TV Bild und Ton ohne AVR
Demick
#1 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:46
Hallo leute,
ich habe eine prinzipielle frage, ich habe einen HK avr 161 , daran ist die ps3, der bdp160 und mein kabel bw reviever humax ihdFox per hdmi angeschlossen, vom avr geht das hdmi dann an den tv.
ich bekomme also logischerweise nur bild und ton wenn der avr angeschaltet ist, ist es aber auch möglich das ganze so anzuschliessen das ich normal fernsehen auch ohne beteilung des avr schauen und hören kann? hätte der kabel bw recviever einen 2. hdmi anschluss wäre dies ja machtbar, denn dann könnte ich ein zweites hdmi kabel vom humax an den tv legen, und den avr ausgeschaltet lassen, der humax hat aber nur einen! würde mich einfach mal interessieren ob das möglich ist, wäre dankbar für eure hilfe, beschäftige mich erst seit kurzem mit dem ganzen spass:)
Jens1066
#2 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:52
Wie es beim HK aussieht kann ich nicht sagen, aber mein Denon kann es ohne Probleme. Einfach auslassen und der Ton kommt, egal von welcher Quelle vom Fernseher. Das nennt sich HDMI passthrough. Einfach mal im Menü, bzw. in der BDA nachschauen.
Evtl. musst Du dies aktivieren. Hast Du es überhaupt schon mal versucht ob es geht oder gehst Du davon aus, dass das unmöglich ist?
Demick
#3 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:55
also das heisst bei dir ist es angeschlossen wie bei mir, aber du kannst den avr ausgeschaltet lassen? ich probiere es mal kurz...
Demick
#4 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:17
funktioniert leider nicht....
allerdings würde doch auch die möglichkeit bestehen, das ich von kabel bw reciever aus ein scart kabel für bildübertragung, und ein optisches kabel für ton hochlege, dann müsste es doch auch gehen oder?
Jens1066
#5 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:18
Ja, aber wie gesagt, bei manchen AVR´s muss man das passthrough im Menü aktivieren.
Demick
#6 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:22
hab nachgelesen, nichts zu finden , vielleicht haben das nur die größeren hk reciever?! aber die oben genannte möglichkeit müsste doch funktionieren, wenn der avr an ist, holt er bild und ton über hdmi, wenn er aus ist, uber scart und optical, oder?
XN04113
#7 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:37
Schliesse den Humax via HDMI an den TV an und mit einem optischen Kabel an den AVR
einen Qualitätverlust hast Du dadurch nicht denn mehr als DolbyDigital gibt bei SAT Empfang nicht.
Demick
#8 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:41
ja klar, eigentlich ganz einfach,... wenns einem einfällt dank dir
Jens1066
#9 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:42
Das optische kannst Du Dir sparen, da auch Scart den Ton überträgt. Zudem sind die optischen Anschlüsse am Fernseher normalerweise keine Eingänge.
Aber laut dieser Beschreibung (im blau hinterlegten Bereich) soll der 161er HDMI Pass-Through konnen.
Demick
#10 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:44
aber theoretisch würde es auch mit dem scart funktionieren oder? weil bei meiner mutter muss ist es so, das der tv nur einen hdmi anschluss hat, in den muss das hdmi vom avr, das heisst ich muss bild über scart holen...?!
Demick
#11 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:46
stimmt, aber ich find im menü keine einstellung dazu, hab aber mal den hk support diesbezüglich angeschrieben...
Jens1066
#12 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:56
Ist der HK auch im Standby wenn Du es ausprobierst?
Demick
#13 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:00
ja klar, hk auf standby, bild und ton ist weg..
XN04113
#14 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:10
Scart ist Unsinn, weder gescheites Bild noch Ton
erst recht wenn man HDMI und/oder SPDIF hat
Demick
#15 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:14
ja, das stimmt, aber der tv hat wie gesagt nur einen hdmi und scart mehr hat der nicht
[Beitrag von Demick am 29. Mrz 2014, 20:16 bearbeitet]
Jens1066
#16 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:17
Habe mir mal die BDA angeschaut. Die ist aber (wie meistens) etwas dürftig und hat nicht mal ein Stichwortverzeichnis.
Aber selbst mit der Suchfunktion in der PDF hab ich nichts gefunden.
Demick
#17 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:19
Aber selbst mit der Suchfunktion in der PDF hab ich nichts gefunden. :{
ja, bekomme auch nix raus, ich wart mal auf den support, aber dank dir...
Jens1066
#18 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:33
Gerne, hat mich auch interessiert.
Ich verstehe halt nicht, dass ein AVR der 3D, Bluetooth, lernbare Fernbedienung usw. hat, kein HDMI Pass-Through können soll.
Berichte bitte vom Ergebnis mit dem Support.
Demick
#19 erstellt: 29. Mrz 2014, 20:36
mach ich
XN04113
#20 erstellt: 29. Mrz 2014, 21:10
Man könnte einen HDMI Switch vor den TV klemmen….
Demick
#21 erstellt: 03. Apr 2014, 21:07
@Jens
Laut hk Support ist die HDMI passthrough Funktion nicht vorhanden
Ton auf AVR; Bild auf TV wie?
obi95 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  14 Beiträge
Anschluss opt. TV - AVR ohne ton
Chrobi24 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  9 Beiträge
Ton PS3->TV->AVR
xlboy10 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  26 Beiträge
TV Ton ohne Receiver
Schumway am 04.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  7 Beiträge
PC an TV/AVR-Receiver ohne HDMI
tormentor_666 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
kein Ton am TV über AVR
*R3nN1* am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  5 Beiträge
TV-AVR-BD Verbindungsproblem
cutman am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  26 Beiträge
Denon AVR 1912 - plötzlich ohne Ton
Savant20 am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  18 Beiträge
[Suche]HDMI Splitter 1>2 ohne Bild & Ton verlust
Chucky2910 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  11 Beiträge
Kabelreceiver an Avr ohne HDMI
Englocked am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.590
