Ton nur am Center Speaker
niefl
#1 erstellt: 23. Jan 2014, 19:31
Ich möchte auf meinem Smart TV einen Film (Quelle: Kabelfernsehen oder NAS) schauen und den Ton über meine Sorround-Anlage (Micromega Minimum) ausgeben.
Aus meiner Sicht funktionieren alle Verbindungen. Film spielt am TV, Ton ist da. Wenn ich am Minimum AVP auf den Stereo-Mode "Stereo" gehe, höre ich den Ton des Films auf den Stereo-Lautsprechern. Wenn ich auf den Sterio-Mode Dolby umschalten möchte, nimmt er automatisch nur den Modus "Dolby Pro Logic". Der Ton kommt aber nur am Center Speaker. Derzeit ist leider nur Center und Stereo rechts/links angeschlossen, da der Subwoofer kaputt ist und ich keinen Platz für die Rear Lautsprecher mehr habe.
Warum kommt der Ton vom Film nicht ausgewogen über Center und Stereo rechts/links?
Warum schaltet der AVP bei Dolby-Wiedergabe nur auf "Dolby Pro Logic" und nicht auf "Dolby Digital"?
Um mein Setup zu veranschaulichen habe ich eine Skizze gemacht.
Danke für die Hilfe!
fnieflSlide1
Highente
#2 erstellt: 23. Jan 2014, 19:43
Zweierlei ist zu bedenken.
1. Ist der digital out des TV auf Bitsteam eingestellt. Bei PCM wird nur Stereo aisgegeben.
2. Bei extern angeschlossenen Geräte (NAS) leiten die meisten TV den Ton nur in Stereo durch.
3. Deshalb schaltet dein AVR auf Pro Logic
4. Bist du sicher, dass die Frontlautsprecher richtig angerschlossen sind? Hier muss was falsch verkabelt sein.
niefl
#3 erstellt: 24. Jan 2014, 00:42
Hi Highente,
zu 1. Habe am TV im Menü -> Ton -> Zusätzliche Einstellungen -> SPDIF-Ausgabe -> Audioformat die Einstellung gefunden. Sowohl bei TV-Sendungen, die Dolby senden, als auch bei einem Film über das NAS konnte ich auf "Dolby Digital" wechseln. Jetzt spielt die Center Box gemeinsam mit Front rechts und links. Klingt schon viel besser!
Ich finde es nur mühsam, dass ich immer wieder im Menü (in der 5. Ebene) umstellen muss, um Dolby Digital zu bekommen. Und das muss ich jedes Mal ausprobieren, ob die Quelle auch DD sendet... Gibt es hier eine einfachere Möglichkeit? Z.B. Default-Einstellung DD - Rückfall auf PCM, wenn nicht DD gesendet wird?
zu 2. Super - mein TV leitet auch von anderen Quellen (z.B. NAS) das DD-Signal weiter...
zu 3. OK, wenn kein DD-Signal, dann schaltet mein AV-Receiver auf Dolby Pro Logic - leider viel schlechter als DD...
zu 4. passt anscheinend.
Vielen Dank - Problem gelöst...
Eine einfache Einstellung zu 1. wäre noch fein!
Nochmal Danke
pegasusmc
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 07:54
Zu 1 : normal wird auf der FB die Audiotaste gedrückt und DD als Tonspur ausgewählt. Das ist dann eigentlich fest gespeichert.
niefl
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 23:49
Leider keine Audio-Taste auf meiner FB meines Samsung SmartTV... :-(
Kein Ton auf Surround Speaker
Tisrico am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
Front Speaker ohne Ton
Ichabod am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  6 Beiträge
TV an Center Speaker betreiben ?
PestoEsser am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
Center Speaker selber bauen
Motherbrain87 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SV525R Rear Speaker kein Ton
firewall-player am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  9 Beiträge
center speaker wird vom subwoofer übernommen?
enterthechicken am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
PROBLEM: Nicht alle Speaker funktionieren
jannik101 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  2 Beiträge
Samsung Soundbar HT-WS1G auch als Center Speaker?
realmadridcf09 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  9 Beiträge
Unitymedia Receiver über S/PDIF, Nur Center Speaker läuft und sehr leise
lper am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  5 Beiträge
Front Speaker an Yamaha 361
svgribery am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
