HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alte Canon Heimkinoanlage, subwoofer geht nicht? | |
Alte Canon Heimkinoanlage, subwoofer geht nicht?+A -A |
goeksu87
17:02
erstellt: 27. Dez 2013, |
![]() Ich habe ein kleines Problem. Hab mein 8 Jahre altes Canon Heimkinoanlage 5.1. mit Subwoofer aus dem Keller rausgeholt. Habe alles rihtig angeschlossen. Av receiver per optischem Kabel an dem Fernseher. Die Boxen funktionoeren einwandfrei. Den Subwoofer habe ich einmal an Strom angeschlossen. Rot, weißen stecker vom Subwoofer zum Av-Receiver in den pre-out Eingang mit einem Y-Stecker. Der Subwoofer geht zwar an, also die Kontrolllampe leuchtet aber es gibt keinem Bass oder dergleichen. Hab nun zusätzlich die rechten und linken Boxen an den Subwoofer angeschlossen per Lautsprecherkabel aber es geht nicht. Woran kann es liegen? Die Sicherung habe ich kontrolliert. Ist nicht durchtrennt. [Beitrag von goeksu87 am 27. Dez 2013, 17:04 bearbeitet] |
n5pdimi
17:11
Das kann so nicht gehen! Der Subwoofer bekommt über den Pre-Out nur sein Signal. Die Boxen müssen an den AVR. Nütlzich wäre die Bezeichnung sämtlicher beteiligten Geräte (vollständig)! |
goeksu87
17:15
Danke für die schnelle Antwort erstmal. Av receiver: kenwood krf-v5050D Subwoofer: canton AS 5 Naja ich hatte die Lautsprecher zuerst alle am Receiver aber da der Subwoofer nicht lief Habe ich es so versucht. Weil ich erinnere das es vorher auch so war. Naja dann schließ ich die jetzt Wieder an den Receiver. Wo kann der Fehler liegen? Wenn ich mir gebraucht ein anderen subwoofer kaufe, worauf muss ich achten? Am liebsten wûrde ich testen ob der subwoofer kaputt ist ohne was neues zu kaufen. Oder muss ich vielleicht jetzt zusätzlich Lautsprecherlabel vom Subwoofer in den Av Receiver stecken? Für right und left ? Kann das sein? [Beitrag von goeksu87 am 27. Dez 2013, 17:43 bearbeitet] |
goeksu87
19:01
Bitte um Hilfe ![]() |
XN04113
19:01
deaktiviere mal die Einschaltautomatik am Sub (on statt standby) ist der Sub im Kenwood Setup überhaupt aktiviert? [Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2013, 19:10 bearbeitet] |
goeksu87
19:08
Bei mir gibt es nur on / standby / off. Hab es auch on. Im receiver ist der subwoofer altiviert |
XN04113
19:12
kannst Du mal ein Handy oder MP3 Player direkt an den Sub klemmen? wenn dann auch nichts kommt => defekt ps der Crossover am Sub gehört auf Maximum, das Trennen erledigt der AVR [Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2013, 19:12 bearbeitet] |
goeksu87
19:15
Hmm wie kann ich mein Iphone an den Subwoofer anschließen? Sorry habe nicht soviel Ahnung davon. Chinch Kabel geht ja nicht ins handy |
XN04113
19:15
[Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2013, 19:16 bearbeitet] |
goeksu87
19:22
Hmm okay gehe ich mal schnell kaufen. Wenn das nicht geht heißt es dass der Defekt ist ? Muss da denn nur Bass rauskommen oder auch Musik? |
XN04113
19:27
dann würde sehr ich auf einen Defekt tippen ![]() Wichtig: stelle das IPhone erst ganz leise und erhöhe dann langsam den Pegel |
XN04113
19:49
ich habe da noch etwas im Kenwood Handbuch (Seite 18 engl.) gefunden... wenn die FrontBoxen auf Large stehen, kommt nichts aus dem Sub, außer Du hast den Cinema EQ Mode am Kenwood eingestellt im Stereo Modus geht der Sound immer nur an die Frontboxen wie ist denn das Speaker Volume des Sub im Kenwood eingestellt? |
goeksu87
19:53
Danke für die ausführliche Hilfe. Hatte die Frontboxen auf large stehen aber dafür den cine/eq an. Habe front jetzt auf nml gestellt bringt aber nichts. Ich suche gerade das Kabel aber finde es nicht. Sollte irgendwo zu Hause sein aber ich werde nicht fündig. Zum Testen des Subwoofers. |
goeksu87
19:58
Ich weiß nicht was du genau meinst mit speakers volume bzw wo ich das nachschaue. Aber ich denke ich habs gerade weil soviele Einstellmöglichkeiten hat das Gerät nicht. Left/right 3.0M Center 3.3M Sl/sr 1.5 |
XN04113
20:04
das dürfte die Entfernung sein, schau doch ins Handbuch, da habe ich es auch gefunden die Entfernung und den Pegel (Volume) pro Box musst Du doch eh für Deinen Raum und Boxen einstellen Handbuch (engl.) gibt es hier: ![]() suche nach krf [Beitrag von XN04113 am 27. Dez 2013, 20:31 bearbeitet] |
goeksu87
20:24
Ich hab schon alles an Einstellingen vorgenommen was es gibt. Entweder liegt es an den Anschlüssen Was eigentlich ja richtig ist, oder der Subwoofer ist kaputt. |
goeksu87
05:32
erstellt: 28. Dez 2013, |
Habs jetzt mit meinem Handy getestet. Passiert auch nichts. Wenn ich am Subwoofer Lauter und leiser schnell drehe dann hört man so komishe Geräusche aber das wars auch schon. |
Archangelos
15:13
erstellt: 31. Dez 2013, |
Hi Dann wurde ich auf einen Endstufendefekt setzen, entweder die Endstufe ausbauen und zu Canton ein schicken oder einen Neuen kaufen.... ![]() ![]() |
Alte Heimkinoanlage mit neuem TV fossilmax am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 4 Beiträge |
Alte Heimkinoanlage auf neues TV rainim am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Heimkinoanlage anschließen Toni7000 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
alte Heimkinoanlage kein Ton über neuen TV hei288 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
"Bodyshaker" an Heimkinoanlage 00sniper00 am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 18 Beiträge |
alte Heimkinoanlage an neuen TV anschließen AmiGoCS am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 19 Beiträge |
elta heimkinoanlage 8940 tatys am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
Externer Aktiv Subwoofer an Phillips Heimkinoanlage KingTramp am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 2 Beiträge |
Philipps Heimkinoanlage Passiv--->Aktiv HardWithStyle89 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Verkabekung Heimkinoanlage Torty1981 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.397
