HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer mit Cinch anschließen | |
Subwoofer mit Cinch anschließen+A -A |
miro2407
17:13
erstellt: 28. Feb 2014, |
Hallo, ich habe ein Heco Victa 251A Sub mit nur einem LINE IN Anschluss für den Cinchanschluss. Und zwar hab ich das Kabel ![]() soll ich dafür ein Y-Adapter benützen oder ein Cinch Stecker frei rumhängen lassen. Viele Grüße |
RocknRollCowboy
17:17
Auf keinen Fall ein Y-Stück dazwischen, damit baust Du einen Kurzschluss. Einfach ein Ende rumhängen lassen. An welchen Amp kommt denn der Sub? Schönen Gruß Georg |
miro2407
17:20
Das mit dem Kurzschluss hab ich auch gelesen deswegen frag ich sicherheitshalber nochmal nach. An einen Denon x1000, welchen von beiden Cinchstecker benütz wird wohl egal sein oder? [Beitrag von miro2407 am 28. Feb 2014, 17:23 bearbeitet] |
Kalle_1980
17:24
Wo soll denn da ein Kurzschluß entstehen ? Man hat da einfach nur 2 Leitungen parallel. Da passiert gar nichts wenn man die wieder zusammenführt, Sinn machts aber auch nicht. Wie schon richtig geschrieben wurde, einfach nur einen davon an den Sub stecken. |
RocknRollCowboy
17:26
Stimmt, es kann gar kein Kurzer entstehen. ![]() [Beitrag von RocknRollCowboy am 28. Feb 2014, 17:26 bearbeitet] |
miro2407
17:57
Ich hab den Sub jetzt angeschlossen und eine Eingangsmessung gemacht, den hört man jetzt nicht bei Musik etc. wenn ich bei dem AVR nur auf den Bass geh und ein Testton gebe ist auch kaum hörbar nur wenn ich voll aufdreh geht was. Sub ist auf -4 db automatisch eingestellt von der Messung. Was ist den da los? [Beitrag von miro2407 am 28. Feb 2014, 17:58 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
18:02
Dann stell ihn halt manuell ein, so wie es Dir gefällt. ![]() |
miro2407
18:03
Ich hab jetzt auf max gemacht der funkt trotzdem gar Nicht |
RocknRollCowboy
18:14
Im Subwoofer Menü den Sub aktiviert und auf "LFE + Main" gestellt? |
miro2407
18:17
Vielen Dank an der Einstellung lag es, warum stellt der AVR nicht von allein das so ein. [Beitrag von miro2407 am 28. Feb 2014, 18:25 bearbeitet] |
5.1 - Subwoofer - Cinch ? Anschließen o.O BackToLive89 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer ohne Cinch Eingang anschließen keineahnungvonnichts1 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit einfachen Cinch Kabel anschließen? MiKa-39 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
[HILFE] Boxen (Cinch-Anschluss) an Subwoofer anschließen. neuerNoob am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen am AVR flitzicento am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer an Vorverstärker anschließen? xhaidi am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen Perner am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen supernova1 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen Carsten_90 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen sunny_xl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLee_Edward
- Gesamtzahl an Themen1.552.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.581
