HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung HT-F5500 | |
Samsung HT-F5500+A -A |
Henda1988
10:06
erstellt: 16. Okt 2013, |
Hallo, Möchte mir das Heimkinosystem Samsung HT-F5500 kaufen. Das System hat einen HDMI Eingang und einen Ausgang. Ich möchte nun einen kabelreceiver, eine PS3 und einen Mediaplayer anschließen. Kann ich dafür einen hdmi Adapter kaufen, der aus dem einen Steckplatz zwei macht? Andere Möglichkeit: ich schließe den kabelreceiver per hdmi an das Heimkinosystem, Die ps3 und den Mediaplayer per hdmi an den Fernseher. Besteht da die Möglichkeit das ich dann den Sound per optischem Kabel vom Fernseher an die Samsung Anlage bringe? Vielen Dank für eure Antworten. |
n5pdimi
10:44
Falsche herangehensweise: wenn jetzt schon klar ist, dass die EIngänge nicht reichen -> anderes System mit auseichend Eingängen aussuchen. |
XN04113
10:52
Wenn schon, dann aber bitte min. einen 4-fach HDMI Switch mit FB davor. |
Henda1988
11:02
Ist meine zweite Idee denn nicht zu realisieren? Und wofür steht das FB bei den Switch? Bzw. Könnt ihr mir da ein Produkt nennen? [Beitrag von Henda1988 am 16. Okt 2013, 11:10 bearbeitet] |
XN04113
11:22
Nein Fernbedienung |
Henda1988
13:36
Aber ich kann den Kabelreceiver per hdmi an den av receiver stecken und die ps3 per hdmi an den Fernseher. Wird der Ton der ps3 dann per hdmi arc Kabel von den Fernseher zum heimkino übertragen oder muss ich die ps3 per optischem Kabel mit dem heimkino verbinden? |
n5pdimi
13:53
Die PS3 muss zusätzlich optisch angeschlossen werden. |
XN04113
13:59
Und die Hd Tonformate sind dann auch gleich weg Wenn es schon diese Anlage sein muss dann aber bitte mit hdmi switch [Beitrag von XN04113 am 16. Okt 2013, 14:00 bearbeitet] |
Henda1988
14:20
Ist das ein hörbarer Unterschied? Leider ist diese Anlage preislich genau das was drin ist, finde da keine echten alternativen... |
XN04113
14:24
Warum kaufst Du dann so eine Anlage wenn Du ihre Fähigkeiten nicht nutzt? |
Henda1988
14:28
Wahrscheinlich hast du recht. Dachte auch gar nicht das es so einfach mit so einem Switch zu beheben sei. Aber wenn es so ist, super! |
Immerguter_
08:12
erstellt: 30. Okt 2013, |
Hallo, es gehen doch, falls vorhanden, alle Geräte an TV anschließen, und TV, falls ARC fähig, via HDMI an das Samsung-Gerät. Schöne Grüße |
n5pdimi
08:46
Schlechter Tip.... |
Immerguter_
11:15
Hallo n5pdimi: Wieso schlechter Tip? Hab gleiches Gerät auch so angeschlossen, und kann alles mit der FB des TVs bedienen. Bedingung: TV hat ARC. |
n5pdimi
12:56
Toll! Nur das so in 99% aller Fälle kein 5.1 DTS oder generell 5.1 der an den TV angeschlossenen Geräte über den ARC weitergereicht werden! ARC ist konuipüiert für die internen Funktionen des TV (Tuner, Mediaplayer, Smart-Apps usw.), und nicht für externe Geräte... |
Immerguter_
13:23
Ist das tatsächlich so? Ich kann leider auf der Heiminoanlage keine Anzeige entdecken, welche mir das abgespielte Audioformat anzeigt. Jedoch klingt der Ton besser als "nur" 5.1. Ich würde behaupten, dass das Gerät DTS durchlässt. Was rätst du? |
n5pdimi
13:50
Alle Zuspieler direkt an die Anlage. Wenn diese nicht genug Eingänge hat -> Fehlkauf! |
Immerguter_
13:57
Hm, mMn, ist das doch der Sinn, eines ARC-fähigen Gerätes, diese Kabeleien aufs Minimum zu reduzieren, ohne irgendwelche Einbußen zu haben. |
