HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DTS und PCM Probleme Verkabelung | |
DTS und PCM Probleme Verkabelung+A -A |
Skinner2805
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 22:35 | |
Hallo! Ich würde mich über ein paar Tipps zur richtigen Verkabelung und Einstellung meiner HiFi-Geräte freuen. Vorhandene Geräte: Fernseher Philips 50PFL7956 Blu-ray-Player Sony S590 Verstärker: Yamaha YSP-2200 Surroundleiste Kopfhörerverstärker: Philips SBC HD 1500U Also, ich habe mit einem HDMI-Kabel den Fernseher am Yamaha angeschlossen, und den Blu-ray-Player ebenfalls mit einem HDMI-Kabel an den Yamaha angeschlossen. Das Bild ist da, aber kein Ton! Erst wenn ich ein optisches Kabel vom Fernseher an den Yamaha anlege kommt der Ton! Beim Yamaha steht dann, das der Sound über PCM läuft, und stelle ich auf DTS kommt kein Ton, auch wenn die Blu-ray 7.1 DTS-HD-Ton besitzt. Ich habe bei dem Sony-Player die Toneinstellungen alles auf Bitrate und HDMI etc. gestellt. Beim Yamaha steht PCM aber auch 3/2/0.1/ und 48kHz, 1.Frage: Kann ich auch den Sound nur über das HDMI-Kabel bekommen? Bevor ich jetzt weitere Fragen stelle würde ich mich freuen, wenn mir bei dieser Frage jemand helfen könnte. Ich würde dann weiter probieren und dann ggf. weitere Fragen stellen. Vielen Dank! Grüße Skinner |
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Dez 2013, 12:46 | |
Hi, was der Unterschied ist, ist klar? Über das optische KAbel gibt der TV das ehemalige DTS Signal als PCM aus. Jetzt ist die Frage, warum das über HDMI nicht geht. Laut Datenblatt müsste das Yamaha Teil alles dekodieren können. Bist DU sicher, dass Du auch den richtigen EIngang am Yamaha gewählt hast? Hast Du was verstellt im Eingangszuweisungsmenü (S. 42 der BDA)? Also HDMI1 auf "aus" oder sowas? |
Skinner2805
#3 erstellt: 17. Dez 2013, 12:47 | |
So, Sound über HDMI vom Blu-ray-Player zum YSP-2200 läuft jetzt. Frage: Warum erhalte ich keinen Sound über DTS, wenn ich das auswähle? |
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 12:50 | |
Was verstehst DU unter "Sound über DTS"? Wie wählst Du das aus? |
Skinner2805
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 21:41 | |
Hallo n5pdimi! Danke für deine Hilfe! Wenn ich beim Yamaha YSP-2200 zu den Options gehe, dann kann ich dort einen "Decoder Mode" wählen. Dieser "Decoder" ermöglicht zwei Einstellungen: "Auto" oder "DTS". Wenn ich auf "Auto" lasse habe ich einen Ton, und wenn ich auf "DTS" stelle ist der Ton weg. Das wäre noch interessant zu erfahren! Ansonsten glaube ich, dass der Yamaha alle Tonsignale für die voreingestellte 7.1 Ausgabe decodiert. |
XN04113
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 22:05 | |
DTS geht nur wenn das zugespielte Signal auch DTS ist, steht aber auch so im Handbuch |
Skinner2805
#7 erstellt: 17. Dez 2013, 22:29 | |
Hi! Das hatte ich auch vermutet, aber wenn eine Blu-ray mit DTS einlege funktioniert das dennoch nicht. Hast du eine Idee? |
XN04113
#8 erstellt: 18. Dez 2013, 01:33 | |
mit DTS oder DTS-HD? |
Skinner2805
#9 erstellt: 18. Dez 2013, 08:20 | |
DTS-HD |
XN04113
#10 erstellt: 18. Dez 2013, 08:46 | |
DTS <> DTS HD |
Skinner2805
#11 erstellt: 18. Dez 2013, 09:10 | |
Ok, danke! Dann teste ich mal DTS! Das wird dann hoffentlich DTS=DTS sein. |
XN04113
#12 erstellt: 18. Dez 2013, 09:11 | |
warum lässt Du es nicht einfach auf AUTO |
Skinner2805
#13 erstellt: 18. Dez 2013, 09:27 | |
Ich hatte zum Zeitpunkt des Einrichtens geglaubt, dass bei Auto nur PCM übertragen wurde. Aber es scheint ja alles richtig angeschlossen und eingestellt zu sein. Dir nochmals Danke für deine Hilfe und schöne Weihnachten! |
XN04113
#14 erstellt: 18. Dez 2013, 09:42 | |
was wiedergegeben wird bestimmt das Gerät welches das Signal sendet (PCM oder Bitstream), nicht das wiedergebende |
Verkabelung wegen fehlender DTS-Unterstützung Chrille_ am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 7 Beiträge |
Probleme mit DTS ( Kabel ? ) Ultimate1972 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
Ton Probleme. Kein DTS/HD derdiedasmichel am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 12 Beiträge |
Frage zur Verkabelung / DTS-Umwandlung drathy am 25.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 12 Beiträge |
Verkabelung falsch? orti73 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 2 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung Jumping_Jack am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung Spade am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Verkabelung HDMI Probleme Drummer1007 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 37 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung DerErwin am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 18 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung cj_stone am 23.12.2002 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 5 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
