HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sound-Übertragung Epson TW6100W Beamer über SONOS | |
Sound-Übertragung Epson TW6100W Beamer über SONOS+A -A |
EpsonOS
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 10:58 | |||||
Hallo Forum, ich bin neu hier und hoffe dass ich in der richtigen Rubrik meine Frage an euch stelle: wie schließe ich eine SONOS Anlage (2xPlay5;1xSUB + connect) an meinen Epson beamer bzw. wie bekomme ich das Audio-Signal über die Sonos Anlage? Was ich gerne vermeiden würde wäre ein direkter Anschluss per Kabel zw. Beamer mit der SONOS Anlage. Beamer ist nämlich an der Decke und da möchte ich eine Verkabelung vermeiden, daher auch den Epson Beamer mit Wireless. Die SONOS Anlage würde ich gerne am liebsten an mein TV anschließen da. Danke im Voraus für eure zahlreiche Hilfe =) |
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 11:21 | |||||
Sorry, aber mit den mageren Infos, kann man nicht helfen! Bitte genaue BEzeichnung der Sonos Anlage, vorzugsweise mit Link auf das HAndbuch auf er Herstellerseite. Wenn man einen Beamer hat, dann spielt man auf der Anlage das ab, was die QUELLEN abspielen, also z.B. der DVD-Player, und genau das Quellgerät wird auch an die Anlage angeschlossen. Iinsofern ist es vollkommen sinnfrei, das am TV anzuschließen, wenn man den Ton zum BEamerbild haben will.... |
EpsonOS
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 12:01 | |||||
Also folgendes: QUELLEN: Playstation 3 Sky Reciver HD Samsung TV (UE46E8090) Sonos - Anlage 2xPlay5 1xSub 1xConnect siehe auch hier: http://www.sonos.com/system wer diese Anlage nicht kennt: SONOS funzt über das Heimnetzwerk sodass die Lautsprecher nur Strom brauchen und die musik über Android Geräte wie iphone angesteuert und abgespielt werden kann. Zusätzlich kann man die Play5 wird per "sound-Kabel" siehe hier http://i1.wp.com/gee...jpg?resize=620%2C463 an den Fernseher anschließen sodass die TV - Musik über die komplette Anlage läuft. Dann sollte ich also die Play5 an den Sky Reciver anschließen (sofern Anschluss vorhanden ist) Filme schaue ich über die Playstation3. Der hat soweit ich nur einen optical Anschluss siehe hier http://www.play3.de/...mic-white/f8hm1q.jpg. wie schließe ich die playstation an die sonos-anlage? ich hoffe dann dass der Sound, dieser an der Quelle angeschlossen ist über die Anlage läuft und das bild über Beamer. dann ist das problem soweit geklärt. sorry bin nicht der checker in solchen sachen^^ |
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 12:41 | |||||
Genau, Du kannst jeweils 1 Gerät über den Klinkenanschluss an das Sonos anschließen. Für die PS3 gibts nen Analogausgang Adapter, soweit ich weiß liegt der auch bei... Pirnzipiell ist so ne Netplayer Musikgeschichte halt denkbar ungeeignet, um den Ton für einen Beamer zu liefern. |
pegasusmc
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 19:31 | |||||
WirelessHD Transmitter vom Epson hat für die HDMI Eingänge einen Optischen Ausgang. Konverter optisch auf analog Cinch vom Transmitter zum Connect vom Sonos. Ton vom TV überhaupt nötig ? |
EpsonOS
#6 erstellt: 08. Aug 2013, 07:53 | |||||
