Teufel Concept E² an Pioneer VSX-516 anschliessen?
Tigerle63
#1 erstellt: 28. Dez 2013, 16:38
Hallo zusammen,
bin neu hier und kämpfe mit meinem Receiver und der Teufel - Anlage.
Ich bin zwar des Lesens mächtig, scheitere aber trotz der Bedienungsanleitung mein 5.1 Concept
mit dem Receiver zu verbinden, so dass auch ein Ton rauskommt.
Kann mir jemand helfen?
Ich habe ein Y-Kabel - habe das eine Teil am AVR (Sub-Out) angeschlossen und das eine des Y-Kabels am Front-R bzw. das zweite am Sub-R angeschlossen.
Im Setup-Menü des AVR sind alle LS auf Small eingestellt. Der Sub ist auf ON. Crossover-Regler steht auf 170 Hz. Die optimale Trennfrequenz soll bei 120-150 Hz sein, ist schwierig einzustellen, da der AVR diese genannten Hz-Zahlen nicht exakt anbietet.
Mein Teufel Concept ist an. Die grünen Lichter für die einzelnen LS etc. sind an.
Am AVR habe ich von den anderen LSP mal nur 2 angeschlossen.
Hat mir jemand einen Rat? Wäre super. Danke schon mal.
XN04113
#2 erstellt: 28. Dez 2013, 17:08
das Y-Kabel ist bei diesem Sub falsch
bitte nur den Sub Eingang am Sub nutzen, nichts anderes
dann gehst Du ins Setup des AVR und feuerst die Testtöne ab
[Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2013, 17:08 bearbeitet]
Tigerle63
#3 erstellt: 28. Dez 2013, 17:50
Vielen Dank.
Habe noch ein Mono-Cinch-Kabel, geht das? Oder kann ich das Y-Kabel trotzdem verwenden?
Wie funktioniert das mit den Testtönen? Hast du auch den AVR?
Danke schon mal
XN04113
#4 erstellt: 28. Dez 2013, 20:18
Du kannst auch nur einen Teil des Y-Kabel verwenden
Wie man den AVR konfiguriert (Entfernung der LS, Pegel der LS, ...) ist sehr gut im Handbuch beschrieben
da solltest Du mal einen Blick reinwerfen
Tigerle63
#5 erstellt: 29. Dez 2013, 13:49
Habe das MonoCinch dran. Geht
Allerdings schaltet sich der Sub nicht selbstständig an. Es brennt die linke Led (power) rot und bei (Input) grün.
Nach ein-ausschalten am Netzschalter hinten geht es manchmal.
Was ist nun noch zu beachten?
Mist nochmal
XN04113
#6 erstellt: 29. Dez 2013, 15:08
schalte die Einschaltautomatic aus
Tigerle63
#7 erstellt: 29. Dez 2013, 16:04
Wo bitte?
Habe keine Ahnung, dass es dafür einen Schalter gibt.
n5pdimi
#8 erstellt: 29. Dez 2013, 16:12
Gibts bei Dir keine Power Schalter mit On/Auto/off ?
Tigerle63
#9 erstellt: 29. Dez 2013, 16:28
Habs gelöst,
Mein Concept hat kein AUTO, aber ein anderer User hatte dasselbe Problem
Y-Kabel ein MUSS
FR und SUB müssen belegt sein, damit bei diesem Concept AUTO an ist.
Vielen Dank für die Hilfe. Hat mich einen riesen Schritt voran gebracht
XN04113
#10 erstellt: 29. Dez 2013, 16:48
was man auch im Handbuch hätte nachlesen können...
Tigerle63
#11 erstellt: 02. Jan 2014, 20:52
Problem:
Wieso schaltet sich mein Sub nach ein paar Minuten wieder aus,
obwohl docb nach wie vor ein Signal vom AVR kommt?
Mein LED TV ist uber Toslink mit dem AVR verbunden.
Muss bzw. Kann ich nicb was aneres einstellen? ?
DANKE schon mal
n5pdimi
#12 erstellt: 02. Jan 2014, 21:49
Weil das Signal nichrt stark genug ist, bzw. zu lange Pause bis zum nächsten "Wumms". Deswegen schaltet man Subs auf "On" und nciht auf "Auto". Wenn das nicht geht: Sub Pegel im AVR erhöhen, und dafür Lautstärke am Sub selbst runterdrehen.
Tigerle63
#13 erstellt: 02. Jan 2014, 22:27
Ok meiner hat ja nur ON und OFF
Unter welchem Punkt beim AVR muss ich den SUB Pegel erhöhen?
Quasi die Lautstärke oder?
XN04113
#14 erstellt: 03. Jan 2014, 00:36
es gibt nur einen Punkt wo man den Pegel pro LS getrennt einstellen kann
wirf mal einen Blick ins Handbuch, wir sagen Dir dann ob Du richtig liegst
Tigerle63
#15 erstellt: 06. Jan 2014, 12:23
Habe es ausprobiert.
Über den Pkt.7 System Setup
M.MCACC
Habe die Lautstärke angepasst .
Allerdings schaltet sich der Sub bzw der Teufel trotzdem itgendwann aus.
Nach einer Weile wieder ein. Das Signal vom z B CD Player läuft weiter.
Was mache ich falsch?
XN04113
#16 erstellt: 06. Jan 2014, 12:56
auf welchem Wert steht der SUB jetzt im Setup?
Was ist das Maximum?
Tigerle63
#17 erstellt: 06. Jan 2014, 13:47
+3, 5
Habe vorhin noch auf S.6 die 5 Minuten Anleitung gemacht.
Auf S.8 den autom. MCACC
Es taucht ein Fehler auf = ERR Sch (überprüfen sie den Surround LS)
Dann bricht er ab.
Das heisst, CHECK OK geht nicht und zum SW Menu komme ich gar nicht
Habe dann halt den manuellen MCACC gemacht
Teufel Concept E Magnum & Pioneer VSX-D511
alive.and.kickin am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  9 Beiträge
Teufel Magnum Concept e + pioneer vsx 527 kein Surround
temtem am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  18 Beiträge
Receiver Pioneer VSX-609 und Teufel Concept E verkabeln
sebnest am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  5 Beiträge
Teufel Concept E 400 + Pioneer VSX-520-K
zimmni am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  7 Beiträge
creative dtt3500 + teufel concept e?
truman23 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  5 Beiträge
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Teufel Concept E² Verkabelung
Mélange am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
Teufel Concept E 100
Woina1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Teufel Concept E an Tv
pcuser444 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  5 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.849
