HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem: Philips TV über HMDI an AV Receiver ansch... | |
Problem: Philips TV über HMDI an AV Receiver anschließen+A -A |
staebchen
19:48
erstellt: 23. Nov 2013, |
Hallo zusammen, ich versuche seit Tagen meinen Philips TV 42 PFL 7655k/02 mit einem Verstärker Onkyo TX NR 626 zu Verbinden. Die beiden Geräte sind über ein HMDI Kabel TV (HMDI 1 ARC ) und Onkyo (HDMI ARC) verbunden. Alle Einstellungen an beiden Gräten habe ich getroffen. Easy Link am TV ist an und auch alle weiteren Einstellungen. Am Verstärker sind die Einstellungen für CEC und ACR ebenfalls eingestellt. Trotzdem kommt kein Ton. Ich habe alle o. g. Einstellungen mehrmals wiederholt, doch nichts hilft. Wenn am TV die Ausgabe über den Verstärker auswählt (Lautsprecher) dann kommt immer die Meldung "Fehlgeschlagen TV Lautsprecher aktiv" Auf dem TV Softwarestand: Q5551-0.140.47.0 Soweit ich das im Internet recherchieren konnte, gibt es häufig das Problem mit dem Philips TV ARC Was muss eingestellt werden, damit die Verbindung funktioniert? Ich hoffe Ihr habt noch einen tipp ... |
dialektik
20:01
Wieso quälst du dich damit rum und nimmst nicht einfach SPDIF ![]() |
staebchen
20:05
Was ist spdif? Ich kenne mich nicht gut aus. Außerdem dachte ich das Hmdi Anm onkyo und am tv, extra dafür gemacht ist. Gruß Anja |
dialektik
20:17
SPDIF ist die koaxiale oder optische digitale Tonschnittstelle, welche davon am TV vorhanden ist und wie die verbunden wird, steht bestimmt in der TV-Anleitung. Da ARC scheinbar viele nicht immer sofort (oder gar nicht) zum Laufen bekommen, nimmt man halt einfach die vorhandene Alternative und gut ist.......... |
staebchen
20:44
In der Anleitung ![]() Konnte ich nichts über SPDIF oder die unten genannten Anschlüsse finden den. |
staebchen
21:09
Habe mich vertan, ganz unten steht doch was in der Anleitung! Meinst du diese Verbindung ? Verbindung über den digitalen Audioeingang/digitalen Koaxial- bzw. SPDIF-Eingang Was für ein Kabel benötige ich dafür? Ich finde es jedoch seltsam das der arc nicht funktioniert :-( |
dialektik
22:44
Ein Cinch-Kabel |
staebchen
11:28
erstellt: 24. Nov 2013, |
Kann man für die Verbindung die rot/ weiß Stecker Verwenden und dann nur einen anschließen? Oder muss Ich ein extra chinch Kabel kaufen? |
XN04113
12:30
ja nein |
staebchen
15:12
Ich kann doch kein Chinch Kabel nehmen, da ich am Onkyo den TV/CD verwenden muss. Siehe Anleitung Seite 14 (Nr 5) ![]() Ich nutze beim Philips TV den internen Receiver. Der soll an den AV Receiver an den TV/CD Eingang. So an Anschluss wie auf in der Anleitung NR 5 habe ich am Fernseher nicht. Am Fernseher ist 1 Digital Auto für einen Stecker vorhanden. Und eben der HMDI ARC der anscheinen nicht klappt. Ich habe noch einen zweiten SAT Receiver, den ich per HMDI an den CBL/SAT Eingang Angeschlossen und dieser funktioniert auch. |
dialektik
15:20
Der Onkyo hat zwei COAX-IN.......an einen davon kommt der TV! Was an den Anschlüssen steht, ist vollkommen Banane....... |
staebchen
15:57
Wieso ist Banane…? Wenn ich das Chinch in einer der beiden Eingäng 1 (BD/DVD) oder 2 (CBL/SAT) Stecke, dann kann ich doch den TV nur ansteuern, wenn ich auf der Fernbedienung entsprechen BD/DVD) oder (CBL/SAT) wähle oder??? (CBL/SAT) habe ich ja schon per HDMI an dem 2 SAT Receiver also müsste dieser damit belegt sein. |
Nick_Nickel
16:29
Kann man den Digitaleingang im Menü vom AV einen bestimmten Kanal nicht zuweisen? Bei meinen AV geht es z.B. |
