HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe, was mache ich falsch? | |
Hilfe, was mache ich falsch?+A -A |
svenben
#1 erstellt: 22. Okt 2005, 16:05 | |
Ich habe mir gerade den Denon 2106 zugelegt. An dem Receiver sind ein DVD Player (panasonic S49) und das Motiv 4 you LS Set von Teufel angeschlossen. Nun habe ich folgende Probleme.. 1) Der DVD player ist ueber Komponente (Bild) und Optisches Kabel (Ton) an den Receiver angeschlossen. Bei DVD's ist der Ton OK (alle Boxen + Sub laufen). Sobald ich jedoch eine Audio CD einlege, geht der Receiver in Direct/Pur Direct Mode und der Sub laeuft nicht mehr und ich kann keine DSP Programe etc einstellen, der Sound klingt blaechern. Wenn ich den DVD Player jedoch ueber Cinch anschliesse funktioniert auch der Sub bei Audi CD's und der Klang ist besser. Was mache ich falsch? 2) Desweiteren zeit mir der Receiver nach dem Auto Setup, dass die Phasen am FR und Center nicht OK sind. Ich habe aber alles kontrolliert und die Phasen stimmen. Was kann ich hier machen. Vielen Dank fuer jede Hilfe! |
Master_J
#2 erstellt: 22. Okt 2005, 17:01 | |
1. Schalte den Direkt-Modus manuell aus. 2. Das passiert Einmesssystemen immer wieder. Ignorieren. Gruss Jochen |
Heiliger_Grossinquisito...
#3 erstellt: 22. Okt 2005, 17:05 | |
Manchmal hilft es die Position der Boxen oder des Mikros um nur ein paar cm zu ändern, und schon erscheint die Fehlermeldung nicht mehr. |
svenben
#4 erstellt: 22. Okt 2005, 18:02 | |
@Master J Das Problem ist das ich den Direct/Pure Direct Modus bei der Wiedergabe von Audio Cds am AV Receiver nicht ausschalten bzw. zu einem anderen Modus wechseln kann. Wie gesagt ich habe den Reiceiver noch nicht lange und es kann sein, dass in einem Menue eine Funktion verborgen ist. Ich habe sie aber noch nicht gefunden. Any ideas..... |
Crazy-Horse
#5 erstellt: 23. Okt 2005, 11:54 | |
Mic verrücken reicht völlig aus, hatte ich bei meinem 3805 auch schon ein paar mal. Schaue mal unter Surr Para wenn du im Direct Modus bist, da kannst du dann, zumindest bei meinem Denon, den Sub zu oder abschalten wie du es willst. Willst du den Room EQ bei Direct und PureDirect auch nutzen, musst du erst im Setup einstellen, dass er hier auch aktiviert werden kann. |
Hilfe! Verkabelung falsch! wolf1330 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
Verkabelung falsch? Falsche Sounkarte? HILFE Zorndar am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 3 Beiträge |
Ist da was falsch? Effect* am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 14 Beiträge |
Was habe ich falsch angeschlossen? Fry384 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung 5.1 Soundsystem Favorite257 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 10 Beiträge |
Falsch angeschlossen? Cohanka am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung falsch? orti73 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 2 Beiträge |
Biite um Hilfe zwecks falsch angeschlossener Ls im Receiver donati86 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
Anschluss (Hilfe, keine "normalen" Lautsprecheranschlüsse)->? #shodan# am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
Anschluß Hilfe adamski65 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.594
