HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Handy an Surround System anschliessen | |
Handy an Surround System anschliessen+A -A |
peterpeter121
14:15
erstellt: 14. Sep 2013, |
Hallo zusammen Ich habe eine Frage nicht direkt zu einem Kauf eines Surround Systems sondern nur zu einem Zubehör. Ich habe ein Bose Surround System und möchte dort gerne mein iPhone anschliessen können. Ich habe nun gesehen, dass ein AUX-Anschluss vorhanden ist. Deshalb habe ich ein solches Kabel angeschlossen, aber ich höre trotzdem keine Musik. Nun die eigentliche Frage: Gibt es irgendein Zubehör, damit ich mein Handy anschliessen kann? Oder habt ihr eine andere Idee? Vielen Dank und ich freue mich auf eure Tipps (Ich hoffe ihr versteht, wo mein Problem liegt) |
jackthebeast*
14:29
ja ich verstehe ![]() dein problem ist dass du bose gekauft hast!!!! ![]() |
happy001
15:10
Bose Connect Kid wäre eine Möglichkeit |
Apalone
16:18
Dann ist irgendwo in einem der beteiligten Geräte etwas falsch eingestellt. Kopfhörerausgang auf AUX-Eingang geht immer. Bist du sicher, dass die Anlage einen EINgang hat? |
peterpeter121
16:27
An was sehe ich dann, ob es ein Eingang oder Ausgang ist? Das Bose Connect Kit klingt nicht schlecht: Das einige Problem ist es, dass es nur für das iPhone 4 klappt (Ja, es ginge mit einem Adapter aber das möchte ich nicht) |
Apalone
16:35
Schon mal in die BDA geschaut?? ![]() |
john_frink
Moderator |
18:12
Du brauchst wahrscheinlich ein Cinch Klinke Kabel - es wäre auch von Vorteil, hier die genaue Bezeichnung der Bose Anlage zu nennen, dann könnte besser geholfen werden! ![]() |
happy001
22:37
Das wäre ein passendes ![]() |
peterpeter121
14:06
erstellt: 15. Sep 2013, |
Hallo zusammen Also ich habe das Bose Lifestyle 48. Habt ihr noch weitere Ideen, wie ich das hinkriegen könnte, dass ich das iPhone anschliessen kann? Ich wäre euch wirklich dankbar!! |
Willi.E
14:34
1. Verbinde ein Klinkenkabel von deinem Iphone zum Bose! 2. Wähle beim Bose die Quelle Aux aus! 3.Stelle die Lautstärke beim Iphone auf das Maximum! 4. Stelle die Lautstärke beim Bose ein wenig höher als normal ein so um 1-2 Stufen. 5. Starte ein beliebiges Musikstück. Nun kannst du Musik auf dem Iphone auf dem Bose wiedergeben. Wenn du noch Fragen hast kannst du das gerne posten. PROST!!! ![]() |
peterpeter121
15:15
Hallo Technikfreak! Vielen Dank für die Anleitung: Ich habe es mit so einem Kabel probiert: ![]() Und es hat leider nicht geklappt... Was mache ich falsch? LG |
Apalone
15:16
Hast du denn jetzt endlich geprüft, ob deine Anlage überhaupt einen Eingang hat?? |
n5pdimi
15:19
ich würde auch gerne wissen, wo Du dieses Kabel angeschlossen hast. An "Aux" wohl kaum? |
Willi.E
15:48
Es kann sein dass der anschluss defekt ist. Ich mavhe es so wie bei der Anleitung mit demselben Kabel dass auch du nutzt. |
Willi.E
15:48
fotografiere doch mal die Anschlüsse. |
peterpeter121
16:10
Doch genau dort habe ich es angeschlossen ![]() und das wären die Anschlüsse : ![]() |
n5pdimi
16:19
Also sorry, by "Aux" sehe ich einen Stereo Cinch Eingang, also 2x Cinch, und Du hast ein Kabel mit Klinkestecker verlinkt...?? |
manitou0482
16:22
![]() So ein Kabel an den Aux Ausgang. Du bist mit deinem Kabel wahrscheinlich in den Kopfhörerausgang. Rot/weis in den Bose und den Klinke ans iphone dann funzt es |
Eek!theCat
16:23
Du benötigst ein 3,5 mm Klinke zu Cinch Kabel. Wie kann man denn überhaubt auf eine solche Idee kommen, eine Klinke in eine Cinchbuchse zu propfen? |