staebchen
16:51
doch... ![]() Vielen Dank! Der Ton vom Fernseher kommt jetzt auf dem Receiver an. Bild wird leider nicht übertragen (HMDI 1 ARC) Ich habe mal beim Philips Support angefragt. Es muss ja irgendein Fehler vorliegen, beide Geräte bieten die Möglichkeit und es funktioniert nicht :-( Falls hier noch jedmand eine Idee hat... bitte melden. Ich habe diverse Einstellungen bereits mehrfach versucht. Beide Gräte kompl zurückgesetzt. Alles neu eingerichtet.... leider alles ohne Erfolg. |
n5pdimi
17:46
Was für ein Bild erwartest Du denn bei der Nutzung des ARC bzw der Audioverbindung? [Beitrag von n5pdimi am 24. Nov 2013, 17:47 bearbeitet] |
Nick_Nickel
17:46
Warum willst das Bild vom TV durch den AV durchschleifen? Das duchschleifen ist eigentlich dafür gedacht wenn man andere Geräte zusätzlich anklemmt( z.B. Satreceiver oder BD-Player). |
staebchen
18:04
Ich dachte dafür ist die ARC Funktion gedacht, das Bild und Ton vom TV auf den Onkyo durchgeschliffen werden. In der Beschreibung steht ja auch explizit, das dass Fersehen an die Main Out angeschlossen werden soll. Deshalb habe ich einfach erwartet, dass Bild und Ton dann vom Onkyo übertragen werden. ![]() Wofür ist es denn sonst gedacht? |
Nick_Nickel
18:21
ARC - Audio Return Channel ARC ist ein Audiorückkanal der die Möglichkeit bietet die Digital-Audio-Signale vom DVB-Tuner im Fernseher an den Audio/Video-Receiver oder Verstärker weiterzuleiten. Das ist notwendig, wenn man das Audio-Signal über eine externe Soundanlage ausgeben will. Bisher musste dazu ein separates SPDIF-Kabel verlegt werden. |
staebchen
20:31
Hallo Peter, .... Und genau das wollte ich auch. Im Tv ist ein interner Receiver. Aber ich gebe mich mit dem Ergebnis erst einmal zufrieden :-) Gruß Anja |
Stullinger
17:49
erstellt: 05. Sep 2015, |
Moin, der letzte Beitrag ist schon bisschen her, aber ich mach trotzdem mal einen neuen Beitrag ![]() Ich hatte das gleiche Problem mit einem Philips 46PFL4508K/12 und einem Onkyo TX-NR646. Folgende Einstellungen hab ich an den Geräten geändert, damit es funktioniert: Am AVR: Setup aufrufen, dann QUELLE -> AUDIOWAHL -> dann Einstellung auf ARC stellen. Außerdem HARDWARE -> HDMI -> HDMI CEC (RHID) -> An Am TV: TV-Einstellungen aufrufen, dann unter TON -> Erweitert -> HDMI 1- ARC -> An und TV-Lautsprecher -> EasyLink-Autostart Danach hat es funktioniert. VG |
AV-Receiver an TV anschließen? cripo612 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
AV Receiver korrekt am Philips TV anschließen desperado666 am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 6 Beiträge |
Soundbar mit HMDI-ARC an TV ohne HMDI-ARC anschließen ATR_Blacks am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 15 Beiträge |
TV an AV-Receiver anschließen Ben157 am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 01.04.2024 – 15 Beiträge |
Av-Receiver Bluray anschließen Bärbel68 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
TV mit AV Receiver verbinden oo0alex0oo am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 11 Beiträge |
Problem mit HMDI-Splitter maebnus am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 8 Beiträge |
HMDI-Handshake Problem (?) MrExplosion am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 3 Beiträge |
Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage cigarre99 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 10 Beiträge |
TV -> DVB-T -> AV-Receiver? Mowlak am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.518
