HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV-Yamaha-Server Soundproblem | |
TV-Yamaha-Server Soundproblem+A -A |
themcrene
13:21
erstellt: 28. Nov 2013, |
Hallo zusammen Da ihr mich letztes mal schon so kompetent beraten habt, erlaube ich mir erneut, auf Eure Hilfe zuzugreifen. Ich habe ein Problem, das mich wirklich langsam nervt. Als ich noch meine 5.1 Anlage nutzte, ging alles einwandfrei. Doch hat mich das Ganze nicht überzeugt, bin einfach kein Surroundtyp. Deshalb habe ich wieder zurück auf meine Hi-Fi Yamaha gewechselt (welche aber schon in die Jahre gekommen ist). Nun Folgender Setup: Samsung UED: Im Netzwerk integriert, Sound an Yamaha mit optisch auf cinch-Converter Server: Optisch mit TV verbunden, Sound an die Yamaha Problem: TV funktioniert Musik perfekt auf Yamaha, auch bei einem Grossteil der Filme per Stream. Aber es macht sich seit meinem Wechsel zurück zur Yamaha das Problem bemerkbar, dass gewisse Filme keinen Ton wiedergeben. Wenn ich diese aber auf dem Server selbst starte und das Bild auf dem TV wiedergebe, geht das ohne Probleme. Sprich es kann nicht an der Yamaha liegen. Mein Verdacht ist nun, dass dies am Converter liegt. Aber ich sehe auch da den Sinn nicht, wieso es Teils funktioniert und Teils nicht. Hat hier wer ähnliche Erfahrung? Das Problem wäre nicht so akut, wenn ich nicht mit dem Gedanken spielen würde, mir die Teufel Raumfeld Speaker L zu kaufen. Weil wenn dann dieses Problem immer noch vorhanden wäre, würde mich dies immens nerven. Die Raumfeld haben ja keinen optischen Eingang und demzufolge muss ich wieder auf die Converter Lösung zurück greifen. Danke für eine Antwort! LG Roger |
n5pdimi
13:32
Da Du leider nur spärliche Infos liefert (bitte Alle beteiligten Geräte mit vollständiger Bezeichnung nennen und am besten Link auf die Herstellerhomepage!), vermute ich mal ins Blaue: die Filme haben eine DTS Tonspur, und dafür ist kein Dekoder in der Kette. |
Passat
13:45
Das Problem ist ganz einfach zu erklären: Die Filme ohne Ton haben als Tonspur Dolby Digital und damit kann kein Digital-Analog-Konverter der Welt etwas anfangen. Die können alle nur PCM mit 2 Kanälen. Viele schalten dann den Ton stumm, bei den wenigen, die das nicht tun, würde man nur Rauschen und Kreischen hören. Der TV kann Dolby Digital annehmen und mischt das auf Stereo herunter. Grüße Roman |
themcrene
13:51
Hi n5pdimi Danke für die prompte Antwort: Samsung Ue40d6500 Windows 7 Server Yamaha Micro Hifi, 12 jährig (genaueres muss ich zu Hause schauen) Vielleicht noch wichtig zu erwähnen: Auf dem Server und TV läuft Twonky, deshalb habe ich grundsätzlich - in meinem Verständnis - keine Probleme mit Dekodierung und DTS. Denn wenn ich über die normalen TV Lautsprecher höre, geht der Ton. Aber evt. ist der Punkt mit DTS schon valabel, da es nur bei gewissen nicht geht - dann liegt es wohl aber wieder am Decoder... Thx again Roger |
n5pdimi
13:55
Die Dekodierung findet immer im Abspielgerät statt, also in diesem Fall im TV. |
Highente
14:37
Genau und TV Geräte können in der Regel kein DTS. Der Standard für TV Ton ist ja Dolby Digital, deshalb kann der TV auch Filme vom PC, die dieses Format haben, dekodieren und das Stereosignal über den DA Wandler an deine Yamaha Anlage durchleiten. Bei DTS fehlt der Dekodierer. Ich habe allerdings deine Anschlüsse noch nicht so ganz verstanden. TV hängt per Netzwerk am PC TV ist optisch mittels DA Wandler mit derYamaha Anlage verbunden Wofür ist die optische Verbindung zwischen TV und Server? |
themcrene
14:46
