HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 NuBert-Sound, HDMI oder Toslink? | |
5.1 NuBert-Sound, HDMI oder Toslink?+A -A |
HeinzNeu
10:06
erstellt: 06. Okt 2013, |
Hallo Freunde, ich habe folgendes, mit vielen Problemen behaftetes, 5.1-System: 1. AVR Pioneer VSX-527-K, 2. SVS PB-1000, 300 Watt Subwoofer, 3. Rear: 2 x nuBox 101, 4. Front: 2 x nuBox 381, 5. Center: CS-411 (alternativ zur Prüfung nuBox WS-201). Erstes Problem: Wenn ich die GrafKa mit dem AVR und diesen mit dem TfT über HDMI verbinde, bekomme ich zwar 5.1 Sound, aber der Moni kennt dann nur noch 1080p@30 Hz für 3D, weil der AVR über den Treiber als Moni erkannt wird. Dann habe ich nur noch 60 Hz am Moni, also keine 144 Hz und damit kein vernünftiges 3D-Surround mehr, vom Downsampling ganz zu schwiegen. Zweites Problem: Wenn ich den Moni über DVI anschließe, habe ich zwar wieder 144 Hz, aber dafür kein Sound. Ist es ratsam, den Moni über DVI anzuschließen und den AVR über Toslink mit der Onboardsoundkarte (Realtek ALC1150-Audiocodec) zu verbinden? Zu den Lösungsversuchen: Derzeit habe ich "Anzeigen duplizieren" eingestellt, aber das dürfte nicht die Lösung gewesen sein, denn beim Einschalten des AVR wechselt der "Desktop" zwar mit demselben Hintergrund und ohne Maus. Ich kann dann nur noch reseten. ![]() ![]() Allmählich bekomme ich bei diesem System die Krätze... Mein System im Übrigen: Intel 4770K@4.500 MHz@H²0_cuplex kyros HF| AsRock Z87 oc Formula ac|NVidia EVGA Titan-SC@1.175MHzGPU@1.625 MHzVRAM@H²O_AC_kryographics |SOUND Bowers&Wilkens MM1| Corsair AX 860 W ||2*4GB Corsairl@2400 MHz CL10| LG BH10LS38 Black |Samsung 840 PRO 512 GB@ Seagate Barracuda 7200 1 TB| Corsair Osidoan 800D| ASUS VG 278HR_1920x1080|Windows 7 Prof. 64 bit |H²O@Phobya Xtreme Nova 1080@4*180 mm Silverstone AIR Penetrator@neighbour room [Beitrag von HeinzNeu am 06. Okt 2013, 10:09 bearbeitet] |
n5pdimi
11:23
Zähle bitte erstmal sämtliche Geräte vollständig auf, insbesondere den/die Monitore/TV's. Und wie das ganze verkabelt ist, besonders die Kabellängen sind interessant. Die Typen der Nubert Boxen interessiren für Dein problem eher weniger. 144hz Ausgangsfrequenz? |
HeinzNeu
11:52
Sämtliche Geräte stehen eigentlich in der Signatur. Ich habe nur einen ASUS VG278 HR. Der AVR ist mit HDMI-Kabel von der GrafKa kommend angeschlossen. Vom AVR HDMI-Out zum Moni. Der Moni ist außerdem per DVI mit der GrafKa verbunden. Wenn ich das DVI-Kabel abziehe, kann ich zwar Sound empfangen, aber eben nur 60 Hz. Der Moni kann 144 Hz ausgeben. Für eine gute 3D-Darstellung genügen bereits 120 Hz- und diese bekomme ich eben nicht, wenn ich per HDMI zum AVR von dort zum Moni anschließe. Die Kabel sind Max. 2 m lang. [Beitrag von HeinzNeu am 06. Okt 2013, 11:53 bearbeitet] |
n5pdimi
12:10
Ähm, ok, Du weisst aber schon, dass die 144hz bzw. 120 hz des Monitors nichts mit der Ausgabefrequenz zu tun haben? Der Begriff "Ziwschenbildberechnung" ist Dir geläufig? Mein Tv kann sogar 2500hz! Hab das aber noch nie geschafft, aus der Graka 2500hz rauszuholen! Korrekte Ausgabefrequenzen bei Filmen wäre 24p bei BluRay bzw. 60p bei nicht HD Material. Die Geräte gehören übrigens ins Profil, und nicht in die Signatur (wegen Suchfunktion und so). [Beitrag von n5pdimi am 06. Okt 2013, 12:11 bearbeitet] |
HeinzNeu
12:16
Das ist mir alles bekannt. Wenn jedoch der Moni per HDMi-Kabel angeschlossen wird, zeigt mir der Treiber "zwei" Monitore an. Über den AVR bekomme ich nur die 60 Hz, vermutlich weil eine Hardwarebeschränkung durch den AVR vorliegt, da der nur nur 1080p@30 Hz für 3D kennt. ![]() ![]() ![]() ![]() Auf dem zweiten BIld sieht man die Konfiguration der Monitore; zwar ist der ASUS auf dem Bild aktiviert, aber er schaltet immer wieder auf den AVR zurück. Sobald ich den ASUS als alleinigen Moni wähle, habe ich kein Sound mehr. Deshalb meine Frage, ob ich den Sound nicht von der Onbordkarte abgreife und das Moni-Signal ausschließlich über DVI [Beitrag von HeinzNeu am 06. Okt 2013, 12:27 bearbeitet] |
n5pdimi
12:38
Was is, wenn Du klonst? Ansonsten, nimmt halt die TosLInk Lösung. Der ganze HDMI-graka Kram ist halt nicht primär für Sound gedacht, sonder als bild+Sound. |
HeinzNeu
12:56
Genau das ist das Problem und ein Mangel der Sounddarstellung: "Der ganze HDMI-graka Kram ist halt nicht primär für Sound gedacht, sonder als bild+Sound". Wie kann ich den Moni klonen? Habe ich noch nie gemacht! |
n5pdimi
14:06
Indem Du nicht auf "Desktop erweitern" stellst, sondern auf klonen... |
HeinzNeu
18:56
erstellt: 07. Okt 2013, |
Das war leider nicht die Lösung; ![]() ![]() sondern: Man stellt den Asus als Hauptanzeige ein, zieht das Monitor 2 Symbol auf den Platz von Monitor Symbol 1, dann springt er auch nicht wieder zurück. Danach wird unter Audio der AVR als Standard eingestellt. In der Nvidia Steuerung kann man die Hz-Zahl pro Monitor getrennt einstellen. |
Soundprobleme ps4 5.1 toslink Rambazamba16 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 9 Beiträge |
HDMI oder Toslink Optical? Dadi am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 4 Beiträge |
Toslink oder HDMI für 5.1 beim Zocken? Pingi89 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
Toslink oder HDMI für Surround Sound? Michi35 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 11 Beiträge |
HDMI nach Toslink Wandler mcwurst am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 7 Beiträge |
Kein 5.1 Sound trotz optischem Toslink-Kabel Superente36 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
5.1 mit toslink möglich? sabid am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 10 Beiträge |
Hdmi über Adapter auf Toslink -Tobi123- am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 30 Beiträge |
Toslink liefert kein 5.1 iksul am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 15 Beiträge |
HDMI oder Toslink? Johannes. am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 16 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.788