danke für deine Antwort. Konverter muss ich also kaufen? http://www.amazon.de...ywords=analog+chinch falls ja. benötige ich das hier dazu oder? (SONOS PLAY 5 an KONVERTER) http://www.amazon.de...coliid=IYDWTF5FV33TJ an den Connect kann ich nichts "soundtechnisches" anschließen da dieser sich ganz woanders befindet im Raum. Falls ich was anderes kaufen muss wäre ein link bei amazon sehr hilfreich. theoretisch könnte ich die ps3 direkt -per optisch-an den transmitter anschließen dieser an Play5 oder? und den sky Reciver -per Audio-Adapter 2 Cinch-Stecker- direkt an play 5. danke nochmal danke |
pegasusmc
#7 erstellt: 08. Aug 2013, 11:02 | |||||
Wo kommt der optische Eingang her ? |
VanAy
#8 erstellt: 08. Aug 2013, 11:18 | |||||
Hallo, ich habe da mal eine Verständnisfrage: Du willst zwei Play:5 und den Sub zum Filme schauen nutzen? |
EpsonOS
#9 erstellt: 08. Aug 2013, 11:21 | |||||
http://www.amazon.de...ywords=analog+chinch brauche keinen optischen eingang an der play 5 durch diesen konverter oder nicht? |
EpsonOS
#10 erstellt: 08. Aug 2013, 11:24 | |||||
ja wollte ich nutzen. warum frägst du? falls du frägst wieso keine 5.1 anlage, dann weil ich mit der sonos anlage so viel mehr spass habe, ansteuerung mit dem iphone, kein kabelsalat durch die ganzen kabeln, musikstream in der app, kann die play 5 überall hinstellen da sie nur strom brauchen somit auch auf die terasse uvm |
VanAy
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 11:42 | |||||
Ich frage (mit "a"), weil du mit einem normalen AVR und ein paar Lautsprechern besser bedient wärst. Gerade weil du ja eh nur Stereo hörst. Und da hat man dann auch kein Kabelsalat und die neueren AVR können auch mit dem Smartphone bedient werden. Zu deinem Problem: Der Play:5 hat einen Klinkeneingang (3,5 mm), Du brauchst also ein Cinch-Klinkenkabel bzw. Adapter (Adapter oder Kabel). Dann noch den Play:5 den Eingang konfigurieren, fertig. Deinen Sky Receiver könntest mit einem anderen Kabel an dem anderen Play:5 anschließen. Leider weiß ich aber nicht, ob das so funktioniert, da du ja die beiden Play:5 zu einem Stereopaar verlinken wirst. |
EpsonOS
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 12:08 | |||||
zu "a" sonos gefällt mir nicht nur praktisch sondern auch vom klang und der bass vom sub ist einmalig. Mit geschlossen Augen weiss man nicht wo der sub im raum steht und den bass hergibt, so dezent ist der!! aber bevor wir offtopic werden eine Frage: dein Kabel http://www.amazon.de...&smid=A1HOTMS12DU4AQ oder http://www.amazon.de...s=cinch+klinke+kabel ist im prinzip auch dieses hier (habe ich bereits bestellt) http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1 Anstecken muss ich nur in einen Play5. Die Geräte kommunizieren über W-Lan dh. StereoPaar stelle ich auf meinem Handy über die App/Einstellungen her. Da kann ich wählen welche Geräte in welchem Raum stehen, Links oder rechts voneinander usw. die play5 hat nur den ausgang bzw. eingang http://i1.wp.com/gee...jpg?resize=620%2C463 Mein Problem scheint theoretisch gelöst zu sein. Übers Wochenende werde ich es mal umsetzen und berichten. danke |
VanAy
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 12:42 | |||||
Einen Sub soll man auch nicht orten, wenn du ihn orten kannst, ist er falsch eingestellt! Daher ist es egal, ob der von Sonos oder einem anderen Hersteller ist.
Dein bestelltes Kabel hat leider keinen 3,5 mm Klinkenstecker! Sondern einen Buchse. Wie willst du die Buchse an den Sonos anschließen? Hast du ein 3,5 mm Klinkenstecker-Klinkenstecker-Kabel? So eins?
