HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TX-NR515 an ELAC LS 4ohm | |
TX-NR515 an ELAC LS 4ohm+A -A |
lumop
18:51
erstellt: 26. Sep 2013, |
Hallo, folgende Anmerkung aus dem Onyko Handbuch bringt mich ins straucheln. "Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 6 und 16 Ohm. Wenn Sie Lautsprecher mit einer geringeren Impedanz verwenden und den Verstärker über einen längeren Zeitraum mit großer Lautstärke betreiben, spricht unter Umständen die interne Verstärker-Schutzschaltung an." Ich wollte diesen LS verwenden: 2xELAC SLR 50 2xELAC COOL 1xELAC CM 50 "Technische Daten für 2 x FrontlautsprecherELAC SLR 50 Abmessungen H × B × T 380 × 205 × 250 mm Bruttovolumen 19l Gewicht 6,4 kg Prinzip 2-Wege,Bassreflex Tieftöner 1× 165 mm Konus Hochtöner 1× 19 mm Kalotte Empf. Verstärkerleistung bei Nennimpedanz 30-150W / Kanal Trennfrequenz der Weiche 4.800 Hz Empfindlichkeit 90 dB bei 2,83 V und 1 m Nennimpedanz Verstärker (von ... bis) 4Ω 4 ... 8 Ω Minimalimpedanz 3,8Ω bei 190 Hz Übertragungsbereich nach IEC 268-5 46··· 20.000 Hz Nenn- / Impulsbelastbarkeit 50 / 65 W Ausführungen: SchwarzMatt Dekor Technische Daten für 1 x CenterlautsprecherELAC CM 50 Abmessungen H × B × T 125× 393 × 175 mm Bruttovolumen 8,6l Gewicht 4,6 kg Prinzip 2-Wege,Bassreflex Tieftöner 2× 100 mm Konus Hochtöner 1× 19 mm Kalotte Empf. Verstärkerleistung bei Nennimpedanz 20-120W / Kanal Trennfrequenz der Weiche 3.100 Hz Empfindlichkeit 84 dB bei 2,83 V und 1 m Nennimpedanz Verstärker (von ... bis) 8Ω 4 ... 8 Ω Technische Daten für 2 x SurroundlautsprecherELAC COOL Minimalimpedanz 5,4Ω bei 1.200 Hz Übertragungsbereich nach IEC 268-5 44··· 20.000 Hz Nenn- / Impulsbelastbarkeit 60 / 90 W Ausführungen: SchwarzMatt Dekor Abmessungen H × B × T 212× 126 × 142 mm Bruttovolumen 3l Gewicht 1,8 kg Prinzip 2-Wege,Bassreflex Tieftöner 1× 100 mm Konus Hochtöner 1× 19 mm Kalotte Empf. Verstärkerleistung bei Nennimpedanz 20-80W / Kanal Trennfrequenz der Weiche 2.800 Hz Empfindlichkeit 88dB bei 2,83 V und 1 m Nennimpedanz Verstärker (von ... bis) 4Ω4 ... 8 Ω Minimalimpedanz 3,5Ω bei 330 Hz Übertragungsbereich nach IEC 268-5 60··· 23.000 Hz Nenn- / Impulsbelastbarkeit 40 / 60 W" Da ich absuloter Anfänger bin und das mein erstes System wird Frage ich mich nun ob das nun zusammen passt. Durch die Ohm Threads hier im Forum bin ich noch nicht durchgestiegen. Danke für eure Hilfe. Gruß lumop |
Mickey_Mouse
19:03
[in freundlichen roten Lettern] DON'T PANIC! schließ das an und gut ist! Im allerschlimmsten Fall (der zu >90% nicht eintreten wird) kommt es wirklich dazu was Onkyo sagt: die interne Schutzschaltung (Temperatur und/oder Strom) schaltet den AVR ab. Bei einigen Geräten schaltet die sich nach etwas Warten selber wieder frei oder man muss die Kiste einmal aus- und wieder einschalten. Auf jeden Fall weißt du dann, dass du es übertrieben hast und solltest vielleicht etwas Gas raus nehmen. Aber wie gesagt, das wird dir allerhöchstens bei einer Fete passieren, dann sind die LS aber in größerer Gefahr als der AVR!!! |
hiroyuki
19:14
Was genau an der Antwort im ersten von dir eröffneten Thread mit genau der selben Frage was missverständlich?
lumop
19:19
Danke für die schnelle Antwort. @hiroyuki Deine Antwort war überhaupt nicht missverständlich. Da ich aber die technische Seite noch nicht komplett durchblicke ist eine Gewisse Unsicherheit da. Zumal es halt auch eine pauschal Aussage war und ich mir zudem Zeitpunkt den AVR nicht gekauft hatte und noch nicht die Gebrauchsanleitung durchgelesen hatte. Wenn du ein System einrichten solltest das du technisch nicht drüchblickst und gegenfalls Eigenkapital verbennst durch einen Fehler, fragst du sicher auch eher 2 x nach. Gruß lumop |
Onkyo TX-NR515 mit 2 Standlausprechern Billybob80 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss von Blaupunkt XQ-240 an Onkyo TX-NR515 hurrrz am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 4 Beiträge |
4ohm ls an 8ohm avr lxr am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 und Logitec Z5500 (Sub einzeln) Saargebeat am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 6 Beiträge |
Wireless Zone 2 LS zu bestehendem 5.0 System Lennert83 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 14 Beiträge |
Warum Front LS an Subwoofer anschließen Dana_X am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 3 Beiträge |
Elac Cinema XL3 als "2.1" nutzbar? riskal23 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 11 Beiträge |
4 Ohm LS mit 2x6mm? hokaido am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 5 Beiträge |
5.1 an Onkyo TX-SR 876 marlai am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CINEMA XL Set III kazual am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.052
