HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer mit AVR-Endstufe betreiben, möglich/sinn... | |
Subwoofer mit AVR-Endstufe betreiben, möglich/sinnvoll? -->Eingeschränkt mit Zone 2 Workaround.+A -A |
00thomson
#1 erstellt: 31. Mrz 2014, 01:15 | |||||
Grüß euch, ich habe Pläne mir einen 5 oder 7 Kanal AVR zu kaufen und ein Paar Stereo-Boxen dazu. Für das Filmvergnügen plane ich meine alten Satteliten vom Teufel Concept E Magnum zu verwenden. Für ein kräftiges Donnern soll der alte Subwoofer herhalten (der ist grundstätzlich aktiv beim Concept E). Soweit so gut, das sollte theoretisch funktionieren. Problem ist, dass der Verstärker des Woofers kaputt ist. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit einen Woofer mit einer AVR Endstufe zu betreiben? Ich dachte da vor allem an die Bi-Amping Ausgänge bei einem 7-Kanal AVR. Ist das sinnvoll? Falls ja, benötigt man dann vor dem Woofer noch einen Tiefpass-Filter, oder erledigt das der AVR? Wenn ich nun die Leistung von beiden Bi-Amping Ausgängen nutzen möchte, verträgt ein AVR Bridging? Beste Grüße, Eddi |
XN04113
#2 erstellt: 31. Mrz 2014, 05:09 | |||||
spare das Geld für einen 7.1 AVR nimm einen 5.1 und einen neuen günstigen Sub dazu, z.B. Mivoc Hype |
GlennFresh
#3 erstellt: 31. Mrz 2014, 09:14 | |||||
Nein!
Man würde einen Tiefpass Filter benötigen, macht aber keinen Sinn!
Nein, diese Funktion ist erst gar nicht vorgesehen! Es gibt einmal die Variante des Kollegen einen neuen Subwoofer zu kaufen oder Du holst Dir ein Aktivmodul, wie zum Beispiel: https://www.intertec...00_1768,de,37,145282 Dann kannst Du den Teufel Subwoofer weiter benutzen und wie vorgesehen am AVR korrekt anschließen und betreiben. Glenn |
XN04113
#4 erstellt: 31. Mrz 2014, 09:15 | |||||
bei 99€ für das Modul ist er mit einem Mivoc Hype für 129€ deutlich besser dran... |
GlennFresh
#5 erstellt: 31. Mrz 2014, 09:19 | |||||
Das vermag ich jedenfalls nicht zu beurteilen welcher der beiden Subwoofer letztendlich das bessere Ergebnis abliefert, das Aktivmodul war auch nur ein Beispiel, es gibt auch noch günstigere Lösungen, ich wollte einfach nur eine weitere mögliche Alternative ohne eigene Bewertung aufzeigen, so kann der TE selbst entscheiden was für Ihn die augenscheinlich beste Lösung darstellt. Glenn [Beitrag von GlennFresh am 31. Mrz 2014, 09:20 bearbeitet] |
*Timmy*
#6 erstellt: 31. Mrz 2014, 09:32 | |||||
Also ich habe am Subout meines AVR einen zweiten AVR hängen. Der befeuert über die Stereokanäle einen passiven Sub. Ist nur eine Übergangslösung aus Spass an der Freude, funzt aber ganz gut. Ist aber wahnsinnig umständlich, da immer beide AVRs laufen müssen wenn man den Sub benutzen müssen. (Darüber hinaus hat der AVR nicht genug Saft für den Sub) @00thomson Wäre es nicht auch eine Lösung für dich, mal über eine Reparatur des Subs nachzudenken. Weiss ja nicht wie teuer der war und ob sich das lohnen würde ? Gruß Timmy [Beitrag von *Timmy* am 31. Mrz 2014, 09:33 bearbeitet] |