Ich weiß was Sonos kann , habe es bereits seit Jahren im Einsatz! Die PS3 schließt du an einen Play:5 an. Evtl. kannst du deinen Receiver aber auch an den anderen Play:5 anschließen. So hättest du beide Quellen angeschlossen. |
EpsonOS
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 12:56 | |||||
wie das mit dem "zitieren" hinbekommst muss ich noch rausfinden. zu 1. gut, aber trotzdem finde ich dass der sub von sonos nicht nur "laut" ist sondern auch den bass gut in den raum verteilt. zu 2. so "eins" kabel habe ich, die sind bei der sonos anlage immer mit dabei gewesen, deswegen die buchse. deine variation wäre auch eine option gewesen. zu 3. die ps3 hat ja nur einen optical kabel ausgang, den schliesse ich an den epson wireless transmitter an und dann? oder die ps3 über diesen konverter http://www.amazon.de...r+optisch+auf+klinke an die play5 bzw. http://www.amazon.de...r+optisch+auf+klinke bild transmitter: http://audiovision.d...pro_EH-TW9100_hd.png [Beitrag von EpsonOS am 08. Aug 2013, 12:58 bearbeitet] |
VanAy
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 13:12 | |||||
Die PS3 hat auch einen analogen Ausgang und es sollte auch ein Adapterkabel dabei sein. |
pegasusmc
#16 erstellt: 08. Aug 2013, 15:08 | |||||
Blödsinn
Blödsinn
Schau Dir das Ding doch mal richtig an. Dort sind 5 HDMI Eingänge die Bild und Ton von externen Geräten übertragen. Wird wireless an den Beamer und per HDMI Out an den TV weitergereicht. Zusätzlich hat der Transmitter einen optischen Ausgang der das Tonsignal aller Geräte ( bei Dir PS 3 und Sky receiver) die über HDMI angeschlossen sind abgreift. An den Optical Out kommt der Wandler und dann über das Kabel in die Play 5. Wofür den doppelten Kabelsalat ? Das kann doch nicht so schwer sein. |
VanAy
#17 erstellt: 08. Aug 2013, 18:14 | |||||
Diesen Transmitter habe ich mir gar nicht angeschaut So wie pegasusmc das vorschlägt ist es die beste Lösung! |
pegasusmc
#18 erstellt: 08. Aug 2013, 20:22 | |||||
Eine schwierigkeit kann aber egal welche Verkabelung noch auftauchen. Audio Delay = Zeitverzögerte Wiedergabe vom Ton zum Bild. Hier gibt es keine möglichkeit das auszugleichen. |
EpsonOS
#19 erstellt: 09. Aug 2013, 07:47 | |||||
danke für deine aufklärende worte welchen wandler von amazon würdest du empfehlen? beispiel: http://www.amazon.de...ds=optical+konverter das müsste jedoch auch ausreichen oder? http://www.amazon.de...1005211_3p_M3T1_dp_1 ich hoffe diese zeitverzögerung ist nicht fürs ohr hörbar [Beitrag von EpsonOS am 09. Aug 2013, 10:02 bearbeitet] |
Iroas
#20 erstellt: 22. Aug 2013, 17:58 | |||||
Hey EpsonOS, kannst du berichten ob die von pegasusmc vorgeschlagene Lösung funktioniert hat? Stehe vor einem ähnlichen Problem. Zudem habe ich noch nicht herausgefunden ob die StreamingBox "nur" Stero überträgt - oder 5.1 |
Beamer Firestick Sonos Christianffm am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 14 Beiträge |
Epson Wireless HD TonProblem loephi am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 3 Beiträge |
Kabellose Übertragung Mehrkanal Sound Juliano am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
sonos arc x beamer anschluss poha am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 7 Beiträge |
Sonos ARC benutzen für Beamer und TV hai1910 am 20.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 3 Beiträge |
TV-Sound auf Sonos tombo74 am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 3 Beiträge |
Sound über Funk ? (Beamer) bastian91 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player an Epson Beamer schwafli am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 5 Beiträge |
Soundquelle -> Beamer -> AV-Receiver Bananenfalter am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 30 Beiträge |
audio Übertragung kabellos tabtaste_ am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 16 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.037
