HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme bei der Verkabelung | |
Probleme bei der Verkabelung+A -A |
cj_stone
#1 erstellt: 23. Dez 2002, 11:42 | ||
ich hab schon seit längerem einen SEG 2000 und bin bisher mit dem Gerät mehr als zufrieden. Nun habe ich mir ein Dolby Surround System der Firma CAT zugelegt. Bei der Verbindung der koaxialen Anschlüsse ist mir nun aufgefallen, dass mein DVD PLayer einen Stereo1 & Stereo2 (insgesamt 4 Cinch Ausgänge) Ausgang hat. Mein CAT Set System hat dagegen 6 Cinch Eingänge (2x Front / 2x Rear / 1x Sub / 1x Center). Wie kann ich nun den DVD Player anschliessen, damit ich auch alle 6 Boxen (1x Center, 1x Sub, 2x Front, 2x Rear) optimal ansteuern kann und nicht nur 4 Boxen? Beziehungsweise, durch welche Ausgänge am DVD Player wäre die optimale Ansteuerung (ausser optical). Brauche ich zusätzliche Kabel? |
hifi-privat
#2 erstellt: 23. Dez 2002, 13:04 | ||
Hi, Deiner Beschreibung nach hat Dein DVD-Player keinen eingebauten Dolby Digital Wandler. Daher hat er schlicht zwei paar Stereoausgänge. Einen davon musst Du mit den Anschlüssen für die Front-Speaker an dem CAT verbinden. Was Du dann hören kannst, ist analoges Dolby Surround. Das kommt, mit allen seinen Einschränkungen dann auch aus allen Boxen. Echtes 5.1 mittels Dolby Digital oder DTS bekommst Du wohl nur mittels einer digitalen Verbindung, so denn Dein CAT einen Dolby Digital und/oder DTS Wandler hat. Dafür wäre die optische Strippe die richtige, wenn der CAT auch so einen Eingang hat. Hat der nur einen KOAX Digi-Ein, der Player aber nur einen optischen Ausgang, dann brauchst Du noch einen entsprechenden Wandler optisch auf Koax. Gibt es z.B. bei Conrad. |
cj_stone
#3 erstellt: 23. Dez 2002, 13:33 | ||
Wie heisst dieser Optisch/koaxiale Wandler denn genau und was würde dieser ungefähr kosten? |
cj_stone
#4 erstellt: 23. Dez 2002, 13:44 | ||
Ich habe jetzt grade nochmal in der Beschreibung nachgelésen, dass der koaxiale Stereo2 Ausgang am DVD Player digital sein soll. Wie komme ich aber von einem Chinchkabelausgang zu drei chinchkabel eingängen? KLappt das mit diesen Koax Y-Adaptern oder wie oder was? |
Mikesch
#5 erstellt: 31. Dez 2003, 11:02 | ||
Diesen Wandler habe ich nach Tips in einm anderen Forum bei Reichelt und bei Conrad gefunden. Bei Reichelt kostet das Teil ca. 13 EUR und bei Conrad ca. 20 EUR ist dort aber z.Zt. nicht lieferbar. Es scheint sich bei beiden Anbietern um das gleiche Gerät zu handeln und es ist wohl noch ein separates Netzteil erforderlich. Hier die Links: Reichelt: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14P-APj9S4AQ4AAGPqV-0868540e9c7fd344c94ece0c5894bdcfb;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=I6;WG=0;SUCHE=O-K%20Wandler;ARTIKEL=WANDLER%2520O-K;START=0;END=15;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0
Conrad: www.conrad.de
In der Artikelsuche einfach die Artikelnummer eingeben. Gruss, Mikesch Guten Rutsch |
Probleme bei der Verkabelung DerErwin am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 18 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung Jumping_Jack am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit optischer Verkabelung keddy am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 14 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung Spade am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Verkabelung HDMI Probleme Drummer1007 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 37 Beiträge |
Probleme bei der (theoretisch eig. möglichen) Verkabelung cyb0 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 10 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung einer Soundbar pantherfan am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Audio-Verkabelung ForzaRWO am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung TV / DigiSat / DVD / VCR Alemao2904 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 6 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung AV-R, Kabelreceiver torpedoboy66 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAnnaluegt
- Gesamtzahl an Themen1.558.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.226
