HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sound vom Fernseher wird nicht auf Teufelanlage wi... | |
Sound vom Fernseher wird nicht auf Teufelanlage wiedergegeben, bitte Hilfe !+A -A |
Surrounder_89
15:33
erstellt: 11. Jan 2014, |||
Schönen Guten Tag allerseits, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe gestern nachmittag insgesamt 6 Std. lang verzweifelt versucht, bei einem Bekannten seine Teufel 5.1. Surroundanlage richtig ans laufen zu bringen, jedoch ohne Erfolg. D.h. Radio, bzw. der angeschlossene CD-Player geben den Sound ganz normal über die Anlage wieder, nur der Sony Fernseher gibt seinen Ton zum verrecken nicht über die Anlage wieder, und wir wissen einfach nicht warum. Angeschlossen ist der Fernseher über ein optisches Audiokabel an den Verstärker, ein DENON AVR-2308. Zusatzgeräte wie ein Blurayplayer oder die T.Com-Box sind ganz normal am Fenseher über HDMI angeschlossen, und die Verbindung zum Verstärker ist wie gesagt über den optical eingang angeschlossen. Was haben wir falsch gemacht bzw. übersehen ? Oder was müssen wir an dem Verstärker einstellen, auswählen ? Angeschlossen sollte alles richtig sein, denn wie gesagt, CD-Spieler und Radio laufen problemlos über die Anlage nur eben nicht der Fernseher. Wir sind ratlos und bitten um eure Hilfe !!! Vielen Dank im Voraus. MFG Jan |
n5pdimi
15:37
das was hier schon 100.000 mal gesagt wurde: alle Zuspieler an den AVR. Der Tv schleust das Tonsignal nicht durch. |
XN04113
15:37
nicht der TV gehört an den Denon sondern ALLE Zuspieler |
Apalone
15:38
Also schon mal falsch. Alle Ton-Quellen gehören an den AVR, nicht an den FS. Wie wird denn Fernsehen empfangen? |
n5pdimi
15:39
ich würde mal raten über die T-Com Box.... |
Apalone
15:40
Das ist ein Kabel-Receiver? Dann den an den AVR.... |
Surrounder_89
16:35
Also der Fernseher hat einen integrierten SAT-Tuner, worüber Fernsehen empfangen wird ! Deswegen weiß ich nicht, wie was verkabelt werden muss....okay das mit den Zuspielern habe ich jetzt zur Kenntnis genommen. Die andere Frage ist, was muss an dem Denon Verstärker für ein Input (Source) gewählt werden, damit der Ton vom Fernseher über die Teufelanlage wiedergegeben wird ? |
n5pdimi
16:38
Die Source, der der entsprechende Eingang, an den Du/Er den Tv mit dem optischen Kabel angestöpselt hast/hat, zugeordnet ist. Siehe Anleitung des DENON-Kapitel "Eingangszuweisung". |
Surrounder_89
18:41
Könntest du das bitte einmal präzisieren ? Ich blick bei der Anleitung mal überhaupt nicht durch. Gibt dort nur ein Kapitel "Input Mode", Eingangsquellen sind wie folgt: "CD,AUX,DVD/HDP,TV/CBL,VCR,DVR,V.AUX. Und dann gibts noch die Optionen, Auto, HDMI, Digital, Analog und Ext. IN....was soll ich denn da wählen ??!! Verstehe nur Bahnhof bei dem Verstärker. Ein Glück ist in meiner Teufelanlage der Verstärker schon im Subwoofer integriert. Da ist das total easy alles. |
n5pdimi
18:50
Der DENON hat doch mehrere optische EIngäne? Dann sollte man sich mal merken, in welchen davon man das eingestöpselt hat. Dann geht man in das Input Menü, sucht sich einen freien Eingang (Source) raus, den man noch nicht für was anderes benutzt, und ordnet dem den entsprechenden "DIGITAL" Eingang zu, wo der TV dran hängt. Genauer kann ich es Dir auch nicht sagen, denn ich habe keinen DENON, für alles Weitere müsste ich das selbst probieren. Also, Du nimmst z.B. den Eingang "VCR", gehst auf "Assign", ordnest dem beispielsweise "Opt2" zu, dann kannst Du die Mode ruhig auf "Auto" lassen. Wenn Du nun auf den Eingang (Source) VCR schaltest, und ein Signal am Opt2 anliegt, sollte er das wiedergeben. Ja, so ist das halt mit der Technik. Wenn man ein Auto mit nur einem Gang hat, muss man sich mit dem Thema "Schalten" nicht beschäftigen. Ob dieses Auto dann wirklich besser ist, blos weil man sich nicht mit der Gangschaltung rumschlagen muss? [Beitrag von n5pdimi am 11. Jan 2014, 18:52 bearbeitet] |
Surrounder_89
19:15
Bin ja sonst eig total fit in solchen technischen Sachen, auch die Anlage meiner Eltern habe ich zum Laufen bekommen, und macht mir auch total Spaß neue Technik auszuprobieren. Aber sowas habe ich selten erlebt, so eine komplizierte Anlage und Beschreibung.... Trotzdem danke ich dir vielmals ! Werde es die Tage nochmal versuchen nach deiner Anleitung. |
Denon_1957
19:25
Na dann berichte mal ob es geklappt hat. |
Anschluss Teufelanlage TommyLee79 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 20 Beiträge |
Teufelanlage anschließen? Stapelfix am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 4 Beiträge |
TV Sound wird nicht über Receiver wiedergegeben ChevyGER am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 6 Beiträge |
Sourround Sound wird über Font Boxen wiedergegeben Garen am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 3 Beiträge |
Verlangerungskabel Teufelanlage an PC Side geht nicht. Conchulio85 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher + Heimkino bitte um Hilfe gregor1107 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Fernsehton nicht von Heimkinoanlage wiedergegeben! Horz am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 31 Beiträge |
Nutzung HDMI (ARC) - welches Tonsignal wird vom AVR vorrangig wiedergegeben? ronsker am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 3 Beiträge |
Kein Ton vom Fernseher auf der Heimkinoanlage waterbaer am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 5 Beiträge |
Wirklich kompliziert? Bitte um Hilfe. captchris am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 14 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
