HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlusshilfe JAMO S606 mit ONKYO TX-NR626 | |
Anschlusshilfe JAMO S606 mit ONKYO TX-NR626+A -A |
Klangbecher
23:44
erstellt: 21. Nov 2013, ||
Ich grüße Euch! Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben und über mein Laienhaftigkeit hinwegsehen. Ich bin nun schon seit längerem im Besitzt eines schönen sehr schönen 5.0 Sets JAMO S606 (bislang OHNE SUBWOOFER). Bis heute hatte ich die Boxen mit einem Onkyo TX-SR607 AV-Receiver betrieben. Da ich im Begriff bin mir einen 3D TV zu holen hatte ich zufällig das Glück bei Amazon günstig einen ONKYO TX-NR 626 Receiver zu ergattern. Da könnte sich schon die erste Frage ergeben ob die zwei Systeme wohl passend ausgewählt sind (Leistungsmäßig!?) Auf jeden Fall hatte ich bisher immer das Gefühl nicht alles aus den Boxen rausgeholt zu haben. Vor allem was DolbySurround bei Filmen betrifft. Das klassische: "Hinter mir fliegt ein Heli von rechts nach links" war irgend wie zu leise oder hat gefehlt. Die Boxen hatte ich per mitgeliefertem Mikro eingerichtet (der Receiver macht das ja schön selbst). Danach hatte ich sogar mehr Power/Lautstärke nach hinten gegeben aber ohne den gewünschten (Hammer-) Effekt zu erreichen (den teilweise günstige Komplettanlagen hinbekommen). Dann wären da noch die zwei schönen Standboxen. Ich hänge ein Bild mit an, denn diese bieten zwei Anschlussmöglichkeiten die miteinander verbunden sind (so kleine goldene Blechleiter). Hab nie kapiert ob ich nun oben oder unten anklemmen muss. Bzw. noch viel wichtiger: ob ich oben und unten anklemmen könnte (und den "Leiter" entfernen)! Die Frage stellt sich mir deshalb, weil es bei den Standboxen ja einen Tieftöner (an der Seite) und die Hoch-/ Mitteltöner nach vorne gibt (glaub ich zumindest). Und am Receiver eine entsprechende Anschlussmöglichkeit. Oh jeh, wenn man nichts weiß ist man wie....... ![]() Nur noch eine Kleinigkeit: Beim Renovieren habe ich die Kabel für die Anschlüsse hinten in der Wand verlegt. Die Leitung hinten rechts ist Möbelbedingt zu KURZ ausgefallen. Wie verlängere ich das Kabel am besten ohne mir die Qualität zu sehr zu beschneiden!? Ich stelle mal in Kurzform zusammen was mich beschäftigt, ist vielleicht übersichtlicher: 1. Frage: Kombi der Boxen JAMO S606 und AV-Reiver ONKYO TX-NR626 in Ordnung? 2. Frage: Wie bekomme ich mehr Power nach hinten? 3. Frage: Wie verlängere ich am besten ein zu kurz geratenes Kabel (liegt fest in der Wand)? 4. Frage: Wie genau und in welche Anschlüsse am Receiver schließe ich welche Boxen an? Bezieht sich natürlich vor allem auf die zwei Standboxen (Back Surround und Center ist ja klar)? 5. Frage: Was haben die zwei Anschlussmöglichkeiten an den Standboxen zu bedeuten? (könnte sich durch Frage 4 beantworten). Und damit wir über die gleiche Bezeichnung reden noch ein Bild der Rückansicht Receiver mit den Anschlussmöglichkeiten. Ein Subwoofer kommt früher oder später noch dazu! ![]() Ich hoffe mir kann jemand gute Tipps geben, auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs lesen. Gruß |
dialektik
01:17
erstellt: 22. Nov 2013, ||
Und wo soll in der Verkabelung sich nun der alte vom neuen Onkyo unterscheiden....... Anleitungen mal gelesen? (gilt auch für die Boxen) Bei 5 LS kommt übrigens keiner an "Back Surround".......... [Beitrag von dialektik am 22. Nov 2013, 01:23 bearbeitet] |
Klangbecher
02:12
Anleitung hatte ich gelesen, war sogar bildlich dargestellt. Allerdings war das Ergebnis nicht wie erwartet. Ob jetzt keine an "Back Surround" angeschlossen werden kann ich nicht mehr sagen. Den neuen Onkyo hab ich noch nicht ausgepackt. Für die Boxen hab ich glaub keine Anleitung. Gibts ne Erklärung für die zwei Anschlüsse an den Standboxen? |
dialektik
02:20
In 2 Sek im Netz zu finden ![]() |
Klangbecher
10:01
Danke, danke! Zwei Beiträge geschrieben und null Fragen beantwortet. Die "schau mal bei google" Antworten sind überflüssig. Wenn ich mir alles selbst beantworten könnte/wollte würde ich das tun, bin alt genug. Wenn das also alles wäre danke ich dir für deine Zeit dialektik Falls mich in meinen "Fachbereichen" einer was frägt, nehm ich mir entweder die Zeit oder lass es, den Raum mit Luft füllen ist unnötig. |
XN04113
10:11
zu 1 die Frage stellt man vor dem Kauf und es muß einzig Dir gefallen zu 2 indem Du den Pegel für die hinteren Boxen anhebst zu 3 Lüsterklemme oder Löten zu 4 Hast Du 5 oder 7 Lautsprecher? Back Surround oder FrontHigh nur mit 7 im Onkyo Handbuch sind schöne Bilder für die Lautpsrecheroptionen zu 5 Stichwort Bi-Amping/Bi-Wirung - vergiss das und lasse das BLech wo es ist |
Klangbecher
18:25
Also ich habe fünf Lautsprecher. Die zwei Standboxen, eine Centerbox und die zwei "kleinen" für hinten. Ich hab die Boxen natürlich so aufgestellt / angeschlossen wie in der Bedienungsanleitung von Onkyo beschrieben. Hab mich aber stets gewundert warum gerade aus den Standboxen (mit hoch- mittel und tieftöner) bei Filmen so wenig kommt und der Center die ganze Arbeit machen muss. Die Anleitung für die Jamoboxen gibt übrigens keine Auskunft darüber an welchen der zwei Anschlüsse der Standbox (Bild oben) die Kabel angeschlossen werden müssen oder sollten. Falls dies heißt es ist egal, dann ist ja auch gut. Und wenn du das sagst, werd ich das Blech natürlich in Ruhe lassen. ![]() |
dialektik
02:46
erstellt: 23. Nov 2013, ||
Dazu gehört auch Deine Frage ![]() Denn die Antwort war:
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme zZlash1 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
Problem mit Receiver Onkyo TX-NR414 und Jamo S606 DerPumba am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Jamo S606 System franznem am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR626 an Samsung TV ES8090 Oscar2 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509, Heco Victa; Anschlusshilfe h4nsl am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe Onkyo 608 Butterfliege am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 mit LG-LF652V über ARC verkabeln Pauloo am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 7 Beiträge |
5.1 wird zu Stereo bei TX-NR626 maho61 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 6 Beiträge |
Benötige Anschlusshilfe!!! segelfreund am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 18 Beiträge |
Anschlusshilfe benötigt Der_Ted am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.930
