HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV, Apple TV, Sky Receiver und Denen Receiver | |
TV, Apple TV, Sky Receiver und Denen Receiver+A -A |
PaulodeL
01:58
erstellt: 11. Jan 2014, |
Will mein TV, Apple TV, Sky Receiver und Denen Receiver mit einander Verbinden wie bekomme ich das am besten hin. Hab jetzt 2 HDMI Kabel und ein optischen |
poneil
02:23
So etwas ist zumeist einfacher, wenn man sich die Mühe macht und die Geräte-Bezeichnungen nennt. Unter der Annahme, dass es sich um einen halbwegs aktuellen AV-Receiver mit HDMI-Switch handelt und zudem der Sky-Receiver und der TV über HDMI-Anschlüsse verfügen, benötigst du wohl noch ein drittes HDMI-Kabel. Sky-Receiver -> HDMI-Kabel -> AV-Receiver HDMI-Eingang 1 AppleTV -> HDMI-Kabel -> AV-Receiver HDMI-Eingang 2 AV-Receiver HDMI-Ausgang -> HDMI-Kabel -> TV HDMI-Eingang Achso und für den Fall, dass der TV kein ARC unterstützt, müsstest du den Fernseher noch extra mit dem AVR verbinden, wenn du auch das normale Tv-Programm über den AVR abspielen willst. Höchstwahrscheinlich benötigst du dafür das Toslink-Kabel. [Beitrag von poneil am 11. Jan 2014, 02:27 bearbeitet] |
PaulodeL
02:27
Ich habe vorhin versucht mein Apple Tv mit HDMI an dem Denon X3000 anzuschließen aber es kommt leider kein Ton nur wenn ich den optisch anschließe. Muss ich noch was zusätzlich einstellen? |
poneil
02:28
Am AppleTV in den Audio-Einstellungen. Edit: Hmm stimmt wohl nicht, es gibt keine Option für die gezielte HDMI-Audio-Ausgabe. Du könntest mal unter Einstellungen/Audio & Video bei Audioausgang auf Auto stellen, falls das noch nicht der Fall sein sollte. [Beitrag von poneil am 11. Jan 2014, 02:32 bearbeitet] |
PaulodeL
02:32
Was genau muss ich umstellen bei HDMI hab ich die Auswahl Auto YCbCr RGB hoch RGB niedrig Aktuell ist Auto [Beitrag von PaulodeL am 11. Jan 2014, 02:33 bearbeitet] |
poneil
02:36
Das betrifft die Videoausgabe. RGB niedrig sollte immer funktionieren und dann kannst du RGB hoch testen, für den erweiterten Farbraum. |
poneil
02:48
Du könntest es auch mal testweise so versuchen, dass du bei Audioausgabe anstatt Auto auf 16 Bit stellst und Dolby Digital auf Aus. Dann überprüfst du die Verkabelung, ob die Stecker fest sitzen und verwendest spaßeshalber am Denon den HDMI-Eingang 1 (CBL/Sat) für die Verbindung mit dem AppleTv. |
PaulodeL
02:49
Ich hab versucht mein Sky über HDMI mit den Denon zu verbinden und dann den Denon mit HDMI am TV. Irgendwie klappt es nicht nur wenn ich mit HDMI vom Sky direkt zum Tv und mit optischen vom Sky zum Denon verbinde geht das aber muss dann immer umstöpssseln zwischen Sky und Apple TV |
poneil
02:55
Hast du irgendwie großartig an den Einstellungen des AVR herumexperimentiert? Du steckst mal den Sky-Receiver oder das ATV in HDMI-Eingang 1 am AVR und dann von HDMI-Out-Monitor in den Fernseher. Dann schaltest du Fernseher und AVR ein und wählst am Fernseher den richtigen HDMI-Eingang und auf der Fernbedienung des AVR den Eingang 1 (CBL/Sat). Siehst du ein Bild? |
PaulodeL
03:07
Hab ich gemacht kommt leider kein bild nur wenn ich sky direkt am Tv anschließe |
PaulodeL
03:21
Hab alles ausgemacht und neu gestartet siehe da es funktionier aber jetzt erkennt es nich das genaue Signal. Sonst hat es sich automatisch auf DD umgestellt jetzt kann ich zwischen Stereo und PL2 auswählen |
poneil
03:30
Wo testest du denn gerade? Mit dem ATV oder dem Sky? |
PaulodeL
03:33
mit Sky also wenn ich Sky Cinema HD einstellt hab stand am Denen immer DD. Also hat sich immer Automatisch angepasst jetzt ist egal welchen Sender ich auswähle immer das gleiche.Entweder ST oder PL2 C |
poneil
03:38
Er hat immer auf DD geschaltet, als du den Sky Receiver noch per Toslink verbunden hattest? Dann musst du eventuell etwas an den Einstellungen des Sky Receivers verändern. Möglicherweise gibt er momentan nur (L)PCM über HDMI aus. |
PaulodeL
03:55
WOW Danke du hast mir echt geholfen ich musste beim Sky R unter der Einstellung HDMI DD aktivieren jetzt geht es. Muss nur noch morgen ein HDMI Kabel für mein Apple TV Kaufen VIELEN DANK schon mal ![]() ![]() ![]() |
poneil
06:08
Schön, das freut mich! Beim ATV solltest du dann gucken, dass in den Einstellungen unter "Audio & Video" bei "Dolby Digital" entweder Ein oder Auto steht und bei "Audioausgabe" auch Auto. Viel Spaß mit deinem Equipment! |
Verkabelung Heimkino, Sky, TV, Apple TV Flo-147 am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
Zusammenschluss Heimkino, TV, PS3, Receiver, Apple TV felinho7 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 8 Beiträge |
TV + Receiver (Sky) + DVD Recorder naish101 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver mello88 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss TV, Sky-Receiver, Onkyo Heimkino-Receiver Bigbuh am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 10 Beiträge |
TV - AV-Receiver - Sat-Receiver - BlueRay - Apple-TV Verkabelung SchwaigTom am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 6 Beiträge |
Tonproblem Sky über AV Receiver kaefa am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
TV - Soundbar - Apple Tv Kurzmut am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 5 Beiträge |
Apple TV Toslinkweiche grungelizer am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
TV -> AVR -> Sky +Pro Rolf_01 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 37 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
