Verkabelung AVR - Sat_Receiver
gospodino
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 13:26
Hallo und guten Tag in die Runde,
nach Jahrzehnten habe ich mich von meinem alten Yamaha Receiver getrennt, da er schlichtweg mit den neuen Geräten und deren Leistung überfordert war ( ich auch). Bin Yamaha aber treu geblieben und habe den RX-V 475 gekauft. Angeschlossen über HDMI sind ein Philips LED, apple-TV, ein Philips bluray-player, ein alter Toshiba Festplattenrecorder und nun zu meinem Problem, wenn es denn klappen würde, ein humax hd nano basic. Das Bild von diesem wird übertragen, aber der Ton fehlt....; also noch ein optisches Kabel dazwischen, aber es ist nichts zu hören. Alle anderen Komponenten klingen fein!!! Würde ja eigentlich reichen, weil der Fernseher einen eigenes Empfangsteil besitzt, jedoch ein wirklich grottiges Bild, im Gegensatz zum humax, abgibt. Mit diesem ist das Bild so scharf und detailreich, daß es fast weh tut.
Weiß jemand eine Möglichkeit, den humax auch mit Ton über den Philips 47 PF5008 ambilight anzuschließen?
Im Voraus Dank für Antworten,
gospodino
Apalone
#2 erstellt: 26. Feb 2014, 13:36
was denn jetzt:
soll der Ton des SAT an den FS oder an den AVR?
Lucki49
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 13:46
Ich würde den TV nur als Monitor nutzen und den AVR als Schaltzentrale arbeiten lassen. Humax via HDM an den AVR Sat-Eingang,... TV via HDMI an Monitor Out des AVR. Evtl. musst du im Menü des AVR noch etwas einstellen, um den Ton zu bekommen (evtl. PCM aktivieren).
gospodino
#4 erstellt: 26. Feb 2014, 13:47
Da das Bild da ist, der Ton, wenn möglich über den AVR zum Fernseher. Die Variationen aus der Anleitung habe ich schon dutzendfach durch. Receiver reset auch, ist halt ärgerlich, weil die anderen Sachen prächtig laufen und ich die Anschaffung eines ci-Moduls für Hd.+ vermeiden möchte (Karte vorhanden).
Sorry, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe....
Gospodino
XN04113
#5 erstellt: 26. Feb 2014, 15:11
welche Einstellungen hat denn der Humax in den Settings für Audio?
eventuell kann er kein 5.1 Audio über HDMI
schliesse ihn doch mal an das Kabel vom BluRay Player an, nur aus dem Player raus und rein in den Humax (am AVR nichts ändern)
Lucki49
#6 erstellt: 26. Feb 2014, 15:28
Lt. Bedienungsanleitung scheint er kein Audio über HDMI zu übertragen, geht wahrscheinlich nur mit Toshlink (optisches Kabel) zum AVR.
gospodino
#7 erstellt: 26. Feb 2014, 20:24
Also, im Menü kann ich Stereo oder Mehrkanalton einstellen. Bei meinem alten Receive,r D/A-Wandler kam Mehrkanalton an. Ich probiere später das ganze Prozedere ohne HDMI und mit optischesm Kabel in den Verstärker. Eine Bedienungsanleitung für den humax lag dem Gerät nicht bei und im Netz zu schauen, war anscheinend schlichtweg zu simpel........., blöde kann man schon sein, 'ne!!!!
Apalone
#8 erstellt: 27. Feb 2014, 08:35
gospodino (Beitrag #7) schrieb:
....Eine Bedienungsanleitung für den humax lag dem Gerät nicht bei und im Netz zu schauen, war anscheinend schlichtweg zu simpel........., blöde kann man schon sein, 'ne!!!!
Ja stimmt. Schön, dass du es auch so siehst!
gospodino
#9 erstellt: 27. Feb 2014, 08:54
Na, das fühlt sich aber an, wie nachgetreten!!!!
Deine Bestätigung meiner Einsicht offenbart mir leider nicht die Lösung meines Problems, denn die Vorschläge laufen alle ins Leere. Entweder ist der humax oder der Yamaha mit einem Defekt versehen. Habe Kontakt zu beiden Firmen aufgenommen, warte auf Antwort, was ja bekanntlich dauern kann. Bin aber weiterhin offen für Meinungen......, die mir helfen könnten.