n5pdimi
14:00
Wo ist denn da die Einsparung? Ich brauch im Zweifel von jedem (modernen) Gerät ein HDMI Kabel zur Anlage, + 1 HDMI Kabel von der Anlage zum TV. |
Immerguter_
14:12
Upps, ich meinte natürlich die Kabeleien zur Anlage. Wechselt man die Quelle am TV, bspw. von TV auf PS3 oder ähnlichem, muss man nicht die Audioquelle der Anlage ändern. |
XN04113
14:51
die Zentrale ist aber nicht der TV sondern der Audio-Video-Receiver, merkst Du was? [Beitrag von XN04113 am 30. Okt 2013, 14:51 bearbeitet] |
Immerguter_
15:48
Nun aber mal locker bleiben ,Freundchen.. ![]() "Merkste was" klingt ja schon leicht aggressiv.. Hm, hätte ich jedoch gedacht, da dieser TV ja auch Medienserver angresprochen werden kann.. |
XN04113
15:58
auf Deinen Spruch gehe ich jetzt mal lieber nicht ein... der Mediaplayer ist aber genau wie die Tuner ein internes Gerät des TV! |
Immerguter_
16:40
Und wie würde ich dann DTS, usw. beim Fernsehen auf die Anlage übertragen? Und die PS3 auch an die Anlage stöpseln und dann? |
XN04113
17:11
#25
alle externen Geräte müssen direkt und digital an die Soundanlage (entweder SPDIF [koax/optisch] oder HDMI) hat die Anlage zu wenig Eingänge, dann a) neue Anlage b) zusätzlichen Umschalter nutzen [Beitrag von XN04113 am 30. Okt 2013, 17:12 bearbeitet] |
Immerguter_
17:32
#26
Danke für die Antwort. ![]() Aber was genau bringt mir denn dann dieses ARC? Ich will ja am Liebsten es so hinbekommen, dass ich die Ausgaben immer in DTS oder DD hinbekomme und das, wenn ich auf die PS3 wechsele, ich nicht separat den Toneingang umstellen muss. Geht das irgendwie? Und was für einen Umschalter meinst du? ;-O |
XN04113
18:40
#27
a) 5.1 Ton von den im TV eingebauten Geräten b) sicher, aber da wir nicht wissen welche Geräte Du hast ??? c) HDMI oder Toslink Switch mit Fernbedienung, je nachdem welche Eingänge die Soundanalge hat |
Apalone
07:26
#28
erstellt: 31. Okt 2013, |
Du hast ARC nicht verstanden. Das gilt nur für interne Quellen des TV. Und DTS kann ein TV-Tuner sowieso nicht liefern. Eine PS3 gehört Ton-mäßig an einen AVR, NICHT an einen FS! |
n5pdimi
08:20
#29
Was hier im Thread auch schon gefühlte 200x erklärt wurde... |
Samsung ht-f5500 mit ps4 verbinden seby1994 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 7 Beiträge |
PS3 + Heimkinosystem + Fernseher anschließen Utshka am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 18 Beiträge |
Samsung HT-F5500 Kanalwahl Kosmos87 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Samsung HT-D5000 an Samsung 37D5700 anschließen Edu04 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelungsfrage PS3+Kabelreceiver+HomeCinema schizos am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 38 Beiträge |
PS3 an Heimkinosystem - Kein Ton secretweb am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
PS3 und Samsung HT-Z120 Jerakeen am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
AVR+PS3+Kabelreceiver+Apple TV Divavonderweser am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Anfängerhilfe Heimkinosystem + Multimediageräte Anschluss Nuvolari am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Frage zum Anschluss Samsung HT-C5500 dfink am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
