Cinchkabel gesucht
Hans_S.
#1 erstellt: 16. Nov 2013, 11:16
Hallo zusammen
Ich habe mir letztens einige Profigold Chinchkabel gekauft.
Um welches Modell es sich genau handelt kann ich jetzt nicht sagen, das 1m Kabel kostete jedoch ca. EUR 20,--
Leider musste ich dabei folgende Probleme feststellen:
Die Kabel sind bockstarr, d.h. nimmt man sie aus der Verpackung behalten sie strtikt ihre in der Verpackung angenommen Form bei.
Nur mit Aufwand sind sie wierder gerade zu biegen.
Dann das nächste Problem...
Meine HiFi-Geräte stehen in einem Schrank mit Rückwand.
Die Kabel sollten durch eine 80mm Bohrung in der RW hinaus und dann zum Verstärker geführt werden.
Auch das geht nur mit erheblicher Mühe da die Kabel wie oben beschrieben eben bockstarr sind.
Einige Stecker mußten nachgebogen werden da sie von der Cinchbuchse lösten was auch auf das starre Kabel zurück zu führen ist!
Meine Frage nun welches Cinchkabel bis ca. EUR 30,-- per Meter könnt ihr mir empfehlen?
Es sollte qualitativ gut sein und die in meinem Fall benötigte flexibilität aufweisen.
Danke für eure Hilfe.
Wünsche einen schönen Tag,
Hans_S.
Nick_Nickel
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 11:49
Das Kabel hättest du erst durch die Rückwand ziehen sollen ud dann einstöpseln dann hätte sich der Pin auch nicht verbogen.
Dann mußt du eben so was nehmen.
Klick
Hans_S.
#3 erstellt: 16. Nov 2013, 12:12
Danke für den Hinweis Nick_Nickel.
Die logistische Reienfolge vom Anschließen der Cinchkabel kenne ich jedoch zur Genüge.
Der Mittelpin war auch nicht verbogen sondern die beiden äußeren Plättchen waren von WERK aus nicht stramm genug.
Somit saß der Stecker zu keinem Zeitpunkt richtig fest.
moby_dick
#4 erstellt: 16. Nov 2013, 12:42
Cordial flexibel und sitzt stramm.
http://www.thomann.d...3=3155&wgf3155=Cinch
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 16. Nov 2013, 13:03
die erste Frage ist doch: wo für wird das Kabel genutzt?!?
Wir sind hier im Surround&Heimkino Bereich und da kommen Cinch-Kabel ja nicht mehr so oft vor.
Für Video oder S/PDIF elektrisch sollten die einen Wellenwiderstand von 75Ohm haben, für Audio Übertragung ist das egal.
Hans_S.
#6 erstellt: 16. Nov 2013, 13:10
Ist für Audio.
Hdmi Kabel
hkl am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  8 Beiträge
10M Cinchkabel, welches nehmen?
Jockel100 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  4 Beiträge
Wie weit darf man diese Kabel biegen?
Forster33 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  7 Beiträge
Welches Kabel ?
croni-x am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  5 Beiträge
Welches HDMI Kabel?
Choco am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  2 Beiträge
Opti-kabel 1m - welches?
DirtyDuck am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  34 Beiträge
Welches Kabel?
ökofreak am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  7 Beiträge
Kabel gesucht
seidlinger am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  11 Beiträge
HK 3550, Chinchbuchsen mit Kabel rausgezogen
SAG am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  3 Beiträge
Welches Kabel ???
Reduxa am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.207
