Denon AVR2307 mit DBP2012UD und Sony HX-Serie
iceman31de
#1 erstellt: 21. Nov 2013, 18:45
Hallo liebe HIFI-Gemeinde,
ich habe ein paar kleine Probleme beim verkabeln der 3 Komponenten bzw. mit der Signalausgabe.
Problem 1: wenn ich den DBP über HDMI an den AVR anschließe und von dort das Signal an den TV mit HDMI weitergebe, lässt sich der Ton zwar sauber über den AVR ausgeben, allerdings laufen dann keine 3D-BD´s. Die laufen nur wenn ich vom DBP direkt mit HDMI an den Fernseher gehe. Frage dazu: kann ich den AVR mit dem Update auf 3D "nachrüsten" oder muß es so bleiben?
Problem 2: Ich bekomme über HDMI kein Tonsignal aus dem TV zurück zum AVR. Ich habe es schon mit Coax, Video und HDMI versucht. Was ich noch nicht getestet habe, ist mittels optischem Kabel. Am AVR ist habe ich den Eingang immer auf die entsprechende Variante nebst Anschluß (Coax 1, Coax2...) umgestellt.
Problem 3: Wenn ich den DBP direkt mit dem TV über HDMI verbunden lasse und "nur" eine Audio-CD (keine selbstgebrannte) abspielen will, schaltet sich der TV immer mit ein. Ich gehe davon aus, dass es an dem HDMI-Anschluß liegt. Lässt sich das so einstellen, dass der TV bei dieser Verkabelvariante sich nur einschaltet wenn es sich um entsprechende Datenträger handelt? Wenn ich den DBP über den AVR angeschlossen habe kann ich alles separat steuern.
Bitte um hilfreiche antworten.....
Viele Grüße
Marcus
PS.: habe alle 3 Geräte schon mehrfach wieder auf Werkseinstellungen resetet, ohne Änderung....
XN04113
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 19:04
a) der 2307 hat kein HDMI 1.4 => kein 3D
nicht nachrüstbar, deshalb BD Player via HDMI an TV (Bild) und via SPDIF (optisch oder koax) an den AVR
b) der 2307 hat kein HDMI 1.4 => kein ARC
der Sony TV wir einen optischen Ausgang haben, also diesne nutzen
c) HDMI Steuerung (CEC) ausschalten
iceman31de
#3 erstellt: 21. Nov 2013, 19:39
Hallo XN04113,
die HDMI-Steuerung habe ich am DBP mal auf aus geschaltet und es funktioniert.
Die Verkabelung mit dem optischen Kabel (TV -> AVR) teste ich Morgen aus.
Was meinst Du mit "via SPDIF (optisch oder koax)". Derzeit habe ich, um Audio-CD´s abspielen zu können, den DBP mittels Coax an den AVR geschlossen -> funktioniert.
Welchen Stand von HDMI hat der AVR2307 und ist ein Upgrade, auf welche Version bzw. mit welchen Features möglich?
Danke schon mal für die schnelle und kompetente Hilfe.
Marcus
XN04113
#4 erstellt: 21. Nov 2013, 20:19
was war an "nicht nachrüstbar," nicht zu verstehen?
die HDMI steht auf der Denon Seite und/oder im Handbuch
alles zu SPDIF findest Du bei wikipedia
[Beitrag von XN04113 am 21. Nov 2013, 20:20 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 21. Nov 2013, 20:29
XN04113 (Beitrag #2) schrieb:
a) der 2307 deshalb BD Player via HDMI an TV (Bild) und via SPDIF (optisch oder koax) an den AVR
Räusper
Der 2012UD hat einen sehr guten 7.1-Audio-Ausgang, der kommt an den Extern In vom 2307. Bild direkt vom Player zum Tv.
So kommt Er auch in den Genuss von SACD usw.
Rest bleibt so.
iceman31de
#6 erstellt: 24. Nov 2013, 22:38
wollte noch mal einen Zwischenstand geben:
Der AVR2307 hat "nur" die HDMI-Version 1.1, lässt sich weder durch ein Update noch durch Hardware aufrüsten.
Die optische Verbindung zwischen TV und AVR funktioniert tadellos.
Die 7.1-Verbindung DBP zu AVR werde ich noch herstellen, funktioniert aber auch über "Stereo-Coax".
Viele Grüße
Marcus
n5pdimi
#7 erstellt: 25. Nov 2013, 10:56
Was soll "Stereo Coax" sein?
iceman31de
#8 erstellt: 25. Nov 2013, 15:47
das hier:Anschluß Denon DBP2012UD
n5pdimi
#9 erstellt: 25. Nov 2013, 16:07
Ok, also analog Stereo. Wie der Name "Stereo" schon impliziert, hast Du darüber aber keinen Mehrkanalton, das ist Dir schon bewusst?
iceman31de
#10 erstellt: 25. Nov 2013, 22:01
ja, ich bin mir im klaren das es "nur" Stereo ist. Werde aber die nächsten Tage die Signale an den 8 Anschlüssen die rechts neben den Stereo-Buchsen sind, zum AVR nachziehen.
Marcus
pegasusmc
#11 erstellt: 26. Nov 2013, 00:28
Ist die einzige möglichkeit 3D und HD Tonformate mit dem AVR wiederzugeben.
Aber, die Audessyeinmessung greift dann nicht. Du mußt im Blu Ray Player die Boxeneinstellung machen, der 2307 funktioniert nur als Endstufe.
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Nov 2013, 10:31
Deshalb würde ICH auf die neuen HD Tonformate verzichten, und per SPDIF anschließen.
ereldigt; Canton AS 85.2 mit Denon AVR2307 brummt nur
iceman31de am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705
Fl0rian am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Sony KDL HX 705 + Onkyo TX SR 508 + PS3
Bryce am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  9 Beiträge
Anschluß Teufel Impaq400 an Sony KDL 46 HX 805
peglegpete66 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Stecker von Sony Heimkinoanlage (BDV-Serie)
LLcoolR am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  4 Beiträge
Denon x4000 und Sony KDL55W955 Verkabelung
Loki22 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  3 Beiträge
Komplettes Sony Heimkino mit Zusatzlautsprechern?
mike1908 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Sony STR-DE475 und Bose Accoustimass 6 Serie II
silberlin am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  29 Beiträge
Sony TV - ARC Problem mit Denon X4500
LotF am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  5 Beiträge
Infinity Kappa Serie mit Denon 7.2 Receiver verkabeln
sbkay am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChecker321
  • Gesamtzahl an Themen1.557.759
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.963
