Probleme mit VHS-Rekorder
spritdealer
#1 erstellt: 16. Nov 2013, 21:33
Hallo zusammen
Ich bin ein wenig verzweifelt und benötige Hilfe:
Ich habe einen Sony KDL-40HX750 an den ich via HDMI einen Sky-Reciever und einen Panasonic HD-Rekorder angeschlossen habe. Über Scart kann ich eine WII und eine Playstation One anschließen - klappt soweit alles wunderbar. Heute bekam ich einen JVC HR DV51 VHS-Rekorder dazu, den ich geschenkt bekam. Habe ihn mit einem handelsüblichen Scart-Kabel am gleichen Anschluss angeschlossen, an dem sonst die PS1 / die WIi hängen. Wenn ich nun ein VHS-Tape einlege und am TV auf AV1 stelle höre ich zwar den Ton des Bandes, ich sehe aber nichts. Am VHS-Rekorder ist natürlich VHS eingestellt und nicht DV (der Rekorder kann beides), die Verkabelung muss ja auch passen, sonst würde ich ja keinen Ton hören, nur warum sehe ich nichts? Das Scartkabel wurde schon getauscht. hat jemand eine Idee? Ich weiß nicht ob es damit zu tun hat, im Display des VHS-Rekorders steht VCR.
[Beitrag von spritdealer am 16. Nov 2013, 21:35 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 21:47
1. Wann wurde denn zuletzt der VCR funktionierend betrieben?
2. Was passiert denn bei Verbindung AV2 - Composite?
spritdealer
#3 erstellt: 16. Nov 2013, 22:02
Zu 1: Der VCR lief vor wenigen Tagen noch, er ist ein Restbestand aus einem kleinen aber prof. Filmstudio, das nun seine Altgeräte verschenkt
Zu 2: Ich habe leider nichts anders da als Scartkabel
dialektik
#4 erstellt: 16. Nov 2013, 22:07
Am AV2 schließt man doch Cinch an........
spritdealer
#5 erstellt: 16. Nov 2013, 22:12
Kann dir jetzt leider nicht ganz folgen. Am AV2 habe ich nichts angeschlossen. Ich habe natürlich versucht den TV am AV2 des VCR anzuschließen, dann hatte ich aber weder Bild noch Ton, auf AV1 des VCR hatte ich immerhin den Ton.
dialektik
#6 erstellt: 16. Nov 2013, 22:37
Ich habe vom TV AV2 geredet - hat der VCR keinen Video/Cinch-Out?
spritdealer
#7 erstellt: 16. Nov 2013, 23:04
Der VCR hat nur zwei Chinch-Anschlüsse und die sind für Audio
dialektik
#8 erstellt: 16. Nov 2013, 23:20
Was kannst Du denn bei Scart im VCR einstellen?
Was kannst Du beim AV1 im TV einstellen?
Steven_Mc_Towelie
#9 erstellt: 16. Nov 2013, 23:20
Ist das eventuell so ein Kombigerät und der steht auf Überspielen untereinander?
Oder kann man den Ausgang umschalten von DV auf VHS??
Ich finde zu dem Teil gar nix im Internet, BDA oder mal ein Foto........
spritdealer
#10 erstellt: 16. Nov 2013, 23:24
Am Gerät gibt es zwei Knöpfe, entweder DV oder VHS und ja, es ist ein Gerät zum Überspielen von DV auf VHS und umgekehrt. Am Gerät selbst gibt es sonst nichts weiter an Elementen, nur die üblichen Tasten zum Spulen, Stop, Play usw. Im TV sollte für AV1 soweit alles ok sein, denn sowohl die Wii als auch die PS1 werden ja problemlos mit Bild/Ton dargestellt. Ich bemühte mich die Tage mal um weitere Informationen zu dem Gerät. Irgendwo gibt es sicher eine kleine Einstellungen die das Bild wieder bringt
langsaam1
#11 erstellt: 18. Nov 2013, 17:59
nennt sich das Gerät eventuell JVC HR DVS1 ? anstatt DV51?
dann schau einmal hier nach:
http://www.jvc.de/html/faq/recorder_dv/HR-DV/696/
die Scart Buchse scheint umstellbar als Ein- und oder Ausgang, ausserdem ist die Signalart wählbar
spritdealer
#12 erstellt: 18. Nov 2013, 19:43
@langsaam1: Nein der Rekorder hat den Namen JVC HR-DVS1. Du hast aber Recht: HInten am Gerät ist ein kleiner Kippschalter für die Signalart, habe aber natürlich beide versucht. Das mit dem Umschalten zwischen Ein und Ausgang beim Scart-Anschlus ist aber das, was ich auch denke. Ich lasse gerade nach der Fernbedienung suchen, die habe ich am Sa leider vergessen, dachte ja auch nicht, dass ich ohne kein Bild kriege. Wenn ich sie habe versuche ich das mal umzustellen und melde mich wieder
[Beitrag von spritdealer am 18. Nov 2013, 19:44 bearbeitet]
Verkabelung von VHS-Rekorder und Capture-Gerät
michiber am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  2 Beiträge
Scart / S-VHS Kabel
digitalo am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Bildstörung bei Wiedergabe von VHS
vanspazier am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  9 Beiträge
VHS auf DVD: Probleme mit der Verkabelung
jwellinghoff am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  20 Beiträge
Anschluss Plasma-TV/DVR-Rekorder/Sat-Receiver
grillmeister2000 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  3 Beiträge
muss der rekorder immer an sein
flake_r am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  8 Beiträge
Richtiger Anschluss eines Sky-Recievers mit DVD-Rekorder und Fernseher
Beeblebrox_A am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  4 Beiträge
Anschluss Panasonic TH-37PX8E an DVD-Rekorder!
_Sub-Zero_ am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  11 Beiträge
Anschluss Hard-Disk Rekorder
redHors123 am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 15.11.2003  –  2 Beiträge
Kombination AV-Receiver, HD Rekorder, Kabelreceiver
andi290380 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
