HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX-NR626 Tonprobleme | |
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme+A -A |
zZlash1
12:49
erstellt: 05. Mrz 2014, |
Hallo Forengemeinde, Ich habe gestern meinen neuen AV-Receiver Onkyo tx-nr626 erhalten und direkt alles angeschlossen. Mein TV (Samsung es 6710) habe ich per HDMI über den arc Anschluss Verbunden. Lautsprecher nutze ich momentan für die Front und subwoofer Quadral trianon (passiver subwoofer, die Satelliten sind direkt an den sub angeschlossen und vom sub in den AV gehen die links und rechts kabel) Als center und rear nutze ich von Teufel conecpt e den center und 2 Satelliten. Als alles angeschlossen und konfiguriert war (5.0 und 4 ohm) hat auch alles für ca 2 Stunden funktioniert bis plötzlich ein knall aus des Lautsprechern kam und anschließend kam kein ton mehr. Alles ausgeschaltet und wieder ein -> für eine minute kam ganz normaler ton dann wieder der knall und stumm. Zum testen habe ich den center und die rear ausgesteckt und nur die quadral dran gelassen. Das selbe wieder... Dann TV ausgesteckt und alle 5 Teufel ls ohne sub (mein Teufel sub ist defekt) und per USB ca 30 Minuten Musik gehört ohne Probleme. Liegt das jetzt an der Kombi Quadral und Teufel? Die quadral hatte ich davor an nem stereo receiver (Yamaha) ohne Probleme. Jemand ne Idee woran das liegen kann? Vielen dank schon mal im voraus ![]() [Beitrag von zZlash1 am 05. Mrz 2014, 12:51 bearbeitet] |
n5pdimi
12:53
Das klingt für mich, als ob Du einen Kurzschluss produzierst? Weil sich vielleicht irgendwelche Litzen von + und - der LAutsprecherkabel berühren? Also als allererstes mal die Verkabelung genau prüfen. [Beitrag von n5pdimi am 05. Mrz 2014, 12:53 bearbeitet] |
zZlash1
14:17
Dann schau ich heute abend gleich mal danach und verkabelt nochmal neu. Ist aber wirklich auch n bisschen eng alles bei dem receiver. Danke schon mal ![]() |
zZlash1
13:51
erstellt: 06. Mrz 2014, |
Es scheint daran gelegen zu haben. Alles nochmal neu verkabelt und es funktioniert bestens bis jetzt. Danke für die schnelle Hilfe ![]() |
Onkyo TX NR626 an Samsung TV ES8090 Oscar2 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe JAMO S606 mit ONKYO TX-NR626 Klangbecher am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-DS595 Sub-Problem lewei am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Receiver? Loadrunner1 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver mit aktivem Subwoofer sanchopan82 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 mit LG-LF652V über ARC verkabeln Pauloo am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR505 Eingangssignal seqfromle am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV Reciever ? Mikel1000 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
5.1 System mit passiv Sub an Onkyo TX-NR616 fightz am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 so richtig angeschlossen? Syler87 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.362