Danke Jungs, wirklich speditiv. mit TV zu Server optisch, das ist mein Bock, meine ich per VGA Kabel, dass ich Serverbildschirm auf dem TV habe, falls von Nöten. Also evt. liege ich komplett falsch, aber dank Twonky, kann der Samsung überhaupt gewisse Formate spielen. Und nochmals, über die normalen TV Lautsprecher habe ich bei allen möglichen Formaten Ton. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, da ich per Optischem Ausgang an den Converter und dann Cinch zu Yamaha gehe, wird das Dolby nicht runter codiert? Also schlussendlich lässt sich hier nichts ändern, da dieser Converter dazwischen ist? LG und danke |
n5pdimi
15:29
Also, erstmal gibt es 2 Formate: DolbyDigital (AC3) und DTS. AC3 ist immer "abwärtskompatibel" mit Stereo (technisch nicht ganz korrekt, aber zum besseren Verständnis). Der TV kann sehr wohl "für sich" DTS dekodieren, so dass Du was hören kannst. Über optisch gibt er es jedoch kodiert weiter, und da Du nur einen "dummen" konverter hast, kann der nichts mit dem Signal anfangen. Der Server liefert hier nur die Rohdaten. Das könnte auch genau so gut eine externe HDD per USB angeschlossen sein. Lösung: a) Konverter durch Dekoder tauschen, b) alle Filme mit DTS Spur in DolbyDigital wandeln |
themcrene
17:23
Danke vielmals! Für mich nun auch verständlich. Hast Du einen guten Tipp für einen Dekoder? |
Highente
07:02
erstellt: 29. Nov 2013, |
da hilft wohl nur ein von dir verschmähter AVR. Ein Dekoder an sich bringt dir ja auch nichts.Der dekodiert zwar das Dolby Digital und DTS Signal. Verteilt es aber auch auf mind.5.1 Kanäle. Du brauchst aber nur 2.0, also musss der Dekoder die Center, Rear und Sub Signale wieder zu den Frontkanälen mischen, ansonsten gehen dir die Signalanteile ja verloren. |
themcrene
10:55
erstellt: 02. Dez 2013, |
Eine letzte dämliche Frage hätte ich noch: Würde so ein HDMI-Cinch Kabel dasselbe Problem herbringen? (da hätte man ja keinen Converter oder so dazwischen)... Thx a lot |
n5pdimi
11:05
Es kann kein funktionierendes HDMI -> Cinch Kabel geben. Das wäre wie ein Schlauch Gardena -> Propangas... |
themcrene
11:06
hahaha ok. Danke. |
themcrene
11:20
erstellt: 04. Dez 2013, |
Wollte mich bei Euch nochmals bedanken. Konnte das Problem nun per Zufall lösen, da Eure Inputs bez. DTS und Wandler mich auf die richtige Fährte gebracht haben. Im TV Menu selbst des Samsung kann man bei externen Lautsprechern unter Optionen von Dolby Digital Sound auf PCM stellen und dann funktioniert das mit dem Ton an den externen Lautsprechern. Ich nehme mal an, dass die Qualität dadurch nicht top sein wird, aber ich fand nach dem ersten Test, dass es für mich für einen Film mehr als reicht. Danke nochmals und sorry, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe! |
Soundproblem bei Sony TV mit Yamaha Receiver Arangoool am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V357 Kein Sound DJDuracel am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 3 Beiträge |
LG TV an Yamaha Anlage redrew1899 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 9 Beiträge |
Anschlußprobleme einer Yamaha Anlage Kurt23 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 3 Beiträge |
Soundproblem Yamaha AVR 771 mit Heco Metas Audiophil11 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
5.1 System am Samsung Tv . kein Sound seppel1234 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha AX-700U vs. Yamaha DSP-E492 pftteam am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Surround Yamaha optisch an PC Rhymon43 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha Netzwerk AhornAuge am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 14 Beiträge |
Bitte um eure Hilfe. Anschluß AVR Yamaha RX V 365 speedygonzales9999 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.288
