Probleme bei Verkabelung AV-R, Kabelreceiver
torpedoboy66
#1 erstellt: 14. Nov 2013, 12:39
Hallo, erstmal Grüssgott an Alle, bin neu hier.
Ich hoffe man kann mir hier weiterhelfen.
Also, ich möchte folgende neu gekauften Komponenten verkabeln:
Yamaha AV Receiver RXV 375
Grundig LED TV 37 VLE 973 BL
LG Blue Ray Player BP 730
und Kabel Deutschland Digital Receiver
Alle Teile verfügen über HDMI Anschlüsse,
AVR sowie TV verfügen über ACR.
Ich habe alles wie folgt miteinander verkabelt:
TV per High Speed HDMI Kabel von Anschluss HDMI2(ACR) an HDMI OUT am AV-Receiver.
Blue Ray per High Speed HDMI Kabel von Anschluss HDMI OUT zu HDMI IN am AV Receiver.
Kabel Digital Receiver vom dortigen HDMI Anschluss (nur einer) direkt zum TV (HDMI1).
So, beim Blue Ray Player wird der Ton auch über die am AV Receiver angeschlossenen Boxen ausgegeben, funktioniert also.
Vom Kabel Receiver kommt zwar das Bild beim TV an, jedoch wird der Ton da nur über die TV Lautsprecher ausgegeben, und NICHT über die die AV-R Boxen. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Nur was?
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Nov 2013, 12:46
Ja, der Kabel Receiver gehört per HDMI an den Yamaha, nicht an den TV.
torpedoboy66
#3 erstellt: 14. Nov 2013, 13:25
OK, also ich schliesse den Kabelreceiver an eine der freien HDMI Buchsen des Yamaha. Von dort geht eine HDMI Leitung (von OUT) zum HDMI(ACR) des TV. Richtig? Hatte ich schon probiert, da hatte der TV kein SIgnal mehr vom Kabelreceiver.
Die Bedienungsanleitung des AVR hilft mir nicht sonderlich weiter, weil hier keine Beispiele mit Anschliessen eines Kabelreceivers aufgeführt werden.
Danke
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Nov 2013, 13:28
Natürlich hat der TV dann kein direktes Signal vom Kabelreceiver mehr, Du musst dann natürlich den AVR mitlaufen lassen. ARC nützt Dir hier überhaupt nix, da dieser sich nur auf den internen Tuner des TV bezieht.
Als alternative, falls Du den AVR auch mal aus lassen möchtest, kannst Du den Receiver auch direkt an den TV + zusätzlich optishc an den AVR schließen.
torpedoboy66
#5 erstellt: 14. Nov 2013, 13:35
Vielen Dank.
Der AVR leif eigentlich mit..., vielleicht war was falsch geschaltet, ich probiers nochmal.
Anschluss Kabelreceiver- AV Receiver
gutzi333 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Kabelreceiver-DVD_Recorder-AV-Receiver-Plasma
jerry1495 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  9 Beiträge
Verkabelung - Kabelreceiver - Rec. - TV
buxxis am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung
baroneggi am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung LCD + Heimkinoanlage + Dig. Kabelreceiver
ladya2801 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung zw. HDD-R/SAT-R/AV-R/TV
chris269 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Probleme bei der Verkabelung TV, AV-Receiver, DVD-Rekorder, Digitaler Kabelreceiver
kuwes am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  9 Beiträge
Verkabelung Kabelreceiver, AV Sourround Receiver, DVD Recorder und LCD TV
prinzl79 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  7 Beiträge
cj_stone am 23.12.2002  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  5 Beiträge
Jumping_Jack am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
