HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Signal an der Anlage | |
Kein Signal an der Anlage+A -A |
Sinek:)
#1 erstellt: 09. Nov 2013, 18:57 | |
Tag Com, ich habe einen wunderbare 5.1 Anlage von Teufel (Concept E400) und möchte diese an meinen TV anschließen (optisch). Also: Anlage->Control Station (gehört zur Anlage)->Decoder->optisch an den TV. Die Lautsprecher rauschen, ich bekomme jedoch kein Signal. Habe dann mal das optische Kabel entfernt und mein MacBook als "Sound-Signalgeber" missbraucht, und einfach das MacBook mit 3,5mm Klinke an die AUX Buchse angeschlossen. Das MacBook sagt mir, dass da etwas angeschlossen ist & der Sound dadrüber ausgegeben wird, aber die Anlage bleibt ruhig. Controlstation: http://www.player.de...erker_02-300x142.jpg Dort habe ich die linken 6 Stecker mit dem Verstärker/Bassbox verbunden. Rechts habe ich die unter A1 zusammengefassten 6 Stecker benutzt um von dort 3 Kabel an den Audiwandler zu legen (Front/Side/Center+Bass). Findet jemand meinen Fehler? €: http://www.panasonic...8Mc40LaxiKah8LbxmPe0 Mein TV, Datenblatt unten rechts. |
XN04113
#2 erstellt: 09. Nov 2013, 19:03 | |
verkaufe die Controlstation und nimm eine Decoderstation oder gleich einen AVR |
Sinek:)
#3 erstellt: 09. Nov 2013, 19:09 | |
Geht das nicht anders? Ich habe wirklich wenig Lust wieder soviel Geld auszugeben... |
odi11
#4 erstellt: 09. Nov 2013, 21:12 | |
Hallo, du hat also deinen TV per Digital-Audio optisch mit dem Ligawo Decoder verbunden. Dann solltest du im Menu des TV die Einstellung beim Ton - SPDIF auf Auto stellen. Zeigt denn der Decoder per LED an, dass am Eingang etwas ankommt? Ist das Toslink Kabel richtig eingesetzt und die Schutzkappen entfernt? Kommt aus dem optischen Kabel auf der Seite des Decoders ein rotes Licht? Gruß Dirk [Beitrag von odi11 am 09. Nov 2013, 21:18 bearbeitet] |
Sinek:)
#5 erstellt: 09. Nov 2013, 22:03 | |
Ich habe im Menü alle Einstellungen mehrfach durchgeklickt, da passierte nichts. SPDIF steht standartmäßig auf Auto. Schutzkappe am Kabel ist ab, habe auch beide Anschlüsse am Wandler ausprobiert. Rotes Licht ist vorhanden, ja. Beim Wandler leuchtet alles dauerhaft, laut Beschreibung erkennt das Teil automatisch, von wo ein Signal kommt und gibt entsprechend ein Signal weiter. |
odi11
#6 erstellt: 09. Nov 2013, 22:10 | |
Hallo, hier ein Auszug aus einer Amazon Bewertung
Vielleicht ist das der Fehler. Gruß Dirk |
Sinek:)
#7 erstellt: 09. Nov 2013, 22:31 | |
Vielen vielen Dank! Ich habe das Teil an einer Steckdosenleiste mit einem An/Aus Schalter. Nach dem Einschalten des Stromes waren alle 4 LED´s an (Power LED, Kanal 1-3 LED). Nach einmaligem Ein/Ausstecken war nurnoch eine LED an. Nach kurzem Durchschalten der Kanale ging plötzlich die Anlage an mit dem TV Ton! Problem gelöst, vielen Dank! |
odi11
#8 erstellt: 09. Nov 2013, 22:46 | |
Bitte gern geschehen, habe auch mal mit kleinen Equipment angefangen und mir über die Jahre nach und nach was ordentliches angeschafft. Viel Spaß mit dem neuen Soundgefühl. Gruß Dirk |
Kein DTS-Signal mehr. aeon2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
Kein DD (5.1) Signal w@lf am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 12 Beiträge |
Kein Audio-Signal am TV? HTP am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS /5.1 Signal gumballrs4 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 9 Beiträge |
Kein 5.1 Signal vom TV expayyy am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 10 Beiträge |
Problem mit Coax Anschluss (kein Signal) coreli am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 14 Beiträge |
HT-BD8200 kein HDMI Signal? lorirestyle am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
BD Player kein 3D Signal matinus am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 3 Beiträge |
kein signal bei component-video / hdmi aamselv am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
Habe nur 2.0 Signal bei Bose Anlage SilentSoul2010 am 09.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 31 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.044