00thomson
#7 erstellt: 31. Mrz 2014, 16:18 | |||||
Hallo beisammen, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Hab nun auch andere ähnliche Threads gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-21014.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-21003.html ich sortiere nun mal meine Optionen: a) Reperatur des Subwoofers, Kosten unbekannt, zahlt sich bei meinem "Billiggerät" (5.1 Setpreis vor ca. 7 Jahren 160 Euro) sicher nicht aus. b) neues Subwoofer Aktivmodul ca. 80 Euro z.B. http://mivoc.com/shop/de/mivoc/verstaerker.html + altes Gerät wird weiterverwendet c1) neuer, zusätzlicher Verstärker für Subwoofer ca. 100 Euro, z.B. http://www.thomann.d...EX2xowX333f9b8El03U- + altes Gerät wird weiterverwendet + Verstärker in Zukunft universell einsetzbar - zusätzliches Gerät im Kasten c2) neuer, zusätzlicher Verstärker aus Car-Hifi Bereich ca. 50 Euro (Ohne Trafo, aber der wäre vorhanden, nur die Frage ob der etwaige Stromspitzen aushält), z.B. http://www.amazon.de...ywords=endstufe+mono d) neuer Subwoofer ca.140 Euro, z.B. http://mivoc.com/sho...%2010%20G2%20schwarz + null Arbeit und kaum teurer - alter Subwoofer wird "verschenkt" e) Ich möchte nochmal auf den AVR mit Bi-Amp zurückkommen. Was spricht aus meiner Sicht dafür und was dagegen: + Ein 7 Kanal AVR wie der Pioneer VSX 923 im Bi-Amp Modus verwendet zwei Endstufen für Stereo im Hochmittelbereich und zwei Endstufen für Stereo im Tieftonbereich. Die Crossover-Frequenz kann man laut Bedienungsanleitung einstellen (Beispiel 80Hz wird genannt). + Die Maximalleistung pro Kanal wird mit 150 Watt angegeben. Die Leistung des Subwoofer-Aktivmoduls von Mivoc beträgt auch 80RMS/150max. Somit sollte die Verstärkerleistung eines AVR-Kanals ausreichen, da praktisch gleich! - Da ich die beiden Tiefton-Bi-Amp-Kanäle nicht brücken kann, da ja nicht das selbe Signal rausgeht (sondern links und rechts...), würde der Subwoofer NUR den Tiefton von links ODER von rechts spielen. Das ist natürlich sch**** Vorteil wäre: Einer für alles --> AVR Nachteil wäre: vermeintlich/vermutlich begrenzte Subwoofer-Power Bitte nocheinmal um eure Stellungnahme ob das alles seine Richtigkeit hat. Ich würde mich auch noch um weitere Meinungen zu Option e) freuen. glg |
Apalone
#8 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:36 | |||||
Ein Subwoofer ist an einem AVR NUR am LFE-Ausgang sinnvoll! |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:33 | |||||
da liegt der dickste Denkfehler! Diese Crossover-Frequenz gilt nicht gilt NICHT für die Endstufen, die per Bi-Amping "parallel geschaltet" werden! Aus beiden Endstufen kommt exakt dasselbe Signal und du musst anschließend mit einem passiven Tiefpass den Sub trennen. Sorry, aber das ganz liest sich in etwa so, als ob du noch zwei uralte Winterreifen mit 3mm Profil rumliegen hast und jetzt nach einem passenden Auto dafür suchst. |
00thomson
#10 erstellt: 02. Apr 2014, 14:29 | |||||
Ah ok, danke für die Aufklärung!
