Welches Kabel?
ökofreak
#1 erstellt: 03. Jun 2006, 15:11
Hallo Allesamt
Ich nehme sehr oft Musik ausm Radio (analog) auf und habe mir dafür jetzt einen externen Wandler geholt von M-Audio.
Also ist es wie folgt bei mir Verkabelt: Vom Reciever zum Wandler über Cinch-Kabel (Line Out zu Line In).
Meine Frage nun, liegt das Audiosignal auch am S/PDIF Out an, sodass man in den S/PDIF In der Sounkarte weiter kann, wenn ja mit was für einem Kabel geht das denn, weil theoretisch müsste es ein 1 zu 1 Cinch auf Klinke-kabel sein.
Habe besagtes Kabel bisher in keinem Elektro-Laden gefunden geschweige denn im Net.
Hoffe mir kann jemand Rat geben.
ökofreak
P.S. war mir nett sicher ob das hier eventuell ins Home-Recording gehört!
P.P.S. ich habe folgenden A/D Wandler:
http://www.m-audio.de/fwap.htm
[Beitrag von ökofreak am 03. Jun 2006, 15:13 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 03. Jun 2006, 15:31
Analoge Eingangssignale (dazu gehört auf der interne Tuner) werden nicht am digitalen Rec-Out ausgegeben.
Bei keinem Receiver.
Gruss
Jochen
ökofreak
#3 erstellt: 03. Jun 2006, 23:21
D.h also, dass der A/D Wandler das eingehende analoge Signal nicht digitalisiert, oder verstehe ich das jetzt falsch?
Ich meine, dann ist es doch für analoge Aufnahmen total schwachsinnig diesen A/D Wandler zu benutzen, oder?
ökofreak
Master_J
#4 erstellt: 03. Jun 2006, 23:27
Das verstehst Du richtig.
Es gibt keinen A/D-Wandler für diesen Zweck im AVR.
Das verstehe ich aber nicht.
Wenn Du schon den externen M-Audio-Wandler hast, kannst Du den bedenkenlos verwenden.
Gruss
Jochen
ökofreak
#5 erstellt: 04. Jun 2006, 13:12
Hallo Master_J
damit meinte ich eigentlich nur, dass ich auch gleich per Cinchkabel in Line In der Soundkarte gehen kann, ohne den Wandler dazwischen.
Soviel habe ich jetzt kapiert, was analog rausgeht kann ja auf dem Weg (auch über Wandler) nur analog im PC ankommen, sofern es natürlich über Analogein- bzw. Ausgänge weitertransportiert wird.
Ne andere Methode wäre es doch wenn mann einen HiFi-Tuner hätte mit optischem Ausgang, dann wäre es möglich von vorneherein mit entsprechendem digitalem Signal an S/PDIF In der Soundkarte zu senden, oder?
Ich glaube so langsam verstehe die ganze Geschichte allmählich *hoff*
Nun so danke ich dir erstmal für die Infos und noch schöne Pfingsten!
oköfreak
Master_J
#6 erstellt: 04. Jun 2006, 13:18
Aso.
Die Soundkarte als A/D-Wandler zu verwenden, statt des externen Wandlers.
Kommt darauf an, welcher besser ist.
Ist tippe auf den M-Audio.
HiFi-Tuner mit digitalem Ausgang sind mir nicht bekannt.
Gruss
Jochen
ökofreak
#7 erstellt: 04. Jun 2006, 14:42
Genau,(ich hätte vielleicht auch erwähnen sollen welche ich habe. Also die X-Fi isses und die hat Line In und auch S/PDIF In.
Jeztz nicht verwechseln!...
Ich dachte von vornherein, man könne über den S/PDIF Out des externen Wandlers eingehende, analoge Signale wieder ausgeben in digitaler Qualität. Doch dies so hab ich jetzt verstanden is nicht möglich. Da braucht man wahrscheinlich digitale Konverter oder so...
Darum gings es mir hauptsächlich, deswegen auch die Frage mit der Verkabelung...und logischerweise kann es dann auch keine 1 zu 1 Kabel Cinch auf Klinke geben
Na gut dann nochmals Danke für deine Ratschläge!
ökofreak
P.S. wird jetzt "Gruß" mit "ß" oder mit "doppel s" nach neuer-alter Rechtsschreibung geschrieben?
X-Fi + Decoderstation + S/PDIF Kabel Klinke auf Cinch
goa-spirit am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
S-PDIF auf Klinke
leon@9991 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
10-15m S/PDIF Kabel
drecksaudrehauf am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  18 Beiträge
Wandler USB auf S/PDIF gesucht
ghettoblaster am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  9 Beiträge
Optical Out S/PDIF - Kopfhöreranschluss
gwynplaine987 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  9 Beiträge
S/PDIF -> wie heißt das Kabel?
Tcdcts am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  4 Beiträge
20m cinch auf cinch Kabel?
Tunee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
S/PDIF zu PC?
jpmz am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  12 Beiträge
Von Laptop S/PDIF in den Fernseher?
BiGfReAk1337 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  7 Beiträge
S/PDIF oder TOSLink
truewaves am 22.12.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.811
