlautsprecher", genau so durchführen wie dort beschrieben und dabei folgenden Optionen wählen: "EasyLink-Autostart" und "Verstärker" Dann noch die Taste TV Audio auf der Denon FB und Du solltest Ton haben. Sollte das nicht klappen bleibt immer noch das optische Kabel. [Beitrag von XN04113 am 28. Aug 2013, 16:26 bearbeitet] |
emphaser84
#88 erstellt: 28. Aug 2013, 15:24 | |||
Vielen Dank für Deine Hilfe. Habe soeben die Einstellung an AVR und TV so vorgenommen. Leider habe ich weiterhin keinen Ton. Ich werde mir wohl nachher ein optisches Kabel kaufen. Muss ich dabei auf etwas speziellles achten? Was ich nur komisch finde ist, dass es anfangs funktioniert hat. MfG Mathes |
Eek!theCat
#89 erstellt: 28. Aug 2013, 15:35 | |||
Hast Du mal andere Kabel getestet? Vielleicht ja ein Kabel keinen richtigen Kontakt. |
emphaser84
#90 erstellt: 28. Aug 2013, 15:40 | |||
Ja, das habe ich auch getestet. Habe an der Rückseite des TV's auch 3 HDMI Ausgänge mit ARC. Auch diese habe ich schon alle mal getestet. MfG Mathes |
emphaser84
#91 erstellt: 28. Aug 2013, 18:21 | |||
So, habe soeben ein Optisches Kabel bei Saturn gekauft, angeschlossen und es klappt! Musste nur bei dem Reiter "Digital" der Eingangszuordnung auf "Opt1" stellen und es klappt. Danke an alle die mir geholfen haben. Trotzdem komisch das das ARC nicht mehr funktioniert hat! MfG Mathes |
Samsung HT-BD 1250 onkel58 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
BITTE, PLEASE .... helft mir mein System anzuschließen!! prenzlberger am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 5 Beiträge |
BlueRay Player funktioniert an AV-Receiver nicht Masterboxi am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
AV-Receiver Samsung + 5.1 System Elta Caglar35 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 9 Beiträge |
Phillips HTS3270 + Samsung UE46D6200 + Sky Receiver + PS3 zvenr am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
Heimkinoanlage Samsung HT-E4500 mit Playstation 3 und Samsung TV verbinden domiiiii am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 33 Beiträge |
Samsung 65JU7090 per ARC an Samsung HT-J5500 mit Sky Receiver Wallei am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 11 Beiträge |
Samsung le46c650 an ht-c5500 anschließen MTri am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelungsproblem Samsung HT-XQ100 blue7579 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Samsung HT-Z210 an PC Terrormachine am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
- Gesamtzahl an Themen1.557.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.431
