HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Front Speaker ohne Ton | |
Front Speaker ohne Ton+A -A |
Ichabod
14:31
erstellt: 17. Aug 2014, |||
Hallo, nachdem wir umgezogen sind, habe ich nun die Heimkino-Anlage wieder komplett aufgebaut. Anschlüsse und Kabel mehrfach geprüft ob alles auch dort ist, wo es hingehört. Allerdings höre ich auf den Front Speakern keinen Ton. Center und Surround-Lautsprecher (LS) funktionieren perfekt. Die Front-LS habe ich testweise auch mal hinten angeschlossen, um beschädigte Lautsprecher ausschließen zu können. LS-Kabel habe ich getauscht, ebenfalls ohne Ergebnis. Vertauschen der Pole kann ich auch ausschließen. Ein Reset des Receivers habe ich auch schon vorgenommen. Mir fällt aber beim besten Willen nichts mehr ein. Mein System: Onkyo SR-308 Lautsprecher: Klipsch HD Theater 500 LS-Kabel: 2,5 mm² |
xutl
14:37
Mit welchem Ergebnis ![]() Wenn die LS an Front A angeschlossen sein sollten, hast Du auch A als Ausgang gewählt ![]() Du kannst A durch B ersetzen, Fragestellung bleibt identisch ![]() |
Ichabod
14:41
Sorry, ganz vergessen: Schließe ich die Front-LS hinten an, funktionieren beide perfekt. Jup, Verstärker steht auf A. Habe es auch mit B probiert, aber es nichts zu hören. ![]() |
Ichabod
16:43
Sorry für den Doppelpost. Mittlerweile denke ich, dass die Front-Anschlüsse am Receiver hinüber sind. Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen? |
langsaam1
17:10
wie war das System vorher angeschlossen? nocheinmal in die Anleitung dess System schauen - Subwofer ist wie am Receiver angeschlossen einzeln und im Menü aktiviert? - auf dem Bild gehen die Front LS vom Sub ab ist der einzeln und in Kombination variabel anschliessbar? - Übergabefrequenz lässt sich ja am Receiver oder dann am Sub einstellen sind die LS Kaputt? Werksreset nix anderes anschliessen ausser die Front LS und Radio hören |
Ichabod
17:45
Sub ist per Cinch angeschlossen. Lautsprecher, Subwoofer, Fernseher und andere Geräte sind genauso angeschlossen wie in der alten Wohnung. Werksreset habe ich durchgeführt, leider ohne Erfolg. Die LS funktionieren, allerdings nur im surround-Betrieb. Die Anleitung sagt auch nur Reset durchführen und komplett neu einrichten. In der alten Wohnung hatte ich den Sub am Receiver angeschlossen, das funktionierte perfekt, auch mit den LS. |
Front Speaker funktionieren nicht! BlackFellow am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 5 Beiträge |
Front Speaker an Yamaha 361 svgribery am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton auf Surround Speaker Tisrico am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
Front Speaker (Heco) an AV-Receiver (Yamaha) aryan57 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SV525R Rear Speaker kein Ton firewall-player am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 9 Beiträge |
Ton nur am Center Speaker niefl am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Front-Speaker an Subwoofer oder Receiver? holgerr1 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Rear Speaker als Front B betreiben Burntime am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 7 Beiträge |
Front-Speaker an Receiver oder Subwoofer HiFi_Kalle am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 4 Beiträge |
Es kommt kein Ton Cimyo am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfjh1969
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.504