Ich weiß, ist im Endeffekt ein murks, aber wenn die Autoreifen 20 Prozent des gesamten Fahrzeugwerts ausmachen, ist das doch eine Überlegung wert Davon abgesehen spiel ich einfach gern mit meinen Gadgets rum... |
00thomson
#11 erstellt: 02. Apr 2014, 14:46 | |||||
Hab nun von einem WORKAROUND gelesen: Vom Subwoofer Pre-Out in einen der zusätzlichen Eingangskanäle gehen, z.B. Tape Eingang. Den Tape-Eingang im AVR-Menü auf Zone 2 mappen (assignable Inputs). Subwoofer auf die Zone 2 Endstufe anhängen - et voila - Subwoofer wird nun auf einer einzelnen Endstufe verstärkt, sammt Crossover! Bleibt nur noch das Problem mit der zu schwachen Leistung, aber als Provisorium sollt's funktionieren. Und wie sagt man so schön: Provisorien halten am längsten. Was haltet ihr davon? Wär doch einen Versuch wert oder nicht? Liebe Grüße [Beitrag von 00thomson am 02. Apr 2014, 14:49 bearbeitet] |
GlennFresh
#12 erstellt: 02. Apr 2014, 15:41 | |||||
Ich möchte mich lieber nicht dazu äußern was ich davon halte, aber da Du anscheinend eh alles besser weist, macht es auch prinzipiell gar keinen Sinn mehr weiter mit Dir darüber zu diskutieren, sowas nennt man "Beratungsresistent"! Glenn |
00thomson
#13 erstellt: 02. Apr 2014, 16:15 | |||||
Sorry wenn ihr das Gefühl habt ich schätze eure Meinung nicht! Dann möchte ich hier eindeutig klarstellen: Vielen vielen Dank für euren Input! Mein Verständnis für die Materie ist noch schwer in Arbeit. Es geht mir darum die Grenzen des AVRs auszuloten und die Frage im Thread-Titel möglichst vollstäntig und mit Begründung zu klären. Klar ist nun, dass es NICHT SINNVOLL ist - das habt ihr mehrfach bekundet. Noch nicht geklärt ist, ob es MÖGLICH ist! Also bitte nehmt euch nochmal ein Herz und klärt mit mir, ob dieser Workaround funktionieren kann. Vielleicht hat das ja sogar schon jemand versucht?!? Danke [Beitrag von 00thomson am 02. Apr 2014, 16:24 bearbeitet] |
GlennFresh
#14 erstellt: 02. Apr 2014, 16:24 | |||||
Wenn es keinen Sinn macht, lohnt es sich auch nicht darüber nachzudenken! Und ich bin kein Freund von Bastellösungen, noch nicht mal wenn sie günstig sein sollten. Glenn |
00thomson
#15 erstellt: 02. Apr 2014, 16:35 | |||||
Pragmatisch - kann ich nachvollziehen. Meine Einstellung ist, es lohnt sich immer, über Sachen nachzudenken! Als Student ist das mein täglich Brot. Nun aber back to topic. Gibts da draußen einen Bastler, der sich der Frage aus Post #11 annimmt? [Beitrag von 00thomson am 02. Apr 2014, 16:37 bearbeitet] |
Apalone
#16 erstellt: 02. Apr 2014, 18:59 | |||||
und wie soll der SW funktionieren, wenn nicht der Tapeeingang die aktuelle Quelle ist? Tape out bei AVRs funktioniert häufig nur mit analogen Quellen, d.h. bei Nutzung digitaler Eingänge kein SW Betrieb. >> eher sinnloses Gebastel! |
Jens1066
#17 erstellt: 02. Apr 2014, 19:35 | |||||
Ich habe es probiert und es funktioniert. Habe das schon mal hier beschrieben. Allerdings betreibe ich auf diese Weise 2 Basspumps unter dem Sofa..... |
Mickey_Mouse
#18 erstellt: 02. Apr 2014, 20:32 | |||||
ich habe diesen "Bastelkram" jetzt nicht 100% nachvollzogen, aber was mir jetzt so beim Überfliegen auffällt: einmal wird Zone2 genutzt, das andere mal Tape-Out/In. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, in erster Linie ist einmal die Lautstärke Einstellung aktiv (wenn auch die falsche, aber bei diesem Spielkram kommt es darauf nun auch nicht mehr an) im anderen gibt es aber gar keine Lautstärke Einstellung, da läuft der Bass dann immer "Vollgas". Viel wichtiger: ich sehe nicht, wo da jetzt der Tiefpass-Filter für den Sub ist?!? ich würde das so sehen: nur weil ein Ton heraus kommt, ist das noch keine "Lösung"! |
00thomson
#19 erstellt: 03. Apr 2014, 17:20 | |||||
Super! Da haben wir endlich eine funktionierende Lösung! Vielen vielen Dank! [Beitrag von 00thomson am 03. Apr 2014, 17:21 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 03. Apr 2014, 17:26 | |||||
und wie passt du Lautstärke für den Sub an und wo ist der Tiefpass-Filter? |
Jens1066
#21 erstellt: 03. Apr 2014, 17:42 | |||||
Vergesse das mit dem Tape In/Out, das ist unnötig. Natürlich ist da der Tiefpass Filter den ich für den Sub einstelle aktiv. Ich nehme ja das Signal vom Sub out und schleife dieses in einen beliebigen Cinch Quelleingang (bei mir DVD) wieder in den AVR ein. Dieser wird dann als Quelle für die Zone 2 angewählt. Somit kommen auf die LS Ausgänge nur die Sub Signale die ich im Tiefpass. Einpegeln muss ich nun natürlich damit die Lautstärke der Zone 1 und dem Sub an Zone 2 zusammenpasst. Wenn ich nun bei der Zone 1 die Lautstärke z.B. erhöhe, steigt natürlich auch der Pegel am Sub Out und somit erhöht sich auch die Lautstärke am Sub.
