Onkyo TX-NR515 und Logitec Z5500 (Sub einzeln)
Saargebeat
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 09:23
Hi Leute,
ich bin Hifi-Noob und war bisher mit dem Z5500 zufrieden. Was mich aber immer mehr abgenervt hat waren die Audio-Verzögerungen (keine Lippen-Sychronität).
Ich erhoffte mir, das mittels AV-Receiver aus der Welt schaffen zu können. Der Anschluss über HDMI statt optisch (Toslink) soll wohl nicht nur "schneller" sein sondern erst damit sollen die ganzen Ton-Features nutzbar sein (DTS oder wie auch immer würde nur über HDMI übertragbar sein?!).
Jedenfalls zur eigentlichen Verkabelungsfrage:
Die Boxen des Z5500 schließe ich natürlich direkt am Onkyo an.
Nun hat der Onkyo 2 Buchsen für den Subwoofer (PreOut), welche farblich aber nicht kodiert sind.
1.) Wie genau schließe ich die Logitech-Headunit am besten an? Ich habe Cinch-2-Klinke, weiß nun aber nicht wo Rot und wo Schwarz dran kommt. Die HeadUnit hat als Klinke "Center/Subwoofer" zusammen. Muss ich hier evt. ausprobieren, welcher Cinch beim Onkyo wo reinkommt damit ich den Subwoofer-Kanal "treffe" statt den Center?
...Falls jemand sich nun fragt warum ich es nicht einfach ausprobiere... der Onkyo war erstmal defekt und ich will mich nun bis zur erfolgten Reparatur schonmal informieren, damits dann gleich mit dem Filmgenuss losgehen kann ;-)
2.) Wäre die bessere Alternative evt, die Headunit über Coax (Digital) anzuklemmen oder optisch? Ich habe da aber erstmal keine Möglichkeit gefunden, den Onkyo so mit der Headunit zu verbinden...
[Beitrag von Saargebeat am 08. Nov 2013, 09:38 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Nov 2013, 09:39
Ähm die Head Unit kannst Du in Verbindung mit einem AVR vergessen. Mir ist nicht ganz klar, wie Du das Z5500 an einen Onkyo 515 anschließen willst...
Saargebeat
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 09:43
Ich werde die Z5500-Boxen direkt über den Onkyo betreiben. Den aktiven Subwoofer über die Headunit - das soll auch klappen ... die Headunit weiß ja nix davon dass die Boxen nicht mehr angeschlossen sind ^^
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 09:55
Verstehe Dein Vorhaben immer noch nicht. Wieso schließt Du den Sub nicht einfach an den AVR an?
Saargebeat
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 09:59
Geht beim Z5500 nicht... dazu müsste ich am Subwoofer rumbasteln und da das Teil noch Garantie hat lass ich das mal lieber :-)
DH wenn ich den Sub des Z5500 weiter nutzen möchte, muss ich die Headunit nutzen. Die hat neben einem Klinke-Eingang (Center/Subwoofer zusammen) noch Coax und Toslink.
Soweit ich das nachvollziehen konnte gibt der Onkyo an beiden Subwoofer-Pre-Out das gleiche Mono-Signal aus. Ich muss somit testen, welchen der beiden Cinch-Stecker ich anschließen muss, damit das Sub-Signal vom Onkyo am Subwoofer-Eingang der Headunit (und nicht am Center-Eingang) ankommt.... richtig?
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Nov 2013, 10:05
Ah, jetzt hats klick gemacht. Ich glaube, das ist egal welcher Sub Ausgang.
Onkyo TX-NR515 mit 2 Standlausprechern
Billybob80 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Anschluss von Blaupunkt XQ-240 an Onkyo TX-NR515
hurrrz am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  4 Beiträge
TX-NR515 an ELAC LS 4ohm
lumop am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-DS595 Sub-Problem
lewei am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  2 Beiträge
Logitech Z5500 an Panasonic TX P42U30E / PS3
NaturalSoundX am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme
zZlash1 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  4 Beiträge
onkyo tx-sr 876
dobi36 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  13 Beiträge
Passiver Sub an Onkyo TX-SR 505
Fieselgott am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  5 Beiträge
aktiver Sub an Onkyo TX NR 626
big3mike am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  7 Beiträge
Z5500 Subwoofer an Receiver anschließen?
Rob_Nick am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