bert23467
16:24
du benötigst eigentlich nur ein klinken chinch kabel, aber ich würde dir davon abraten |
Willi.E
16:29
Aber selbst wenn du die Klinke auf einen der Chinch Anschlüsse gesteckt hättest müsstest du über einen Speaker den Ton hören aber wie schon gesagt hast du das Kabel anscheinend in den Kopfhöreranschluss gesteckt. Irgendwie geil... Ich trinke jetzt was ![]() |
peterpeter121
19:46
Haha ja ich bin wie ihr jetzt wahrscheinlich gemerkt habt nicht die informierteste Person was die Technik angeht.. Ich kauf mir mal so ein Kabel und dann melde ich mich wieder.. Vielen Dank!!!! |
Willi.E
19:56
Kein Thema, ich suche jeden Tag nach Themen bei denen ich behilflich sein kann. Sag bescheid wenn du mehr Hilfe brauchst. ![]() |
Eek!theCat
20:22
Und wie soll das gehen, wenn Masse und Phase kurzgeschlossen sind, weil beide am selben Kontakt anliegen? |
Willi.E
20:30
#25
Ich hab mal einen Kopfhörer an den linken chinch stecker meines dvd-players gesteckt. Ich konnte den linken kanal hören. Wenn du den kopfhörer in den Videoausgang steckst hörst du ein leises Rauschen. Das geht wirklich, also bei mir. |
Eek!theCat
20:52
#26
Glaub ich dir. Es muss aber nicht zwingend funktionieren, es kann.... ![]() |
Willi.E
21:06
#27
Probiere es doch mal selbst. Beim DVD-Player mit Kopfhörer es müsste klappen. Keine Angst es geht nix dabei kaputt. PROST! ![]() ![]() |
Matthiasotto
19:24
#28
erstellt: 16. Sep 2013, |
Nix Kabel Kauf die ein Apple tv3 99.- euro steck das per HDMI an dein Anlage , dann kannst du per AirPlay kabellos Musik, Videos vom ipad , iphone mit einem Klick streamen. Du musst natürlich das ATV3 per w- LAN an dein Heimnetz koppeln, und auch dein iphone. Geht auch per Bluetooth Du kannst dann Zb. Musik von Youtube, Filme von Kino.xx und Musik vom iphone auf deine Soundanlage streamen. [Beitrag von Matthiasotto am 16. Sep 2013, 19:25 bearbeitet] |
peterpeter121
21:33
#29
Leider hat das Bose System keinen HDMI Eingang ![]() |
peterpeter121
18:27
#30
erstellt: 17. Sep 2013, |
Hallo zusammen Vielen Dank für eure Hilfe!! Nun klappt alles einwandfrei ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthiasotto
22:16
#31
SPIF geht ja auch , und hdmi an den tv |
manitou0482
05:52
#32
erstellt: 18. Sep 2013, |
surround system an fernseher anschliessen - mr._ferrin am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
PC an Surround System anschliessen Fleckn am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 22 Beiträge |
Surround System an Fernseher anschliessen Bi3nch3n am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 18 Beiträge |
DVD Player an Surround System anschliessen aishe am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 3 Beiträge |
5.1 Surround System an Pc anschliessen Alina1990 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher an Surround anschliessen?? Tulluf am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 8 Beiträge |
surround system senihase am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 2 Beiträge |
Logitech Surround an DVD-Player anschliessen nixsmooth am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
Surround Anlage anschliessen Steffi1967 am 28.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 15 Beiträge |
surround system an fernseher anschliesen MrJugin am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