Gruß, schönen Tag,
gospodino
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Feb 2014, 09:02
Hat das mit dem optischen Kable nun geklappt? Hast Du auch den optischen Eingang richtig zugeordnet bzw. dann auch für Audio den optischen Eingang für diese Quelle ausgewählt? koomt was aus dem optischen Ausgang raus? Ein bisschen genauer darfs hier schon sein. Ein Gerätedefekt halt ich für am unwahrscheinlichsten.
gospodino
#11 erstellt: 27. Feb 2014, 10:57
Natürlich habe ich zugeordnet, HDMI raus, und in den TV , optisch in Avr und umbenannt , neues Setup, aber niente mit dem Ton. Kann es sein, das HDMI den Ton abgreift und in der Verkabelung Priorität hat, daher an den Avr nichts weitergegeben wird. Oder ist es ganz einfach nur ein Kompabilitätsproblem der Geräte, wie leider so oft....? So langsam mag ich nicht mehr..., das nervt ganz gewaltig!
Gruß , gospodino
n5pdimi
#12 erstellt: 27. Feb 2014, 11:04
Am AVR ist das definitiv so. Wenn am selben zugeordneten Eingang ein HDMI Kabel steckt, versucht er primär den Ton von dort zu bekommen. Dafür gibt es irgendwo auf der FB die Taste "Audio Select" oder "Audio" oder "Input" (musst DU mal in der ANleitung schauen), mit der man die Audioeingänge durchschalten kann.
hifi-privat
#13 erstellt: 27. Feb 2014, 16:39
Aber wenn er den Humax doch per HDMI direkt an den TV angeschlossen hat, dann sollte sich das Problem ja nicht geben.
Kommt denn bei der Anschlussweise Ton am TV an? An einen Defekt mag ich nicht glauben - dass da sowohl HDMI als auch optische Ein/Ausgänge defekt sind? Nee.
gospodino
#14 erstellt: 27. Feb 2014, 20:18
"Zitat:
Vielen Dank für Ihre E-Mail an das HUMAX Service-Team.
Die häufigste Ursache für die von Ihnen beschriebene Situation ist ein gestörter Datenaustausch im HDCP-Protokoll. Bitte führen Sie folgende Schritte aus:
1. Nachdem das Bild / der Ton der betreffenden Sender verschwunden ist, entfernen Sie bitte einmal das HDMI-Kabel und stecken Sie es dann sofort wieder ein. Wenn das Bild wieder erscheint, ist der Kopierschutz HDCP i.d.R. die Ursache.
2. Verbinden Sie den Digital-Receiver mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel bitte direkt und ohne Unterbrechungen an Ihrem Fernseher.
3. Entfernen Sie ggf. die Smartcard und stecken Sie diese dann erneut ein.
4. Stellen Sie bitte mit der V-Format Taste auf "manuell" um
Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der komplexen Auslegung der digitalen Schnittstelle und der Vielzahl an möglichen Endgeräten leider keine 100%ige Funktionsgarantie gegeben werden kann. Gleichzeitig erschweren diese unzähligen Kombinationsmöglichkeiten eine detaillierte Fehleranalyse.
Anbei noch zusammengefasst ein paar allgemeine Hinweise zu HDCP- / Handshake-Problemen:
. Geräte ausschalten und in unterschiedlicher Reihenfolge einschalten; je nach Abfolge kann der Handshake gelingen.
. Hardware ganz vom Netz trennen und auch HDMI-Kabel abziehen, da hier noch Strom fließen kann.
. Schrittweise mit Einstellung niedriger Auflösung (576i/p) an der Quelle beginnen und sich bis zu 1080i hocharbeiten.
. Kabel tauschen, um ihren Einfluss bestimmen zu können; auch mal ein teures durch ein billiges Kabel ersetzen, sogar das hat schon geholfen.
. Auf neueste Firmware-Version beim Fernseher achten und gegebenenfalls upgraden.
Zu unserem Bedauern können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine finale Lösung anbieten, die das HDCP/HDMI Protokoll betreffen.
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche.
Ihr HUMAX Service-Team"
Diese Antwort bekam ich vom humax Service, knappe 1 1/2 Stunden nach Fragestellung . Nach Hause gekommen, nach Anweisung verkabelt und gestaunt, weil es klingt, wie lange nicht mehr.
Danke für die Antworten aus dem Forum, die ja alle doch nah an der Lösung waren!
Besten Gruß an alle,
gospodino
Verkabelung AVR
JaRaCLe am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  5 Beiträge
verkabelung verstärker + avr - wie?
raven-667 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung AVR-Sat-DVD ?
wiesel13 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung AVR und TV
punani195 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
HK avr 645 Verkabelung
Zort am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung TV+AVR+DVD
Ndee81 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
TV / AVR Verkabelung
Lavati am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  11 Beiträge
verkabelung home cinema/avr
winmng am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
verkabelung AVR mit Boxen
Samuel57 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung -> AVR -> Weiche -> Endstufe
Prof.66 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.569
