HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha Receiver und Teufel Boxen | |
Yamaha Receiver und Teufel Boxen+A -A |
BartholomewS
#1 erstellt: 21. Sep 2013, 18:41 | |
Hallo, Ich habe mir den AV-Receiver Yamaha RX-V 373 und die Teufel 5.1 System Consono 35 zugelegt. Allerdings bin ich mir bei der Verkabelung jetzt nicht sicher. Ich habe die Boxen direkt an den Receiver angeschlossen, das klappt auch wunderbar. Den SW habe ich mittels eines SW-Kabels von Oelbach angeschlossen. Leider wird der SW nicht angesprochen. Der SW enthält einen Verstärker, heißt das, dass ich das Audio Signal erst vom Receiver zum SW leiten muss und dann zu den Boxen? Dann ist mir nicht klar, welche Ausgänge ich dafür bei Receiver verwenden muss? Der SW hat für jede Box eine eigene Cinch-Buchse, beim Receiver habe ich dafür noch keinen Ausgang entdeckt. Oder muss ich explizit das SW-Kabel von Teufel verwenden, damit der SW angesprochen wird? Vielen Dank für eure Hilfe. |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Sep 2013, 19:18 | |
Der Subwoofer wird an den Sub Pre Out angeschlossen, welcher sich so wie ich das sehe direkt neben den Lautsprecheranschlüssen befindet. Ein kurzer Blick in die Anleitung hätte das auch geklärt... Dann sollten die Lautsprecher noch im Setup aktiviert weren, bzw. das Ganze eingemessen werden. Und dafür kann im Prinzip jedes Kabel mit Cinch Steckern benutzt werden. [Beitrag von n5pdimi am 21. Sep 2013, 19:20 bearbeitet] |
BartholomewS
#3 erstellt: 22. Sep 2013, 18:24 | |
Genau das habe ich gemacht, das SW-Kabel angeschlossen und auch den SW in den Einstellungen des Receivers aktiviert. Dennoch wird er nicht angesprochen. Woran kann das liegen? |
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Sep 2013, 18:27 | |
Was spielst Du denn zu? Hast Du die Einmessung gemacht? Wurde der Sub dabei erkant? Wie sind die anderen LAutsprecher eingestellt? |
Highente
#5 erstellt: 22. Sep 2013, 18:28 | |
Kann nur an den Einstellungen im Receiver liegen. Hast du die anderen Lautsprecher als smal oder large definiert? Hier solltest du auf smal stellen. |
BartholomewS
#6 erstellt: 24. Sep 2013, 15:55 | |
Ich habe noch mal eine Einmessung gemacht. Ich musste dabei den Subwoofer explizit einschalten. Der Receiver hat ihn dann auch erkannt bei der Einmessung. Danach wurde er, z.B. im Film auch verwendet, allerdings schaltet der Subwoofer sich nach ca. 15 min in den Stand-By. Er schaltet sich dann auch nicht mehr von alleine an, wenn er ein Signal bekommen müsste. Woran kann das liegen? |
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Sep 2013, 16:25 | |
Dass das mit dem Auto Standby noch nie 100% funktioniert hat -> Sub auf "ON" und glücklich werden... |
hifi-privat
#8 erstellt: 24. Sep 2013, 16:26 | |
Er bekommt nicht genug Pegel. Dreh den Lautstärkeregler am Woofer zurück und erhöhe dafür dann die Lautstärke des Woofers am AVR (ggf. neu einmessen). Oder es so machen wie n5pdimi es gerade geschrieben hat (so betreibe ich meine Subs auch) [Beitrag von hifi-privat am 24. Sep 2013, 16:27 bearbeitet] |
Yamaha Receiver und Creative Boxen Toldar am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 12 Beiträge |
Teufel Rearstation 4 und Yamaha Receiver - kein Ton TomR1der am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 8 Beiträge |
TEUFEL Concept E Subwoofer mit Yamaha NX-S150 Boxen kooma am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX A 670 Atmos Boxen Teufel Reflekt BrummBaer22_ am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 13 Beiträge |
Kabelsalat Yamaha Yamaha RX-V + Teufel Concept P Flex89 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha V361 + Teufel Concept E Magnum, PS3 & X360 Problem flex2k am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v757 Boxen anschließen jb-flash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 8 Beiträge |
Problem ! Subwoofer Teufel Concept S - Yamaha RX-V375 AV-Receiver Klangstruktur am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha 775 - WLAN Boxen raulm am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha V467 und Teufel Aktivbass anschliesen backkill am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 24 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.623
