HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » [HILFE] Boxen (Cinch-Anschluss) an Subwoofer ansch... | |
[HILFE] Boxen (Cinch-Anschluss) an Subwoofer anschließen.+A -A |
neuerNoob
#1 erstellt: 15. Nov 2017, 20:52 | |
Disclaimer: bin totaler Audio-Neuling, daher sorry für falsche Ausdrücke! Situation: Hatte folgende kleine Anlage nur für Musik Trust GXT 38 2.1 Gaming Lautsprechersystem mit Subwoofer. Jedoch ist mir anscheinend der Subwoofer eingegangen an dem beide Boxen mit Cinch-Anschluss hangen. Nun hab ich jedoch folgendes Zuhause rumstehen: Piega TMicro Sub Der Sound-Input ist über Rot/Weiß-Cinch möglich, jedoch ist der Output nur mit rohen Kabeln möglich?? Habe mir zum ausprobieren so einen Cinch to Kabel Adapter besorgt: Jedoch tut sich damit nichts. TLDR; Cinch-Boxen an Lautsprecherkabel-Subwoofer hängen?? Boxen funktionieren mit direkten Handy-Anschluss, jedoch sehr leise. Subwoofer funktioniert mit älterem Lautsprecher und rohen Kabeln. |
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Nov 2017, 21:01 | |
Du kannst das nicht kombinieren. Der Verstärker für die Trust Satelitten ist im trus Subwoofer verbaut. Der Piega ist einfach nur ein Subwoofer, da kommt kein Signal für andere Boxen raus. Die Boxenanschlüsse am Piega sind lediglich zum Durchschleifen eines Signals von einem Verstärker, falls kein Sub Pre Out am Verstärker verfügbar ist. Die Geräte sind nicht kombinierbar. |
neuerNoob
#3 erstellt: 15. Nov 2017, 21:09 | |
danke mal für die antwort. gibt es keinen möglich hack? also irgendein zusatzgerät oder abschneiden der cinch-kabel am lautsprecher. frag mich nur weil ja der lautsprecher einer alten sony anlage funktioniert. |
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Nov 2017, 21:15 | |
Ich nehme an, mit funkionieren meinst Du das hier?
Das was da rauskommt, ist das praktisch unverstärkte Signal des Handys, deswegen ganz leise. Das Gerät, was Du bräuchtest ist ein AV-Receiver bzw. zumindest ein Stereo Verstärker. Wieviel Sinn das mit den Trust Sat Lautsprecherchen hat ist eine andere Frage. Außerdem hättest Du so keine Frequenzfilterung zu den Sats. Das Trust ist ein geschlossenes System, es macht keinen Sinn, daran irgendwleche Komponenten "upgraden" zu wollen. Wenn DU besseren Sound haben willst, kauf Dir einen Verstärker + 2 Regalboxen. Dann kann das Funktionieren |
neuerNoob
#5 erstellt: 15. Nov 2017, 22:41 | |
ich will jetzt nicht unbedingt einzelne komponenten upgraden und den sound verbessern. bin ja wegen dem ausfall des Trust Subwoofers gezwungen eine andere normalo musik lösung zu suchen und war nur daran interessiert ob ich diesen Piega TMicro Sub irgendwie temporär dazu nutzen kann mit den übrig gebliebenen Trust Lautsprecher. |
Apalone
#6 erstellt: 16. Nov 2017, 09:38 | |
Nein. |
zamy
#7 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:26 | |
Hallo zusammen Auch wenn der Thred hier schon älter ist, kann ich den Blödsinn hier so nicht stehen lassen, SORRY! Nich das hier die anderen Leser falsche Infos haben... Der Piega T Micro Sub hat einen integrierten Verstärker für die Satelliten. Heisst, er hat total 3 Verstärker integriert (150W für den Sub und je 50W für die Satelliten). Aus den Klemmen für die Satelliten kommt somit ein verstärktes Signal raus, Trennfrequenz kann man an dem Schiebeschalter hinten einstellen. Also an dem Sub kann man passive Boxen betreiben, ohne Receiver oder zusätzlichen Verstärker. In wie weit es sinn macht das billige Trust Zeugs anzuschliessen, sei mal dahingestellt. Aber wenn ja: Bei billigen PC Lautsprechersystemen werden zu meinem Unverständnis Satelliten über Cinch angeschlossen. Man müsste also den Cinch Stecker abschneiden und an die Rote/Schwarze Klemmen anschliessen vom Piega. Braucht keinen Adapter oder ähnlich... Grüsse Michael |
Subwoofer an Verstärker anschließen sunny_xl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
Boxen an Subwoofer anschließen Maxville am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Cinch anschließen miro2407 am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss Subwoofer lady1000 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer anschließen Carsten_90 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen Hilfe! hifonics92 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer anschließen! FreddyKrueger07 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 18 Beiträge |
subwoofer anschließen, bitte um hilfe Miss_Yvonne_27 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Boxen + Subwoofer anschließen kurtohnegurt am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer flowcki am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.087