Dann würde ich es nicht als Bastelkram bezeichnen. Wenn ich das Signal vom Sub out nehme (Tiefpass und Pegel ist eingestellt), dieses mit einer Endstufe verstärke und an einen Sub schicke, was ist da nun anders als bei einem "üblichen aktiven Sub?" |
00thomson
#22 erstellt: 03. Apr 2014, 17:45 | |||||
Ich empfehl das verlinkte Video anzuschauen, hier nochmal der Link direkt. Video ad Tiefpass: Es wird das Signal des Sub-PreOut in die (Zone 2) Endstufe geleitet, ich dachte das ist schon gefiltert... Hab nochmal nachrecherchiert, zumindest bei Denon kann man das anscheinend umstellen (LFE oder LFE+Main). Müsste man beim jeweiligen Modell abchecken. ad Pegel: Der relative Pegel des Subwoofer-PreOuts kann einzeln geregelt werden. Zusätzlich kann anscheinend Pegel der Zone 2 geregelt werden. Hier muss man laut Video den Sweetspot finden, dass es mit der Gesamt-Lautstärkenregelung (der Zone 1) zusammenpasst. (Video anschaun!) lg edit: Jens war schneller [Beitrag von 00thomson am 03. Apr 2014, 17:47 bearbeitet] |
GlennFresh
#23 erstellt: 04. Apr 2014, 06:37 | |||||
Moin Ihr könnt Euch das schön reden wie ihr wollt, ein AVR ist dafür nicht vorgesehen und daher ist es eine Bastellösung. Es fehlt eine Phasenregelung, zu dem bringen die meisten AVR im Mehrkanalbetrieb an Lsp. schon nur noch ein Bruchteil der Leistung, wenn jetzt auch noch zwei "Subwoofer" versorgt werden müssen, die ein Netzteil noch deutlich mehr belasten, kann man sich ausrechnen wie das Ergebnis aussieht, von einem kontrollierten und Pegel festen (Tief) Bass kann man da nun wirklich nicht mehr reden, selbst ein günstiges Aktivmodul das wie oben genannt nur 80W liefert, wird in dem Fall das bessere Ergebnis liefern, daher kann ich von solchen Experimenten und Nachahmungen nach wie vor nur abraten. Glenn |
00thomson
#24 erstellt: 06. Apr 2014, 19:05 | |||||
Glenn, das war denk ich ein gutes Kommentar zum Abschluss. Danke liebe Leute für die Diskussion, von mir aus könnte man den Thread jetzt schließen. Case closed Liebe Grüße Eddi PS: Werde die AVR Zone 2 Methode noch zur Option e) am Anfang erleutern - zur Vollständigkeit bzw. zum nachschlagen PPS: Editieren, geht nicht mehr, Post zu alt - dann halt nicht. [Beitrag von 00thomson am 06. Apr 2014, 19:07 bearbeitet] |
Zone 2 Out---> Endstufe--> LS Kaaave am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer an zone 2 julian9327 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Fernseher ohne DTS - Workaround möglich? kraxssx am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 17 Beiträge |
5.1 + Zone 2 + Zone 3 mit 2AVR möglich? SAON am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 14 Beiträge |
AVR Kopfhörer als Zone 2 und Lautsprecher Simon.S am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 9 Beiträge |
Subwoofer Kabel Sinnvoll? foxm2k am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 11 Beiträge |
5.1 und Zone 2 Alexvsron am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Zone 2 ? o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 6 Beiträge |
Ton auf Zone 2 ausgeben schum_fan am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss 5.1.4 + Zone 2 Aspec am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.037
