HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround System an Fernseher anschliessen | |
Surround System an Fernseher anschliessen+A -A |
Bi3nch3n
#1 erstellt: 26. Dez 2013, 13:14 | |
Hallo Ich brauche mal eure Hilfe Ich habe versucht das Surround System an den Fernseher anzuschließen ... Ich hab es mit einem HDMI Kabel verbunden. Wenn ich diesen Testton gemacht habe ... dann haben alle Boxen funktioniert ... jedoch wenn ich eine Blu Ray oder DVD oder CD einlege dann funktionieren nur die beiden Front Boxen Was muss ich denn noch einstellen ?! ODer brauche ich zusätzlich noch ein Audio Kabel ?! Ich weiss irgendwie nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen Lieben Gruß Sabine |
erddees
#2 erstellt: 26. Dez 2013, 13:17 | |
Hersteller? Typ? Nur so können Sie geholfen werden ... |
Bi3nch3n
#3 erstellt: 26. Dez 2013, 13:30 | |
Der Tv ist ein Samsung Model LE40A558P3FXKS und das System ist ein Samsung Ht-F4500 |
erddees
#4 erstellt: 26. Dez 2013, 14:34 | |
Ich setze voraus, dass im HT-4500 auch die Lautsprecher des System aktiviert sind (siehe BA des Systems). Wenn das HT-4500 den Testton über alle LS korrekt wiedergibt, dann steht auch einem Mehrkanalton von DVD/BluRay nichts im Wege. Ausnahme ist natürlich, wenn auf der Scheibe lediglich ein Stereosignal abgelegt ist (z.B. CD). Weitere Einstellungen sind nicht notwendig, denn das System wählt selbstständig das passende Tonformat. In Ermangelung eines ARC-fähigen HDMI-Anschlusses am TV gibt es von dort Mehrkanal nur über ein zusätzliches optisches Kabel, das den optischen Ausgang des TV mit dem optischen Eingang des Systems verbindet. In Abhängigkeit des gewählten TV-Senderprogramms wird nun auch Mehrkanalton an das HT-4500 übergeben. |
Bi3nch3n
#5 erstellt: 26. Dez 2013, 19:05 | |
Also beim Teston kam aus allen Boxen ein Ton ... sobald ich aber eine Blu Ray / DVD einlege spielen wieder nur die Frontboxen und nicht alle 5. Ich habe es ja nur mit dem HDMI Kabel angeschlossen ... muss ich denn dann zusätzlich noch so ein Optisches Kabel anschließen ?! oder ein AudioKabel ?! Sorry ich hoffe die Frage ich nicht zu blöd aber ich verstehe leider nicht wieso das dann nicht geht |
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Dez 2013, 20:00 | |
Hast Du auch bis zum Hauptfilm gewartet, oder ist nur der Menüsound Stereo? |
Bi3nch3n
#7 erstellt: 26. Dez 2013, 20:31 | |
Ich habe bis zum Film gewartet ... aber bei dem das wir zuvor hatten war das Menü dann auch schon komplett mit allen Boxen zu hören |
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Dez 2013, 20:38 | |
Du spielst doch die DVD/BluRay direkt auf dem neuen Samsung System ab, oder? |
Bi3nch3n
#9 erstellt: 26. Dez 2013, 21:20 | |
Ja na klar Ich habe das System nach Anletitung angeschlossen (da kann man ja bei den Farben nichts falsch machen) Verbunden habe ich es aber nur mit einem HDMI Kabel Ich habe dann eine Blu Ray eingelegt aber dann funktionierten nur die beiden Front Boxen. Die Center Box und die hinteren Boxen funktionierten nicht. Zum testen habe ich dann nochmal eine andere eingelegt ... auch da funktionierte es nicht Muss ich denn dann noch so ein optisches Kabel oder ein Audio Kabel mit anschließen !? Oder muss man in den Einstellungen etwas ändern ?! In der Bedienungsanleitung finde ich da leider nicht wirklich hilfe. |
n5pdimi
#10 erstellt: 26. Dez 2013, 21:22 | |
Denke doch mal logisch nach: Wozu soll denn das Kabel gut sein? Wenn Du den TV abstöpselst, sollte immer noch Ton von der BluRay kommen, oder? Was für Filme waren das denn? |
Bi3nch3n
#11 erstellt: 26. Dez 2013, 21:42 | |
Na ja von dem Kabel reden doch immer ... das man ein optisches Kabel benutzen sollte ... Ich hab leider keine Ahnung davon und deswegen frage ich ja hier nach. Es waren verschiedene Filme von wwe bis Aktion oder Schnulzen und auf denen stand drauf das sie 5.1 unterstützen ! Also gehe ich ja mal davon aus das es dann eigentlich klappen müsste ... oder ?! |
Bi3nch3n
#12 erstellt: 26. Dez 2013, 21:43 | |
Ich möchte nur das wenn der Plyer läuft das Sorround system an ist ... nicht wenn das normale Fernsehprogramm läuft |
n5pdimi
#13 erstellt: 26. Dez 2013, 22:01 | |
Waren das BluRays? Das einzige was mir noch einfällt wäre, dass Du eventuell Zweitton aktiviert hast? |
XN04113
#14 erstellt: 26. Dez 2013, 23:50 | |
mache am besten einen Werksreset der Samsung Anlage dann geht es sofort sicher wieder vom Benutzer totkonfiguriert... [Beitrag von XN04113 am 26. Dez 2013, 23:54 bearbeitet] |
Bi3nch3n
#15 erstellt: 26. Dez 2013, 23:54 | |
Das lief doch nicht als ich es angeschlossen habe .... da hatte ich doch noch garnichts konfiguiert ?! Was ist denn ein Zweiton ?! Also so langsam verstehe ich nichts mehr |
XN04113
#16 erstellt: 27. Dez 2013, 00:05 | |
Für was ist denn die DSP/EQ Taste? was wird auf dem TV angezeigt wenn Du die drückst, im Handbuch steht leider nichts dazu |
Bi3nch3n
#17 erstellt: 27. Dez 2013, 00:32 | |
Ich werde morgen mal ins Fachgeschäft fahren denn ich verstehe hier wirklich garnichts mehr |
XN04113
#18 erstellt: 27. Dez 2013, 00:35 | |
Wow, Fachgeschäft, so etwas gibt es noch? |
surround system an fernseher anschliessen - mr._ferrin am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
Fernseher an Surround anschliessen?? Tulluf am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 8 Beiträge |
PC an Surround System anschliessen Fleckn am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 22 Beiträge |
Handy an Surround System anschliessen peterpeter121 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 32 Beiträge |
surround system an fernseher anschliesen MrJugin am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
DVD Player an Surround System anschliessen aishe am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 3 Beiträge |
5.1 Surround System an Pc anschliessen Alina1990 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
5.1 System anschliessen am Fernseher Aladel am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 8 Beiträge |
Surround System an Philips Fernseher? keksbob am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 7 Beiträge |
Surround System Lappy117 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 10 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.725
