HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sonos arc x beamer anschluss | |
sonos arc x beamer anschluss+A -A |
poha
12:41
erstellt: 04. Feb 2022, |
Hallo, Welchen Beamer muss ich mir kaufen um Ton über den SONOS Arc laufen zu lassen? Muss ich die verkabeln oder reicht das über WLAN? Es wäre super ein 4K Beamer zu bekommen der das leisten kann. Danke vorab ![]() |
dackelodi
13:01
Moin, Du müsstest dann alle Inhalte (Zuspieler, Apps etc) auf dem Beamer laufen lassen und dann via ARC/eARC an die Sonos. Wie ist denn dein Plan? Welche Geräte nutzt du/ willst du nutzen etc? |
poha
13:05
Moin, Danke dir. ich die Inhalte auf dem beamer laufen lassen oder den HDMI des beamers zur Bildwiedergabe verwenden. |
dackelodi
13:14
Was genau soll denn alles laufen? |
Mauldäsch
13:40
Bei den Laser TV's geht das oft, die haben einen ARC bzw. eArc HDMI. Bei den Auflichtbeamern muß man schauen, die meisten haben das eher nicht weil es ja auch keinen Sinn macht. Beamer hinten Ton vorne. Vielleicht erklärst Du mal etwas mehr was Du machen willst, dann kann Dir besser geholfen werden. |
poha
17:07
Ich will ab und zu über den beamer Netflix und co laufen lassen. Das ganze ist für einen Gemeinschaftsraum geplant. Am besten kann man hier flexibel sein und entweder per laptop und HDMI Kabel den beamer bedienen oder per bluetooth. Da es mehrere Nutzer gibt mit verschiedenen Endgeräten dachte ich, ich halte es flexibel. Ich brauche also einen beamer und evt HDMI Switch mit ausreichenden Eingängen und Ausgängen. |
n5pdimi
17:37
Und genau für solche "normalen" Beamer ist die SONOS ARC das denkbar falsche Ausgabegerät. Beamer sind nunmal keine Tv Geräte. Die wenigsten Beamer haben ARC. Meist sind es die hier angesprochenen Laser-TV Kisten, und die haben andere Einschränkungen und gehen so ab ca. 2000.-EUR los. |
Anschluss neue Sonos Arc juanito112 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 19 Beiträge |
Sonos Arc an Beamer und TV Amziel am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 6 Beiträge |
Sonos ARC benutzen für Beamer und TV hai1910 am 20.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 3 Beiträge |
Sonos Arc soll per Bluetooth Sound empfangen Mr.Pink79 am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 3 Beiträge |
Beamer Firestick Sonos Christianffm am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 14 Beiträge |
Sonos ARC Tonaussetzer Tracid81 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 6 Beiträge |
Sound-Übertragung Epson TW6100W Beamer über SONOS EpsonOS am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 20 Beiträge |
Sky Q Receiver + Sonos ARC + Samsung KS8090 + X = Dolby Atmos? Cheeesi am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 6 Beiträge |
Verkabelung von TV, Beamer & Konsolen zu Sonos Heimkino DurtyFree am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 14 Beiträge |
Sonos playbar mit Beamer + tv verbinden Supermaripr0 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 15 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.642
